Hallo lieber Flo,
die E-Heizung ist, soweit ich weiss, ausgestellt, daher wird das Warmwasser durch die Wärmepumpe erhitzt. Immer wenn das Wasser kalt ist, wird es erst erwärmt, wenn auch die Pumpe läuft. Ich schaue fast den gesamten Tag auf die Temperaturen.
Sie schafft 45°C.
Die Soletemperatur liegt bei etwa 0,5°C
Ich habe zwei Heizstäbe, einen für Warmwasser und einen für Heizung. Beide sind aber aus.
Die Frage ist, nach was regelt die Wärmepumpe, wann Sie einschaltet? Kann man das irgendwo einstellen?
LG
Achja, T Eing.Min. ist auf -4°C. Sollte also bei knapp 0 Grad noch nicht abschalten.
LG
Ich habe evtl. noch eine Vermutung. Kann es sein, dass die Heizung bei den Außentemperaturen zur Zeit (sehr kalt) in den reduzierten Betrieb geht? Ich habe jetzt die Grenze für den reduzierten Betrieb auf -15°C gestellt, sodass die Anlage wieder in den Vollmodus gehen sollte. Kann die Anlage dadurch Schaden nehmen?
LG
