betreffend eines Anderen Beitrages hier im Forum wegen einer Externen Aufschaltung der Kühlfunktion hab ich konkrete Fragen zu meiner Vitocal 200-S
-Ist es möglich nur die Externe Aufschaltung für die Kühlung zu verwenden? ( Im Sommer )
-Wird bei der externen Anforderung der Kühlung auch die Aussentemperatur mit einbezogen? Oder hat das Signal immer Vorrang auch wenn die Aussentemp. zb. 15 Grad hat.
-Ist es bei meiner Platine der Inneneinheit möglich die externe Anforderung der Kühlung zu realisieren?
-Das signal muss dann 230Volt sein? also wenn 230Volt anliegen ist die externe Anforderung aktiv?
Möchte den Kühlbetrieb unabhängig von der Aussentemperatur anfordern.
Ich habe die Vitocal 200-S
Snr.: 7502078401718109
Inneneinheit ist AWB-AC201.B10
EA1 , M1Erweiterung
Danke für die Infos.
15 | |
