ich habe bei meiner nicht einmal 1 Jahr alten Wärmepumpe das Problem, dass sie ständig über die Meldung EVU Abschaltung abschaltet. Es ist aber der EEV Kontakt mit einem Bügel überbrückt.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke
Hallo Adrian98,
ist die Smart Grid Funktion an deiner Wärmepumpe vorhanden?
Habe den SmartGrid Anschluss nicht mehr belegt.
Es war das Problem jetzt eine Zeitlang weg.
Heute jedoch habe ich im Logbuch wieder den Text "Methoden Ein" "EVU-Sperre aktiv" 11* außerhalb der Heizzeiten vermerkt.
Was könnte da noch Schuld sein?
Wie ist der Parameter 7E80 unter der Gruppe Smart Grid eingestellt? Wird denn auch aktiv C5 - EVU Sperre aktiv angezeigt?
Der Parameter 7E80 Freigabe SmartGrid ist auf 0 (SmartGrid ist ausgeschaltet).
Ich konnte leider noch nicht beobachten ob die Fehlermeldung aktiv angezeigt wird. Aber sie ist im Logbuch immer wieder verzeichnet. Dadurch kommt es auch zu vermehrten Verdichterstarts. In der Meldungshistorie des Kältekreisreglers ist kein aktiver Fehler gemeldet. (Nur alte Fehlermeldungen)
OK, dann kann am Kontakt X3.6 und X3.7 nur ein EVU-Sperrkontakt angeschlossen sein. Prüf das bitte einmal, ob an dem Kontakt tatsächlich eine Brücke eingelegt ist.
Es war ursprünglich ein EVU Sperrkontakt vorhanden. Dieser wurde aber bereits bei Beginn der Probleme entfernt und gegen einen Bügel getauscht.
LG Adrian
Irgendwo scheint da aber noch der Fehler zu sitzen, denn es kommt ja noch zu einer Unterbrechung. Eventuell sitzt die Brücke nicht richtig.
Hallo
Ich habe heute nochmals den Bügel und die Stecker kontrolliert. Da sitzt alles fest.
Habe das Logbuch ausgelesen und hatte diese Nacht 12* die Meldung EVU -Sperre aktiv!
Aber an anderen Tagen wieder 1* oder sogar kein einziges Mal.
Dann ist es schwierig zu sagen, woher das Problem genau kommt, es kann von der internen Verdrahtung her auch ein Wackelkontakt vorliegen. Setz dich einmal mit der für dich zuständigen Verkaufsniederlassung diesbezüglich in Verbindung.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
