AWS 113 / Vitocal 200-S Baujahr 2011
ich habe eine Frage - wir haben eine AWS 113 mit Vitocal 200-S Baujahr 2011. Bei sehr niedrigen Temperaturen erscheint die Störung 0A. Während der Garantiezeit war an der Außeneinheit eine Platine defekt, welche ausgewechselt wurde.
Verstehe ich die Bedienungsanleitung richtig, dass in diesem Typ Außeneinheit gar kein Heizwasser-Durchlauferhitzer eingebaut ist und somit die Anlage unter -15 Grad in Störung geht und nicht arbeitet?
Kann man diesen Heizwasser-Durchlauferhitzer in dieser Anlage nachrüsten? Wenn ja, welches Bauteil wird dafür benötigt?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße Sabine
Hallo Sabine3,
die Frage beantworte ich dir unter deinem anderen Beitrag. 🙂
https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Welche-Innenheinheit-habe-ich/m-p/162772#M6465
