Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Mirola MB-1871
Unsere Mirola MB-1871 (1993) fällt zunehmend häufiger (inzwischen täglich mehrfach) mit der Störungsmeldung "P" auf dem Steuergerät aus. Der Installateur hat - aus einer funktionstüchtigen anderen Mirola-Anlage - inzwischen ausgetauscht: Druckwächter...
  • 13 Antworten
  • 18469 Ansichten
Dampflok im Privatbesitz
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen sehr großen 10jährigen Dampflokfan. Nun steht seine Lieblingslok 01 118 der Frankfurter Hafenbahn in Ihrem Privatbesitz und ich wollte höflich anfragen, ob es vielleicht im Rahmen von Tag der offenen Türe...
APP Login
Hallo, Ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Anlage, des man mit der APP steuern kann, jedoch kann ich mich nicht mit dem Gerät verbinden, weil es mir anzeigt, dass es schon einen Account für des Gerät gibt (alter Eigentümer). Wie kann ich ih...
  • 1084 Ansichten
Divicon Kugelhahn mit Thermometer
 HalloMir ist leider ein kleiner Unfall passiert. Leider ist mir der Rücklauf Kugelhahn mit dem Thermometer abgebrochen so das nicht mit in der Lage bin es zu zudrehen. Leider kann ich auch durch an der Seite sich befinden Viessmann Nr. Nichts finden...
  • 1230 Ansichten
Falsche Seriennummer
Guten Abend, ich habe uns ein Upgrade von einer Vitoconnect 100 Opto1 zu einer Vitoconnect Opto2 gegönnt. Nun kann ich die Opto2 aber nicht in Betrieb nehmen, was mache ich falsch? Ich habe zunächst die Anlage abgemeldet (über die App). Anschließend ...
  • 7 Antworten
  • 1757 Ansichten
Vitocell 100 mit welchem elektrischem Heizeinsatz (ehe)
Hallo, bei der Installation einer PV-Anlage möchte soll an unseren Vitocell 100 (300l ein Heizeinsatz angebracht werden.In unserem Fall: Vitocell 100, Typbezeichnung: CVB, Best.-Nr. 3003 586, Herstell-Daten-Nr. 7265208319223101 einen elektrischen Hei...
Wärmedämmblock
Suche Wärmedämmblock hinten für Vitola-biferral-eBaujahr 1986 BD 35 Nr. 721165606254Brenner Nr. 707260307
  • 1 Likes
  • 993 Ansichten
Heizstab Vitocell 100-W CVAB-A
Guten Tag,ich besitze seit letztem Jahr einen Vitocell 100-W CVAB-A mit 160l Volumen und möchte dort einen Heizstab nachrüsten, da dieses Jahr eine PV-Anlage aufs Dach kommt.Ist dies möglich und wenn ja mit welchem Heizstab? MfG
  • 429 Ansichten
Sanierungssystem FBH
Hallo, FBH Sanierungssystem.Ich würde gern errechnen wieviel Füll- und Vergussmasse ich für 30m² Fläche benötige.Angbaen Viessmann sind 3mm Systemüberdeckung und 25kg/m²Wie kann ich denn ermitteln wieviel Estrich zwischen den Noppen gebraucht wird?Di...
  • 372 Ansichten
Einzelraumsteuerung
Hallo, ich habe für die Raumtemperatursteuerung den ViCare Klimasensor.Gibt es ein Raumthermometer mit Themperaturanzeige direkt am Sensor nicht in der App und Steuerungsmöglichkeit. Habe im Netz dazu Viessmann Elektronik VT0318 ViCare Thermostat Use...
  • 447 Ansichten
Termostatventil Drehmoment zu hoch
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit ViCare Heizkörperthermostat. In der App bekomme ich die Fehlermeldung: "Drehmoment im elektronischen Termostatventil zu hoch". Ist damit gemeint das das Ventil schwer gängig ist oder haben die Heizkörperthermo...
Vitodens 300 W
Die Außentemparatur immer 3 - 6 Grad zu hoch im Vergleich zu 5 verschiedenen ThermometernWas kann ich da tun ?
  • 327 Ansichten
Vitotronic 200KW1 Smarthome
Hallo, habe mich entschieden meine Vitotronic 200 KW1 mit VitoConnect SmartHome- fähig zu machen. Nun finde ich aber keinen USB Anschluss? Ist dieser innerhalb der Steuereinheit verbaut? Danke
  • 916 Ansichten
Yonos PARA RS25/6-RKC M defekt
Nachdem mein Brenner vor 2 Tagen repariert wurde, ist das Haus wieder schön warm.Vor einer Stunde musste ich feststellen, dass die Heizung wieder abkühlt. Die o.g. Pumpe blinkt rot und läuft nicht mehr - keine Ahnung warum das alles vor Weihnachten p...
  • 14 Antworten
  • 5851 Ansichten
Pumpe ausgetauscht und untersucht
Hallo Zusammen,heute wurde meine Yonos PARA RS25/6 RKCM ausgetauscht. Ich hatte ja angekündigt, die defekte Pumpe zu zerlegen. Es ist alles Andere als Qualität! Das Lager hat gefressen, obwohl die Pumpe vergleichsweise eine einfache Aufgabe hat. Sie ...
WLAN Verbindung gestört
Hallo zusammen zum 2 mal verbindet mein Modul sich nicht mit dem Internet 😡 letztes Mal ging es mit ihrem link, ich gebe mein Passwort ein 2 sek später die Lampe leuchtet wieder rot. Was stimmt den diesmal nicht mit ihren Modul 😡 so langsam nervt e...
FC8EBC19-5C85-429D-BA2C-4EDFDB17D246.jpeg B3D5162E-B33E-4837-BE47-530E0E7EDF8D.png 0ACD7DBE-0872-4A76-98AD-B544EF19C0F9.png
Litola LV017
Hallo, bei unserer bislang störungsfrei arbeitenden Litola LV017 (1996) "bollert" der Brenner manchmal bei ungünstigen Wetterlagen, d.h. ich vermute, es ist ein Luftüberschuß vorhanden und die Flamme zündet ins Brennerrohr zurück. Könnte eine Ursache...
  • 14 Antworten
  • 11824 Ansichten
Mirola MB-1871 - Dreiwegeventil wird nicht mehr geschaltet
Guten Tag in die Runde!Seit einigen Tagen besteht folgendes Problem:Die Heitung bekommt eine Anforderung für Warmwasser (Kessel) und heizt -Das Dreiwegeventil schaltet aber nicht auf den Kessel um, so dass die volle Leistung in dieHeizleitung geht. D...
Vitodens 200-W B2KB005 internes MAG defekt
Das Gas-Brennwert-Kombigerät mit integrierter Trinkwassererwärmung ist 3,5 Jahre alt. Nun stellt man fest, dass das interne Ausdehnungsgefäß defekt ist. Was kann da passiert sein wenn nach so kurzer Zeit das MAG defekt ist?. Inhalt MAG 10 Liter.Bei W...
  • 370 Ansichten
Tetramatik FR4, Schaltuhr
Ich habe eine Heizungsanlage mit der Tetramatik FR4 Nach einem Stromausfall im Haus und dem nachfolgenden Einschalten (die Heizung war dabei immer an das Stromnetz angeschaltet) fiel die Digitaluhr aus (keine Zeitanzeige, keine Tagesanzeige). momenta...
  • 9 Antworten
  • 2244 Ansichten
03.01.2022
Hallo, an unser VIESSMANN Anlage Vitodens 300-W ist die Datumsangabe der 03.01.2022. An der Fernbedienung im Wohnbereich ist das Datum von Morgen, als der 04.01.2022. Die Uhrzeit ist jedoch bei beiden Anzeigen identisch.Wie kann ich die Daten synchro...
Ferienprogramm Vitodens 300-W B3Hg
Hallo,kann in den Systemparametern folgendes eingestellt werden:Abreise: Z.B.: 02.01.2022 -Anlage schaltet sich an dem Tag nicht in den regulären Tagesbetrieb und bleibt im abgesenkten Modus.Rückreise: Z.B. 10.01.2022 -Anlage startet am Rückreisetag ...
  • 332 Ansichten
Turbotec 10 WT 3001884 Nachfolger
Hallo liebe Community,ich habe einen recht alten Viessmann Turbotec 10 WT um mein Schwimmbad Wasser zu heizen.Ich suche nach dem Nachfolger.Ist dieser Typ richtig und 1:1 gleich, auch in Bezug auf die Leistung?:Viessmann Vitotrans 200 WTT 40kW 300345...
  • 509 Ansichten
