Datenpunkt für reinen Heizbetrieb – E3_Vitodens_200_04202
Hello Viessmann Developer Team,
I have an E3_Vitodens_200_04202 and would like to clarify which data point allows me to control the heating so that only the heating can be turned on or off, while the hot water continues to operate as configured.
What I have observed so far:
  • I can set the operating mode to "heating" and "standby".
  • However, I could not find an option for "heating off".
Did I overlook something here? Is there a specific data point to indicate that only the heating is active or to specifically disable the heating while the hot water continues to function?
Thank you for your support!
Hallo Viessmann Developer-Team,
ich habe eine E3_Vitodens_200_04202 und möchte klären, mit welchem Datenpunkt ich die Heizung so steuern kann, dass nur die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden kann, während das Warmwasser weiterhin wie eingestellt läuft.
Was ich bisher gesehen habe:
  • Ich kann die Betriebsart auf "heating" und "standby" setzen.
  • Eine Option für "heating off" konnte ich jedoch nicht finden.
Habe ich hier etwas übersehen? Gibt es einen spezifischen Datenpunkt, um anzuzeigen, dass nur die Heizung aktiv ist oder um den Heizbetrieb gezielt zu deaktivieren, während Warmwasser weiterhin funktioniert?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
0 ANTWORTEN 0
