Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Backup-Box Temperatur
Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Backup-Box: ich habe ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Mein Fachhändler hat mir eine BackupBox an der Flur-Wand neben dem Sicherungskasten befestigt. In der Montageanleitung steht aber, dass man die Box ...
  • 387 Ansichten
Grid box Datenexport seit 27.03.22 keine Daten
Moin, seit dem 27.3.22 ist die csv Datei beim Datenexport leer. Es wird nur das Datum angezeigt, aber keine Werte. Gab es ein update, das nicht funzt, oder wo kann der Fehler leigen. Die Grid box zeigt nichts an, port sind freigeschaltet etc.MFG Stef...
  • 1002 Ansichten
BMS Steuereinheit gesperrt ??
Hallo zusammen.Ich habe ein vitocharge Vx3 System mit einer 10 kW Batterieeinheit und 7,5 Kilowatt Peak Solarzellen auf dem Dach. Nach kleineren Konfigurationsproblemen wurde die auch so zum laufen gebracht wie ich es erwartet habe. Die ganze Anlage ...
Elektrischer Anschluss 250-A, VX3, Backup-Box
Hallo zusammen, Ich bin neu in der Viessmann-WP-Welt und habe bisher nur eine 20 Jahre alte Gastherme hier hängen. Mit der euren Technik wird sich aber so einiges ändern - gerade aus elektrischer Sicht. Da wir aktuell einen neuen Zählerschrank bekomm...
  • 1630 Ansichten
Heizstab für Vitocell 340 M SVKA
Hallo Zusammen, ich habe des Forum bereits durchsucht und auch schon mit Viessmann Kundendienst telefoniert, leider bis dato ohne Erfolg. Ich habe einen Vitocell 340-M SVKA (7418131200119101), nun möchte ich ein EHE integrieren. Anbei noch ein Screen...
Grid-Box Datenexport wo steht das File?
Hallo, weir haben nun endlich eine PV-Anlage in Betrieb. Nun will ich mir die Daten in einem Exportfile anschauen, kann diese aber leider nicht finden. Wo legt die Grid-Box diese ab?
  • 1072 Ansichten
Anschluss Viessmann Wallbox MEACC-AC 11kW
Hallo liebe Mitleser, und Viessmann Mitarbeiter, Mein Systemsetup:Vitocal 252 AVX3 /10KW Speicher13,5 kWp auf dem DachAlle über one-Base ViCare App Ich beabsichtige mein System um die original Viessmann WallboxMEACC-AC 11kW zu erweitern.Hat mir jeman...
Tiefenentladung
Kann es sein, dass die Batteriespeicher bis auf 0 % gehen ehe die Stromeinspeisung eingeschaltet wird?
  • 412 Ansichten
Demo Betrieb VX3
Wie komme ich aus dem Demo Betrieb bei der VX3 raus ohne das App zu nutzen?
  • 1800 Ansichten
MyGridBox
Hallo, seit heute werden beim Auslagern der Tageswerte keine 15m-Werte mehr zusammengestellt.heuteHistorical_3dfb3703-0e88-43f9-ab0f-4e0d8a69dd62_29-10-2023_-_30-10-2023_1d_gridXbisherHistorical_3dfb3703-0e88-43f9-ab0f-4e0d8a69dd62_28-10-2023_-_29-10...
  • 527 Ansichten
One Base VX3 + Vitocal + Wallbox
Hi zusammen,Wir besitzen einen VX3 und die Viessmann Wallbox. Nach anfänglichen Verbindungsproblemen funktioniert das Zusammenspiel hervorragend mit der Überschuss Laden Regelung. Die Wallbox ist über einen Fritz Repeater mit der Fritzbox verbunden, ...
Gridbox
Hallo, ich habe zur Anzeige der Energieflüsse und weiteren Informationen die Gridbox im Einsatz. Bisher funktionierte alles problemlos. Es werden immer noch alle Geräte angezeigt, jedoch vermisse ich seit kurzem die die Umschaltmöglichkeit beim "Tage...
  • 453 Ansichten
Gridbox Datenexport fehlerhaft
Seit der Zeitumstellung scheint im Datenexport über mehere Tage ein Fehler zu sein : sep=,measuredAt,Gesamte Netzeinspeisung (Wh),Gesamter Netzbezug (Wh),PV (Wh),Batterieladung (Wh),Batterieentladung (Wh),Batterie SoC,Haushalt (Wh),Verbrauch (Wh)2023...
  • 515 Ansichten
Heizstab nachrüsten Vitocell100-V CVA
Liebe Community, zur besseren Nutzung des im Sommer von meiner PV-Anlage produzierten Stroms möchte ich gerne einen Heizstab an meinen Vitocell 100-V CVA Warmwasserspeicher mit der Seriennummer 7148111101792012 anschließen.Es sieht für mich (als Laie...
  • 448 Ansichten
Vicare-App - fehlerhafte Auswertung in den letzten 5 Wochen
Vom 15.09. bis zum 23.10.2023 hatte ich laut Detaillierter Analyse der Vicare-App 0% Netzbezug und 0% Netzeinspeisung. Das kann eigentlich nur ein Fehler der Auswertung in der App sein, oder? Seit dem 24.10. wird mir wieder Netzbezug angezeigt, aller...
  • 7 Antworten
  • 1464 Ansichten
GridBox: Wird nicht im Netzwerk erkannt
Hallo zusammen, ich habe die GridBox ans Netzwerk angeschlossen und im Portal https://mygridbox.viessmann.com/ einen Account erstellt. Nachdem ich dort den Start-Code eingegeben habe, passiert aber nichts weiter, siehe Screenshot. Den dort angezeigte...
  • 582 Ansichten
ViCare-App vs Gridbox
Seit 1 Jahr warte ich nun schon auf die Gridbox für meine PV-Anlage. Z.Zt informiere ich mich online über die ViCare-App. Neben der PV-Anlage 5,6 KWp + 5KWSpeicher habe ich noch eine Gastherme Vitodens von Viessmann. Welche zusätzlichen Informationen...
  • 757 Ansichten
Vitocharge VX3 8.0 A10
Hallo, bei mir wurde am 06.09.23 der Vitocharge VX3 8.0 A10 zu einer vorhandenen PV Anlage installiert. Bis dahin hatten wir einen Senec V3 Home hybrid duo 7,5 an die Anlage angeschlossen. Wir haben 18 Module aufgeteilt in 2 Stings auf der Ostseite u...
  • 1093 Ansichten
String A immer die höhere Leistung?
Ich habe gelesen, dass bei unterschiedlichen Strings die höhere Leistung immer auf A liegen soll.Ist das richtig und wenn ja, warum?
  • 420 Ansichten
Nachrüstung Heizstab
Schönen guten Tag Ist es möglich bei meinem Vitocell 100-W CVBB Speicher mit der Nummer 7554674704838105einen Heizstab nachzurüsten? Installiere momentan eine PV Anlage. Vielen Dank für die Hilfe
Erfahrungen mit der Viessmann Charging Station Wallbox
Hallo zusammen,hat schon jemand Erfahrungen mit der Viessmann Charging Station bezüglich Überschussladen gesammelt ? Wie findet eigentlich die Umschaltung zwischen ein- und dreiphasig statt? Schaltet die Wallbox automatisch um bzw. kann man dies in d...
  • 953 Ansichten
Infrarotheizung: Nachteile und Vorteile
Hat die Infrarotheizung Nachteile? Sie wärmt Räume ähnlich wie die Sonne mit angenehmer Strahlungsenergie, die Wärme in Form von Wellen abgibt, welche jedoch nicht die Luft, sondern feste Oberflächen wie Wände, Böden und die menschliche Haut erwärmen...
Stromspeicher Vx3 nutzen
Wir sind seit ein paar Tagen stolze Besitzer einer PV mit Speicher. Kann mir jemand sagen, ob es üblich ist, dass unser Speicher nur bis 25% genutzt werden kann. Sobald diese Schwelle erreicht ist wird der notwendige Haushaltsstrom ganz aus dem Netz ...
  • 1259 Ansichten
Optimierer an PV-Module
Guten Tag, mein Solarteur hat alle ursprünglich verbauten Optimierer unter den PV-Modulen wieder ausgebaut, da der komplette String, in dem die Optimierer verbaut waren, nicht funktionierte. Laut seiner Aussage gilt:Der Wechselrichter (Hybrid-Wechsel...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 6756 Ansichten
Schienensystem Überstand PV-Anlage
Hallo,wie groß darf der Überstand der Montageschiene nach dem letzten Dachhaken sein.Meiner Meinung nach sind 0,7 m zuviel.Ich möchte mir nicht vorstellen was passiert wenn da der Wind drunter geht.Mit freundlichen GrüßenJens Schiele
  • 10581 Ansichten
Steuerung Heizstab
Hallo zusammen,wir haben seid einem halben Jahr eine Viessmann PV-Anlage (20,8 kWp) mit 10 KW Stromspeicher und Wallbox, zur gleichen Zeit haben wir auch einen Pufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser mit einem Heizstab bekommen. Der Heizstab fü...
  • 1468 Ansichten
