Hallo
Wir haben seit dem 10.8.2023 eine Vitocal 200-S mit 100 L Pufferspeicher und 200 L Warmwasser.
Heizstab ist deaktiviert.
Wohnfläche 128 qm
Komplett Fussbodenheizung
Fertighaus aus 2003
Verdichterstarts sind 2-3 pro Stunde.
Ist das normal?
NEIN.
Bei deinem Haus mit der Fläche und Fußbodenheizung ist die Heizkurve auch viel zu hoch.
Bitte diese anpassen und den hydraulischen Abgleich überprüfen und alle Einzelraumsteuerungen abschalten (sofern vorhanden).
Die Anlage braucht Durchfluss.
Es ist auch vorstellbar das die Anlage überdimensioniert ist! Gibt es zum Haus eine Heizlastberechnung?
Sonnige Grüße
Thilo
Einzelraumsteuerung sind alle voll auf.
Die Heizkurve noch niedriger?
Dann wird es auch nicht mehr richtig warm?
So ist meine Anlage eingestellt, Vitocal 200-S b07:
Ca. 140m2 Fußbodenheizung.
Wenn ich die so weit runterstelle wird es nicht mehr warm.
So niedrig lief auch die Gasheizung nicht.
Ähm, wenn ich Deine Screenshots richtig interpretiere, so hast Du 17 Starts pro Stunde?!?
Du kannst auf keinen Fall eine Wärmepumpe mit einer Gasheizung vergleichen!
Mach dich schlau und rette deinen Verdichter vor dem Tod! Takten der Anlage ist das schlimmste was passieren kann, im besten Fall läuft die Anlage ab einer gewissen Außentemperatur durch. Und das bei niedriger Vorlauftemperatur.
Ich gehe jetzt mal davon aus das deine neue Anlage überdimensioniert ist, wäre leider nicht die Erste.
… das is ja mal ne krasse Heizkurve 😲 wie sind denn deine Raumtemperaturen. Wenn ich das machen würde hätte ich vielleicht 19 Grad Raumtemperatur oder so (wenn überhaupt) 😀
KfW40
… ahh ok, ich nur 70
Wie sind die Heizzeiten, alle ERR offen und gibt es eine Heizlastberechnung?
Heizzeiten sind durchgehend gleich.
ERR alle offen.
Heizlastberechnung gibt es.
Am Donnerstag kommt der HB.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
