The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
API, Plötzlich keine Vorlauftemperatur mehr; NotCOnnected
Seit dem 03.04.2025 bekomme ich über die API keinen Wert mehr für die Vorlauftemperatur übermittelt.Alle sonstigen Daten werden fehlerfrei empfangen. Es gibt keine Fehlermeldung.Der JSON Eintrag sieht beigefügt aus. In der App und im Display der Wärm...
API: wo ist die Vorlauftemperatur hin.
Hallo,seit heute morgen kann ich die Vorlauftemperatur nicht mehr auslesen:heating.circuits.0.sensors.temperature.supply")["properties"]["value"]["value"]Apr 04 19:45:11 [1072758]: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
ViCare App: Analyse - Finanzen
Hallo zusammen, seit gestern werden in der ViCare App unter Analyse - Finanzen keinen Daten mehr angezeigt: "Keine Daten verfügbar". In den letzten Wochen hat das sehr gut funktioniert und es war auch interessant zu erfahren, wie hoch die Einsparunge...
Vitotronic 200 KW2 defekt
Hallo Liebe Community User, wer kann mir helfen? Ich habe eine Heizungsanlage Vitogas 300 mit Vitocell 300 und Steuerung Vitotronic 200 KW2. Nach Störungsmeldung (rote Diode Dauerleuchten) habe ich den Hauptschalter "Aus" und wieder "Ein" geschaltet,...
Ventilation direkt ansteuern
Guten Tag, ich binde gerade eine Vitocal mit angeschlossener Vitovent in die GLT ein (KNX basiert über die API). Aktuell steuere ich - weil leider nicht anders möglich - die Vitovent über modifizierte Zeitpläne - was aber nur als Workaround anzusehen...
  • 1611 Ansichten
Tagesverbrauch über die API in Home Assistant
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 200-S und habe in der ViCare das Paket ViCare+ für die Analyse und weitere Möglichkeiten gebucht. In der App wird mir auch der tägliche Verbrauch der Wärmepumpe in kW/h ausgegeben. Die Anbindung in Home Assistant läuft...
  • 1074 Ansichten
VICare-App - Analyse Strom
Hallo zusammen,in der ViCare-App wird im Bereich der Analyse des Stromverbrauchs- detaillierte Analyse - woher / wohin - im Unterpunkt "wohin": der Gesamtverbrauch mit der Aufteilung - Haushalt / Wärmepumpe dargestellt.Bis zum 04.03.2025 ist diese Au...
Homeassistant: richtige Viessmann-Integration?
Hallo zusammen, da meine Viessmann-Integration nicht mir lief, wollte ich Sie neu installieren. Jetzt bekomme ich dieses hier angezeigt. Die gesamte Integration ist in englische Sprache, bisher war alles deutsch. Ich habe den HA auch schon komplett n...
  • 764 Ansichten
ViCare App
Hallo, ich kann nicht mehr in der VI Care arbeiten, System hat sich aufgehängt.Nr. 7637415002351222.Bitte um Lösung.Danke.
Vitodens 300-w b3hb Verbrauchsdaten Home Assistant
Hallo an alle!Ich habe eine Frage zu der im Titel angegebenen Gasheizung.Die Anlage läuft bei mir seit 2019 und an der Heizung kann ich die verbrauchsdaten sehen. In der Vicare App sind diese aber leider nicht zu sehen. Ich habe die App heute install...
  • 1005 Ansichten
heating.power.consumption.{dhw,heating,total} invalid date ?
Hello,When retrieving the API, data is either strange or not consistent. I will show for Total, but it is same on dhw and heating. I will concentrate on daily, just for limiting the explanationWe are, today, the 24-02-2025.I receive this array of val...
  • 928 Ansichten
Workaround Homeassistant Tagesverbrauch nach Mitternacht
Hallo zusammen, es gibt schon einige Themen, die sich mit dieser Problematik beschäftigen. Nach Einbindung in Homeassistant wird nach 0 Uhr der tägliche Verbrauch nicht mehr sauber geliefert. Als bisheriger Workaround funktionierte teilweise ein tägl...
API KEY kann nicht stellt werden
Hi,kann mir hier jemand weiter helfen?mit meinem Account kann ich keinen API Key erstellen. ich habe zu test einen neuen Account erstellt und da gibt es keine Probleme. API KEY wird für Home Assistant benötigt und muss so wie ich das verstanden habe ...
Ferienprogramm bei Vitocal 250 A einstellen
Hallo Expertenteam,habe mich zwar gestern schon mit meinem Anliegen hier gemeldet und auch eine Antwort erhalten. Aber auf meine weitere Anfrage bzgl. dem Ferienprogramm noch keine Rückmeldung erhalten. Folgendes ist mir schon bekannt"1. Schnellwahle...
  • 509 Ansichten
API zum setzen des aktuellen Strompreises
Ich habe eine Vitocaldens 222-F mit VitoConnect und plane einen Stromanbieter mit dynamischen Stromtarifen einzusetzen (Tibber). In der Anlage kann ich ja den aktuellen Strompreis (und Gaspreis) hinterlegen um so die jeweils günstigste oder ökologisc...
  • 4 Likes
  • 8 Antworten
  • 2763 Ansichten
Developer Portal Wartung? Verbrauchswerte? Anyone???
Hallo,das Developer Portal ist gegenwärtig "in der Wartung". Gab es dazu mal eine Ankündigung? Wann wird es wieder funktionieren? Seit Monaten fragen sich die User hier (und auch z.B. bei Home-Assistant) wann den endlich die Verbrauchswerte wieder ko...
  • 3 Likes
  • 524 Ansichten
vicare api
ich habe Advance api gebucht leider l assen sich die tr v in HA nicht steueren
Aktualisierung Energie
Moin, "Viessmann Api" ist wohl nicht ganz richtig, aber ich hab kein besseres Board gefunden. Folgendes:Ich habe hier eine Vitical 200-G BWC 201.B13Device ID 0x204B (ich hoffe, das ist die richtige) Über Optolink/vcontrold werden die Betriebsdaten au...
  • 1466 Ansichten
Daily gas consumption - wrong information after midnight
Hello,My problem must be related to the way ViCare reports consumption data just after midnight. Instead of resetting the values immediately to 0.0 m3 at 0:00 time, ViCare adds a new day and copies the consumption from the previous day. Why is that?H...
  • 10 Antworten
  • 2949 Ansichten
Üebersicht Datenpunkte für Vitocal 250
Hallo,ich bekomme demnächst eine Vitocal 250 AH. Leider habe ich in der Beschreibung der API keine Übersicht gesehen, in der man sehen kann, welcher Gerätetyp welche API Datenpunkte benutzt. HaBe ich da was übersehen? Oder muss ich mir das zusammen p...
  • 1729 Ansichten
Wann gibt es eine API für das Abfragen einer PV Anlage
Guten Tag,es wird ja fleißig daran gearbeitet die Heizung über eine API verfügbar zu machen, ich würde gern mal vorsichtig und freundlich fragen, wann dies auch für die Photovoltaikanlage zu erwarten ist?Werte wie, aktueller produzierter Strom, aktue...
  • 1 Likes
  • 24 Antworten
  • 13824 Ansichten
