Vitotrans 353 - keine Warmwasserversorgung bei zu hohen Temperaturen im Speicher
Hallo.
Ich betreibe den Vitotrans an einem 950 Liter Speicher, der durch einen Vitoligno 300c und einem Vitioligno 100 S beheizt wird.
Es kommt vor, dass beim Betreiben des Scheitholzkessels die Speichertemperatur auf über 83°C steigt.
In diesem Fall kommt in meiner Dachgeschosswohnung kein warmes Wasser mehr an.
Eine Etage drunter und im Erdgeschoss läuft es, oben kommt kein Tropfen aus dem Wasserhahn.
Wasserdruck im System liegt bei knapp 2 bar.
In der normalen Anwendung, also Speichertemperatur <80°C, wird bei Abnahme das Wasser zwischendurch kurz kalt, um dann wieder auf die gewählte Temperatur zu wechseln.
Hängt das evtl. mit der Leistung der Pumpe und dem Volumenstrom zusammen? Wenn ja, wie kann ich das ändern?
Vielen Dank.
0 ANTWORTEN 0
