Abweichungen der monatlichen Verbrauchsanzeige Vicare -> Analyse und Energymeter im Zählerkasten.
Laut Vicare ist der monatliche Verbrauch (Analysemenü) bei meiner Installation gravierend niedriger als der Zählerstand des Energymeters im Zählerkasten aussagt. Dabei sind die Zählerstände Energymeter und Stromzähler konsistent (andere Verbräuche bei letzterem abgerechnet).
Woran kann es liegen, dass Vicare keine realen Werte anzeigt, sondern in meinem Fall nur etwa 1/7 des tatsächlichen Verbrauchs?
Ich habe immer nur auf die in Vicare angezeigten Verbräuche geachtet und falle jetzt aus allen Wolken, wie hoch der Verbrauch tatsächlich ist.
E.A.
14 ANTWORTEN 14
Dann ist was falsch angeschlossen.
Bei mir ist die Differenz im Netzbezug.
Viessmann 835 KWh.
PV WR 822 KWh
Jeweils im Januar
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Wirklich 1/7? Das Energymeter zeigt das 7fache an? Kannst du mal ein paar Werte nennen, um zu sehen, was davon realistisch ist.
Danke an alle für die Antworten. Ich habe jetzt mal weiter analysiert.
Hier erstmal die Grunddaten: Haus ca. 140m² , Baujahr 1991, Klinkerbau, freistehenden Waldachhaus, Fußbodenheizung im Erdgeschoß, neue Heizkörper im Dachgeschoß und ebenfalls einige neue Heizkörper im Erdgeschoss. Solarthermie angeschlossen (lief bisher gut und wollte ich weiter behalten).
  • Ehemals drei Heizkreise, jetzt ein Heizkreis für die Fußbodenheizung (Wärmetauscher dazwischen) und ein Heizkreis für Dachgeschoss und Keller. Jeweils getrennte Pumpen für Dach-/Erdgeschoss und Keller.  Dazu dann eine Pumpe vom Pufferspeicher zu den Heizkreisen und zurück. Letztere läuft momentan mit ca 19 W, die andern so bei 4 bis 8W.
  • Pufferspeicher Vitocell 100 E 200l
  • Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A10      (10 KW)
  • Verbrauchsdaten   01.11.25 - 01.01.26 Strom Haus gesamt: 1254 KWh , Energymeter 1028 kWh, Verbrauch VICare App 720 kWh (N0v 25) + 907 kWh (Dez 25) = 2627 kWh (??? höher als beim Stromzähler?)
  • Im gesamten Nov und Dez war die dreifache Sicherung des Heizstabs im Zählerkasten ausgeschaltet.
  • Anfang Januar habe ich im Zählerschrank die Sicherung des Heizstabs eingeschaltet in der Annahme, dass die Einschaltung des Heizstabes durch die Wärmepumpe gesteuert wird.
  • Verbrauch bis jetzt (31.01.) im Jan 26:  Stromzähler: 3872 kWh Energymeter: 3719 kWh, Vicare App:  580 kWh
  • Laut Vicare App: Gerätestatus:  Elektrische Zusatzheizung Heiwasserdurchlauferhitzer 1h Anzahl starts bisher 93.   Zum Heizstab gibt es in der Vicare App keinerlei Eintragungen (so weit ich das sehe).
  • Alle Einstellungen Raumtemperaturen im  Normalbereich Erdgeschoss 20°, Dachgeschoss und Keller 19° Heizkurve Fußbodenheiozung/Niveau bei 0,8/-1 und Keller.Dachgeschoss 0,9/1 Zeitprogramm: durchlaufend, keine Nachtabsenkung, Wasseraufbereitung 1 mal am Tag etwas heizen, 1 mal pro Woche Legionellenprogramm.
Letztendlich jetzt meine Vermutung:  Allein durch das Einschalten der Sicherung des Heizstabs wurde dieser wohl gestartet und war dann den ganzen Januar über in Betrieb. Dazu passt, dass ich beim Verdichter beim Vorbeigehen den Ventilator niemals laufen sah, nachdem ich aber jetzt die Sicherung wieder ausgeschaltet habe der Verdichter die ganze Zeit läuft (Wärmepumpe so momentan so bei 4kW in Betrieb).
Irgendwie scheint die Steuerung des Heizstabes nicht zu funktionieren, so jedenfalls meine Vermutung. Jedenfalls teures Lehrgeld, das ich hier zahle. ☹️
Da scheint deine Vermutung richtig zu sein.
3800 KWh könnte der Wärmebedarf im Januar sein.
Mit Heizstab ist das dann genausoviel Stromverbrauch.
Da muss der Elektriker nochmal ran, solange Sicherung raus.
Gruß Frank
Ja, offenbar hängt der Heizstab über die Automaten direkt am Netz und nicht an der Anlage. Ist es dabei aber nicht insgesamt etwas warm geworden, wenn permanent 8kW durchheizen? 3800kWh/24h*30= wären auch nur 5kW. Davon geht auch noch der Grundverbrauch ab. Sieht aus, als wären nur 1 oder 2 Phasen an gewesen. Die WP hat ja trotzdem noch 580kWh verbraucht.
VICare App 720 kWh (N0v 25) + 907 kWh (Dez 25) = nur 1627 kWh, aber trotzdem höher als der Hauszähler. Da geht was dran vorbei.
Ja, völlig richtig. Als ich das merkte, habe ich erstmal (naiv) nur daran gedacht, dass die Raumtemperatur und/oder Kennlinie zu hoch eingestellt seien und habe beides runtergestellt, bis es ok war.  Muss das jetzt natürlich wieder anpassen, habe das auch schon gemacht.
Wird denn in ViCare überhaupt die Leistung des Zuheizers als Stromverbrauch saldiert? Denn um den Zuheizer der 250-A direkt ans Netz anzuschließen muss der Elektriker ja im Inneren der IDU rumgebastelt haben, um die dortigen Schütze zu umgehen, und das ist doch eher unwahrscheinlich. Znd auch sonst heißt es doch, in ViCare würden nur die Stromverbräuche und thermischen Leistungen des ODU-Kältekreises erfasst, oder?
LG, Sebastian
Ich denke schon, dass man das in den Diagrammen sieht. Da gab es schon genügend Beispiele. Und der COP war dort auch entsprechend eingebrochen. Aber du hast schon recht, bei der 250-A muss man das absichtlich auftrennen und andere meinten, dass es dann zu Fehlermeldungen käme.
Der erste Fehler liegt schon in der Summe.
Bei Nov und Dezember kommen keine 2627 raus.
Dann wäre es mir neu daß DLE über Sicherung AUS deaktiviert werden kann ohne daß eine Fehlermeldung kommt. Alleine schon aus dem Grund dass Frostschutz und Notbetrieb damit nicht mehr gewährleistet wären. Macht auch keinen Sinn da die Aktivitäten des DLE über Programmeingaben entsprechend freigegeben oder gesperrt werden können.
Wurde vielleicht die Außeneinheit über Sicherung ausgeschaltet und es war nur der DLE im Einsatz?
In ViCare wird der Verbrauch des DLE angezeigt. Wenn man auf Analyse geht und den Wert der bei Stromverbrauch angezeigt wird anklickt kann man ja Daten zu pro Nutzung und zu Verbrauch auslesen.
Wenn Ventilatoren/Verdichter nicht laufen passt irgendwas in den Vorgaben/Heizkurve, Einschalthysterese, RT und Heizzeitenvorgaben nicht so daß gleich der DLE aktiviert wird oder/und es sind evtl Filter zugesetzt die gereinigt werden müssen.
Und wenn PV Eigenstrom verbraucht wurde kann der WP Verbrauch auch höher sein als die des Hauszähler und des Energiemeter. Da ist entscheidend wie das ganze im Zählerschrank verdrahtet ist. Der WP selbst ist es egal woher der Strom kommt. Sie wirft die (wegen Berechnung und eben nicht Zählung) bekannten fehlerhaften Daten aus.
Zur Info an Alrt mal die One Base Datei und Updates im Anhang.
Gruß Karl
Danke an alle, die mir geantwortet haben. Für mich ist das Thema jetzt aber erledigt: Einschalten der Sicherung im Zählerkasten hat den Heizstab im Pufferspeicher offenbar dauerhaft in Betrieb gesetzt. Es gibt keine weiteren Verbraucher, die den gemessenen Verbrauch hätten erzeugen können.  Die Kontrolle des Verbrauchs allein schon für einen Tag bestätigen diese Vermutung.
Na wenn du außer dem standardmäßig verbauten Durchlauferhitzer der Inneneinheit einen weiteren externen Heizstab im Pufferspeicher hast geht der doch an der WP vorbei, wird von dir sofern du nicht über eigene SW parametrierst an oder aus geschaltet ohne weitere Steuerungsmöglichkeiten und macht kostenmäßig eigentlich nur Sinn wenn eigener PV Strom zur Verfügung steht.
Letzteres wird hauptsächlich in den Sonnenschein Monaten der Fall sein wenn man weniger Heiz- sondern WW Bedarf hat aber Überschussstrom selbst nutzen und nicht einspeisen möchte bzw WP schont. Die WP macht ansonsten auch hier aus 1 kW das mehrfache an thermischer Energie.
Gruß Karl
Ok, es war also ein Elektroeinsatz im Pufferspeicher. Hat der eine eigene Temperaturregelung, oder hat das Warmwasser gekocht?
LG, Sebastian
Zumindest trifft VM diesmal keinerlei Schuld.
Von " Schuld" war nie die Rede.🙂  Einzig allein die Unerfahrenheit/Dummheit des Eigentümers war es - wie ich schon sagte:  Lehrgeld bezahlt.
So jetzt ist aber Schluss. Nochmals danke an alle, die geantwortet haben.
