vlt. kann mir hier jemand helfen, wir wollen bei unserer neuen Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 die Kühlfunktion nutzen.
Da es das 2023er Model zu seien scheint, finde ich jedoch noch nirgendwo die Artikelnummer des Feuchteanbauschalters.
Laut Montage Anleitung soll es ein 24V Sensor sein, welcher an 92A für den ersten Heizkreis angeschlossen und an das Vorlauf Rohr zu den Heizkreisverteilern angelegt werden muss.
Bislang habe ich jedoch nur die 230V Sensoren gefunden, gibt es für die neue Anlage schon eine Artikelnummer?
Hallo
Das steht so in der Planungsanleitung der Vitocal.
Gruss
Ralf
vielen Dank Ralf für die Liste.
Leider ist der Heizungsbauer etwas inkompetent ...
Gibt es bei der Anlage die Möglichkeit die Vorlauftemperatur bei Kühlung einzustellen?
z.B. dass die Kühlung nur bis 18 Grad soll Vorlauf runter Kühlt?
Bei einem Test mit dem Sensor war der Soll Vorlauf direkt bei 16 Grad und der Gemessene Vorlauf bei 15.2 Grad.
Die Soll Temperatur war auf 23 Grad eingestellt.
Martin
12 | |
