Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitotrans 353 Entkalkungsmittel für Plattenwärmetauscher
Hallo zusammen,welche Mittel sind für das Entkalken des Plattenwärmetauschers Vitotrans 353 geeignet?Gibt es Produktemtpfehlungen von Viessmann (in der Anleitung steht zum Thema Entklaken gar nichts)?Danke! PS: Grund ist, dass nach 2 Jahren die WW-Te...
  • 542 Ansichten
Welcher Durchmesser im Kamin für Kunststoffabgasrohr bei Niedrigtemperatur bei Ölheizung Vitolaplus 300 Typ VW3A ist erforderlich?
Hallo,ich suche die Zulassung/Angabe welcher Mindestdurchmesser der Kamin haben muss bei der Ölheizung Vitolaplus 300 Typ VW3A?Der Kamin wurde vor 20 Jahren mit einem Edelstahlrohr mit Innendurchmesser von 130 mm saniert.Das Abgasrohr hat einen Durch...
Eisspeicher
Hallo, ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit und beschäftige mich mit dem Thema Eisspeicher, Ihr habt mir schon mal Unterlagen zugeschickt, aber da ging es um Eisspeicher im Einfamilienhaus. Ich hab ein Bürogebäude mit einem großen Rechenzentrum (v...
Vitronic 200 ohne Funktion - keine Fehleranzeige
Hallo ich habe einen Vitogas 100 mit der Vitronic 200 KW 4. Folgendes Problem: Nach der Nachtabsenkung startet der Brenner nicht. Das Symbol für den Brennnerbetrieb leuchtet allerdings im Display auf. Es wird weder die Heizungspumpe noch die Pumpe de...
  • 1 Likes
  • 1523 Ansichten
Wasserenthärtungsanlage
Wir möchten uns eine Wasserenthärtungsanlage anschaffen. Welches Modell kommt für uns in Frage ?Wir haben ein 2-Familien-Haus mit derzeit 5 Bewohnern. Der jährliche Wasserverbrauch liegt bei 210 m³. Die Wasserhärte ist 18. Zur Auswahl stehen die Mode...
Werkskundendienst- nie wieder!
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, wie maßlos enttäuscht ich von der Firma Viessmann bin. Ich war bislang der Auffassung, dass es sich um eine Premiummarke mit einem Premiumservice handelt. Leider musste ich erfahren,...
FBH Verteiler Schauglas braun
Wir sind seit ende 2020 in unseren Neubau eingezogen.Jetzt ist mir aufgefallen das die Schaugläserzum einstellen des Durchflusses der FBH braun sind. Mithilfe einer Taschenlampe kann man noch die eingestelle Durchflussmenge ablesen. Nun meine Frage a...
  • 8 Antworten
  • 10115 Ansichten
Schutzanode
Hallo und guten Morgen ich habe einen Warmwasserspeicher NAU Typ USP mit 150 Liter Inhalt. Welche Schutzanode benötige ich dafür. Der Speicher hat die Herstellernummer 7495 und ist Baujahr 1995. ich hoffe das gibt es noch.danke im Voraus
  • 13 Antworten
  • 2781 Ansichten
Falsche Seriennummer
Guten Tag, ich habe das Problem beim Anlernen des Climate Sensors. Nach dem scannen des QR Codes kommt immer die Fehlermeldung Falsche Seriennummer.Was kann ich machen, damit der Sensor angelernt wird.Liebe Grüße.
  • 8 Antworten
  • 1305 Ansichten
Wirkungsgrad
Alte Anlage: Vitola beferral-e mit Kesselregelung und Ölbrenner aus dem Jahr 1990Neue Anlage: Vitocrossal 300 mit Sp. Gas Brennwertkessel 2,6-26KW, Vitotronic 200, Vitocell 100-V aus dem Jahr 2021.Mein Installateur sprach von einem verbessertem Wirku...
  • 1145 Ansichten
Brennerrohr
Hallo, bei unsere Heizungsanlage (Litola LV017, Einbau 1997) schlägt seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen die Flamme (mal in eins, mal in zwei oder auch in alle drei) in das (die) Brennerrohre zurück. Es kommt vor, dass die Anlage 3-4 Tage s...
  • 10 Antworten
  • 3040 Ansichten
kalte Heizkörper
In meinem Einfamilienhaus habe ich eine Warmwasser Heizungsanlage von Viessmann, mit der ich sehr zufrieden bin. In zwei Räumen haben wir die Thermostaten der Heizkörper zu gedreht, da diese Räume nicht bewohnt werden. Die Heizkörper sind auf dieser ...
  • 446 Ansichten
Durchlauferhitzer Frostsicher ? / integration Solarwasser
Sehr geehrte Damen und Herren,zum Betrieb meiner Außendusche und einem Tauchbecken mit ca. 3 m³ möchte ich einen Durchlauferhitzer installieren.dazu habe ich noch folgende fragen.Sind ihre Durchlauferhitzer frostsicher ? weil das Gerät in einem nicht...
  • 457 Ansichten
Viessmann Siemens LGM 29.22C2030 Platinen FE Fehler
Heute hat sich unsere Heizung mit dem F3 Fehler verabschiedet...da die LGM29.22c2030 scheinbar defekt ist, wüsste ich gerne ob diese Platine verwendet werden kann LGM29.55A6201 und falls ja, wie die Einstellungen 1-8 auf dem DIP Schalter auf der Plat...
  • 895 Ansichten
Vitocell 7725700 / 100-W CVAA 160L als temporäre Alternative zur Nutzung mit Kohle-Heizkessel für Brauchwassererwärmung und Heizungsnutzung verwenden?
Hallo Leute, ich habe einen Vissmann Vitocell 100-W CVAA als 160L Warmwasserspeicher gekauft. Diesen möchte ich als Alternativ/Ersatzlösung zum defekten 200L WW-Pufferspeicher vom Kohle-Heizkessel, was als Systemlösung aufgestellt war einsetzen, da d...
Passende Pumpe für Devicon 7521285 3/4"
Hi,bei meiner Devicon 7521285 Einheit hat sich die Umwälzpumpe (Viesmann 7526427) / (Wilo Yonos Para RS25/6-RKA M) verabschiedet.Da sie ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat wollte ich kurz einmal fragen welches denn die/eine passende Austauschpum...
  • 1140 Ansichten
Hilfe beim Gerät identifizieren Opferanode
Hallo liebe community, ich brauche Hilfe bei der Identifizierung des folgenden Gerätes:  ich finde kein Typenschild oder sonstiges. Vitocell 100-W??? Hat das Gerät eine Opfer-Anode? Wenn ja welche benötigt man da? Danke alpa
C4786D48-F312-4E9F-B232-7C1AC80CADB4.jpeg D542A711-136B-4969-A77F-4C8ABB18D5BF.jpeg
  • 1251 Ansichten
Ersatzteildichtung für Verticell Nt 3001 420
Guten Tag,ich möchte meinen alten Brauchwasserspeicher Baujahr 1987 auf Verkalkung inspizieren und gegbenenfalls reinigen.Dazu benötige ich eine Ersatzdichtung für die Inspektionsöffnung, die sich oben befindet. Gibt es dafür noch eine Ersatzdichtung...
  • 1070 Ansichten
Vicare mit Android 11
Hallo, die VicareApp zeigt beim Öffnen kurz eine rote Fläche und nach mehreren Versuchen kommt die Meldung, „ App stürzt laufend ab“. Neuinstallation bringt keine Änderung.Was kann ich noch machen?
Gasheizung EV-24 Störung
Bei meiner Viessmann Gasheizung EV-24, Baujahr 1989, mit Trimatik-MC-Regelung tritt in ungleichmäßigen Abständen eine Brennerstörung auf. Vor einem Jahr hat mein Heizungsmonteur den Feuerungsautomaten LGA52.171B27 deshalb bereits gewechselt der Fehle...
Installationsanleitung für Fernbedienung WS/RS (7402 051)
Hallo,ich bin auf der Suche nach der Installationsanleitung für o.g. Fernbedienung. Hintergrund der Frage ist die Vermutung, dass die Fernbedienung mit Raumthermostat arbeitet, was -sofern vorhanden- allerdings deaktiviert werden soll.Da niemand mehr...
  • 6 Antworten
  • 3846 Ansichten
Batterie austauschen Viotrol 200?
Hallo zusammen,könnte mir jemand erklären wie ich die Batterien in der Fernbedienung wechseln kann?Ich konnte die Blende an der Wand entfernen, allerdings komme ich an die zwei kleinen AA Batterien nicht heran, was mache ich falsch? Danke für eure Hi...
  • 2474 Ansichten
Geräusch
Hallo zusammen, Wir haben ganz frisch eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Auf dem Video sieht man ein Geräusch, was etwa 30-40x am Tag kommt und jeweils etwa immer 2 Minuten andauert. Was ist das? Und ist das normal? Hinter der Klappe sind die Rohre...
  • 371 Ansichten
Mirola MB-1871
Unsere Mirola MB-1871 (1993) fällt zunehmend häufiger (inzwischen täglich mehrfach) mit der Störungsmeldung "P" auf dem Steuergerät aus. Der Installateur hat - aus einer funktionstüchtigen anderen Mirola-Anlage - inzwischen ausgetauscht: Druckwächter...
  • 13 Antworten
  • 18464 Ansichten
Dampflok im Privatbesitz
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen sehr großen 10jährigen Dampflokfan. Nun steht seine Lieblingslok 01 118 der Frankfurter Hafenbahn in Ihrem Privatbesitz und ich wollte höflich anfragen, ob es vielleicht im Rahmen von Tag der offenen Türe...
APP Login
Hallo, Ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Anlage, des man mit der APP steuern kann, jedoch kann ich mich nicht mit dem Gerät verbinden, weil es mir anzeigt, dass es schon einen Account für des Gerät gibt (alter Eigentümer). Wie kann ich ih...
  • 1081 Ansichten
