Bis auf die Anschlüsse unterhalb der IDU würde ich persönlich alles dämmen.
Wie erwähnt: Stellen wo Verschraubungen sind, muss man abwägen wie oft man da ran muß.
Ist ja auch nichts gegen dich, weil man kann einfach nicht alles wissen.
Ich finde es nur blöd, das die Leute darauf nicht hinweisen und natürlich ist das Angebot dann teurer, wenn hier der Isolierer extra kommt.
Als ich mein Haus umgebaut hab, da konnte ich einiges auch erst später feststellen. Besonders wenn das zwei Gewerke machen könnten und keiner verantwortlich ist.
Für die Absteller gibt es z.B. Dämmschalen
oder hier für die Globo Kugelhähne
Die helle Isolierung auf dem letzten Bild ist aber alt oder?
Manches kann man auch nur "gut" machen, wenn man die Isolierabstände einhält, aber unter der IDU ist das teilweise nicht möglich.
Wenn du es dir einfach machen willst, dann kauf dir eine Dose Armaflex Kleber und mach die Stöße zu.
Diese selbstklebende Isolierung hält meist nie gut.
Was ist hier genau die Frage?
Die Isolation kann man auch vollständiger (Ecken teilweise ungedämmt) und schöner anbringen.
Hat das der Heizungsmonteur so isoliert oder selbst gemacht?
Das hat der Heizungsmonteur so gemacht.
Als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass diverse Rohrabschnitte nicht gedämmt sind, meinte er, dass das immer so gemacht wird.
Meine Frage ist: ist die Aussage des Monteurs korrekt? Oder sollte man alle Teile der Rohre abdichten, um Wärmeverluste zu verhindern?
Das sieht für mich nach "Quick & Dirty" aus.
Kann man so machen, ist aber für mich keine qualitativ hochwertige Arbeit.
Rohrstellen wo Verschraubungen sind, kann man nicht so einfach "überdämmen" - höchstens man hat dazu passende Formstücke, die auch bei Bedarf wieder einfach abgenommen werden können.
Aber es gibt da auch genügend Ecken die gar nicht gedämmt wurden, obwohl es mit ein wenig Mühe machbar gewesen wäre (z.B. im 2 und 6 Bild).
Die Wärmeverluste werden dadurch nicht so hoch sein, aber mein innerer "Monk" wäre damit - allein aus optischen Gründen - nicht einverstanden.
Okay, dann spricht nichts dagegen, wenn ich die offenen Stellen selber nachdämme, richtig? Oder gibt es Elemente, die frei bleiben sollten?
Selber pfuscht keiner so. Typisch Firma. Billig-billig schnell-schnell.
Und Arrogant ist er offensichtlich auch noch. Sollte er weiter uneinsichtig bleiben, 500 Euro Abzug einbehalten in der Rechnungssumme, schriftliche Fristsetzung zur ordnungsgemäßen Ausführung.
Basta.
Nur so lernen die HB.
Zu viele devote Kunden zahlen bei so einem Pfusch die volle Summe. Bedanken sich für den Tritt in den Hintern....
Die Isolierung ist ja auch nicht verklebt usw.
Nun ist die Frage war es im Angebot überhaupt mit enthalten?
Wir lassen alles isolieren, aber das hat teilweise auch sein Preis.
Die letzte Wolf WP mit Puffer + FriWa, da wollte der Isolierer auch 3.000€ haben. (nur innen, Rockwool mit PVC Mantel)
Freiwillig, gratis aus Menschenliebe isoliert der HB gar nichts. Nicht mal den obigen Pfusch.
Steht die Anlage im Geltungsbereich des deutschen GEG? Dann gilt https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__69.html und https://www.gesetze-im-internet.de/geg/anlage_8.html.
LG, Sebastian
hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen
Der Eigentümer eines Gebäudes hat dafür Sorge zu tragen
Ich halte das für unnötig.
Bei uns ist der Heizungskeller jetzt eh der kälteste Raum im Haus.
Und zieht von den Nachbarräumen Wärme ab.
Man kann das gut erkennen wenn die BWWP gelaufen hat, ist es 1 Grad kälter im Raum.
Dann erhöhen die Nachbarräume die Ventilstellungen der Thermostate und gleichen das aus.
In den Vicare Thermostaten gut zu sehen.
Das mit der Dämmumg der Rohre wird stark überbewertet, ist doch in der Gebäudehülle.
Gruß Frank
War nicht explizit im Angebot aufgeführt - auch nicht als Option. Aber es war ein Komplettpreis vereinbart für eine voll funktionsfähige und feinjustierte WP Anlage. Das bedeutete für mich eine effiziente Anlage. Dass die Rohre isoliert werden müssen, war daher für mein Verständnis Teil des Ganzen. Die Dämmung der Aussenrohre wurde ja auch nicht separat aufgeführt. Aber wieder was dazu gelernt.
Ich bin der Eigentümer 😉
Ich bin ja kein Jurist, aber ein nicht gesetzeskonformes Werk abzuliefern, selbst wenn die EInhaltung des Gesetzes dem Eigentümer obliegt -- gilt dass denn noch als fachgerecht? Oder wurde fachgerechte Arbeit im Vertrag nicht zugesagt? Und darüber hinaus gibt da im GEG ja auch noch §96, nach dem der Auftragnehmer gesetzlich verpflichtet ist, dem Eigentümer eine Erklärung auszustellen, die bescheinigt, dass das Werk genau den Vorschriften des GEG entspricht. Ich würde an deiner Stelle vielleicht mal bei einer Verbraucherzentrale nachfragen, und dann noch einmal auf den HB zugehen ...
LG, Sebastian
| 10 | |
| 3 |
