Wärmepumpe & Hybridsysteme
Idu Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, bitte um Hilfe!
Hallo, bei uns läuft seit 10 Tagen oben genannte Luft Wärmepumpe. Auf dem Kostenvoranschlag stand:Vitocal 250-A 251.A10 Typ AWO-E-AC-AF Nehmen einmal an, dass wir ein anderes Gerät laufen haben als am Kostenvoranschlag, oder? Bedeutet das A16 hinten,...
  • 12 Antworten
  • 1093 Ansichten
Kommunikation
Hallo Zusammen, nach einem Stromzähler-Wechsel habe ich keine Verbindung zur meiner Vitocal 150 mehr. WLAN Verbindung steht, aber in der App steht keine Internetverbindung? Habe stromlos für 10 min & die üblichen FRITZ!box Tricks bereits hinter mir. ...
Heizkreismischer für Heizkörper
Moin Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bekomme demnächst eine Wärmepumpe Vitocal 250 A mit 8 kwDazu 200 liter Pufferspeicher und 200 liter Warmwasserspeicher. Habe nur Heizkörper Nun hat der Heizungsbauer den Heizkörperkreis mit einem Mischer v...
  • 12 Antworten
  • 1316 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler A9 & EEV nach Stromschwankung
Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Meine Vitocal 200-S (7 Jahre alt) zeigt seit einem Stromproblem massive Fehlermeldungen und die Außeneinheit startet nicht mehr. Das Problem trat unmittelbar nach starken Stromschwankungen auf....
  • 13 Antworten
  • 1947 Ansichten
Divicon Fühler defekt, Farbe, Überwurfmutter
Hallo zusammen, bei meinem neuen Divicon Mischer ist der Temperaturfühler des Rücklaufes defekt. Weiterhin ist an dieser Stelle das Rohr auch verfärbt. Dann ist aufgefallen das die Einheit oben per Innengewinde und direkt gepresst wurde. So kann die ...
Login
Hallo, ich nutze die Vicare-App. Seit kurzem kann ich mich nicht mehr einloggen. Deinstallation und Neuinstallation der App hat nichts gebracht ebenso erfolglos Passwort zurücksetzen mit neuem Passwort.Bitte um Hilfe. Danke.Frank
  • 272 Ansichten
Optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher
Liebe Viessmannn-Techniker, liebe Community, seit ca. 6 Wochen habe ich eine Vitocal 250 AH mit einem ALTEN (15 Jahre) Vitodens 300 W als externe Heizquelle und einem Resol Frischwassermodul (ebenfalls seit 15 Jahren in Betrieb). Mittlerweile läuft a...
  • 10 Antworten
  • 2307 Ansichten
Vitocal 250 AH, einfrieren Verdampfer
Hallo, habe eine Vitocal 250 AH Hybrid mit einem Gasbrennwertkessel.Der Bivalenzpunkt war auf -5° eingestellt. Die Außentemperatur war nachts ca. -4°. Der Regelbetrieb war probeweise monovalent, so das nur die WP lief. Die reduzierte Raumtemperatur i...
  • 11 Antworten
  • 2279 Ansichten
Auslegung Wärmepumpe Vitocal 250-A
Hallo, ich befinde mich gerade in der Umbauphase eines EFHs mit 170qm Wohnfläche. Dort soll in diesem Zuge eine Viessman Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A19) eingebaut werden. Da ich mich vergewissern möchte, dass diese vom Heizungsbauer nicht zu groß...
  • 798 Ansichten
hohe Heizstrom-Verbrauch Vitocal 250 a
Hallo, wir haben seit 4 Wochen mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten eine Vitocal 250 a in Betrieb. Unser 'Fachbetrieb' ist leider von Anfang an ziemlich lost und wir total verunsichert. Der Verdichter läuft nahezu ununterbrochen. Wir haben sowohl FB...
  • 16 Antworten
  • 1920 Ansichten
3-Wege-Ventil Funktion Rücklauf Vitocal 200-S
Hallo Community, ich bin gerade dabei mich in meine Anlage - welche im Herbst 2021 in Betrieb genommen wurde - detailliert zwecks Funktionsprüfung und möglichen Optimierungen einzulesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem bei meiner Anlage als Gr...
  • 6 Antworten
  • 1061 Ansichten
Anzahl Abtauvorgänge Vitocal 15X-A/ 25X-A
Ich hatte bei meiner A06 an den schlechtesten Tagen mit Temperaturen um die 0° (+/-3°) und 100% Luftfeuchtigkeit ca. alle 40-45 Minuten einen Abtauvorgang. Ich habe danach die Heizkurve testweise geändert (von 3K Nachtabsenkung zu 24/7-ohne Absenkung...
  • 682 Ansichten
Viessman Vitodens 200
Hallo, seit gestern habe ich eine Stoerung in der Ankage mit der Meldung Modbus Teilnehmer EF. In der Diagnose scheint der Kaeltekreisregler 1 nicht zu erreichen zu sein. Weiss hier jemand eine Loesung? Danke
Stromverbrauch „kleinste Stufe“
Hallo, wo kann ich denn sehen was laut Viessmann meine Wärmepumpe im kleinsten Modulationsbereich an Strom ziehen soll? Im Handbuch (über-) sehe ich nichts dazu.. (Vitocal 200A AWCI-AC 201.A10)
  • 361 Ansichten
Problem mit Vorlauftemperatur bei Vitocal 200-a
Hallo zusammen,wir haben 2020 von einem Viessmann Fachbetrieb in unserem Haus (mit FBH die 2017 komplett neu montiert wurde) eine Wärmepumpe mit der Vitocal 200-a und einem Vitocell 100W Heizwasserspeicher (46l) montiert bekommen. Nach diversen Anfan...
  • 28 Antworten
  • 3994 Ansichten
Vitocal 250-A - 4kW-Variante Erfahrungen gesucht
Hallo,gibts hier irgendwen der die 4kW-Variante der Vitocal 250-A hat? Ich finde keine bis wenig Infos von Inhabern über diese Maschine. Mich würden insbesondere die untere Modulationsgrenze und die damit einhergehende Stromaufnahme interessieren.Die...
  • 13 Antworten
  • 1848 Ansichten
Vitocal 222 - A9 Problemeingrenzung / Feedback
Liebe Community,liebes Viessmann-Team,seit einigen Tagen haben wir Probleme mit unserer Vitocall 222 Wärmepumpe. Wir hatten bereits mehrfach einen Fachbetrieb vor Ort, der jedoch auch nicht zu 100% die Problemursache eingrenzen kann.Problembeschreibu...
  • 6 Antworten
  • 739 Ansichten
Reduzierter Betrieb
Der "reduzierte Betrieb" sog. Nachtabsendung war werksseitig von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Die Vorlauftemperatur ist dennoch einige Stunden später nicht niedriger. Inzwischen habe ich den Beginn der Absenkung auf 20 Uhr eingestellt und dennoch wird d...
  • 382 Ansichten
„Viessmann VITOCAL 350-A“
Hallo zusammen,ich habe einen ausfall meiner Wärmrpumpe „Viessmann VITOCAL 350-A“ Bj. 2009 und suche Hilfe bei der Fehlersuche! Störmeldung Ist:A9 Wärmepumpe (Sammelstörung?)CA Primärlüfter (Lüfter dreht leicht von Hand)
  • 697 Ansichten
Ferienprogramm Vitocal 250 A
Guten Abend, hat jemand Erfahrung, was energiesparender ist: Ferienprogramm an der Vitocal einstellen oder Fußbodenheizung per Thermostaten der einzelnen Räume auf abgesenkte Temperaturen stellen? Oder beides? Wir sind ein zwei Parteien- Haus, Warmwa...
