Liebes Team Viessmann,
ich habe den Vitocal 200-A AWO-E-AC (201.A08) (Serien Nr. 7733753202431126). Ich habe PV auf dem Dach und möchte den Smart Grid (direkter Anschluss an der WP-Regelung, also nicht Erweiterung EA1) anschließen.
1. Soll X3.1. an 216.1 und/oder an 216.4 angeschlossen werden (mit separatem Schutz)?
2. Sollen X3.6. und X3.7. dann überbrückt werden oder frei gelassen werden?
3. Soll der EVU Kontakt den Smart Grid sperren, damit die Wärmepumpe nicht in den Zwangsbetrieb geht? Falls ja, wie?
(Hintergrund: Bei anderem Viessmann WP zB 200-S musste bei aktivem EVU Kontakt der Smart Grid der PV gesperrt werden...)
Danke und Gruß
David
Hallo David,
über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo @Flo_Schneider ,
danke für deine Rückmeldung. Jetzt ist SG aktiv bei mir und es funktioniert wie es soll.
Allerdings habe ich das Parameter "2003 Fernbedienung" auf 0 gelassen/gesetzt, damit es geht. Kann es sein, dass die Beschreibung in der Anleitung widersprüchlich ist?
David
ich hätte noch eine Frage. Folgendes ist bei mir parametriert:
7E80 (Freigabe Smart Grid) =4
7E82 (Smart Grid Freigabe E-Heizung)=1 (erste Stufe ca. 3kW)
7E91 (Sollwertanhebung für WW) =40 (--> +4K)
7E92/93/95=0
2003=0
6007 (Hysterese WW-Temp WP)=50
6008 (Hysterese WW-Temp Zusatzheizung)=260 (hier eher irrelevant)
Use Case:
Smart Grid Funktion 3 schaltet sich ein. IST WW=44°C und SOLL WW=50°C. Da Parameter 6007=50, läuft die Aufheizung schon über die WP. Der Verdichter läuft. Die VL-Temperatur steigt.
a. Übernimmt SG Funktion 3 die Aufheizung bis 50°C oder nur erst wenn SOLL WW 50°C erreicht ist?
b. Sobald IST WW=SOLL WW=50°C, wird das Wasser durch SG bis 54°C weiter aufgeheizt (durch E-Heizstab oder mit dem Verdichter weiter)?
c. Was passiert wenn die VL-Temperatur 60°C erreicht (max), obwohl die gewünschte 54°C durch SG noch nicht erreicht ist?
d. Wird SmartGrid Funktion 3 (Kontakt B geschlossen) aktiv bleiben wenn die 54°C erreicht ist oder wird die Wärmepumpe zurück in Normalbetrieb (Kontakt A und B aus) gehen?
e. Was passiert, wenn die WW-Temp sinkt, z. B. auf 52°C. Wird die SG Funktion 3 nicht die die Anhebung einhalten?
Soll ich eher 6006 reduzieren, 7E91 erhöhen? Welche Rolle spielt die Hysterese (6007) beim Smart Grid Funktion 3?
Danke und Gruß,
David
Wenn du Smart Grid an der Regelung nutzt, kann die externe Aufschaltung nicht genutzt werden, das ist korrekt.
Die Smart Grid Funktion sorgt dafür, dass der Sollwert angehoben wird. Bei der Funktion 3 ist der Einsatz des Durchlauferhitzers nicht möglich. Die Freigabe kann nur für die Funktion 4 gegeben werden. Die Warmwasserbereitung startet dann, wenn die Hysterese unterschritten wurde.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
