Pumpe ausgetauscht und untersucht
Hallo  Zusammen,
heute wurde meine Yonos PARA RS25/6 RKCM ausgetauscht. Ich hatte ja angekündigt, die defekte Pumpe zu zerlegen. Es ist alles Andere als Qualität! Das Lager hat gefressen, obwohl die Pumpe vergleichsweise eine einfache Aufgabe hat. Sie muss das Kesselwasser zur Systemtrennung umwälzen und hat somit keinen Kontakt mit dem Heizungswasser von Fußbodenheizung und Heizkörperheizung. Die Heizung mit Pumpe wurde am 04.02.2016 eingebaut hatte somit eine Lebensdauer von 6 Jahren!  Wäre es eine „normale“ WILO-Pumpe, könnte ich mir fast jedes Einzelteil kaufen, da es sich aber um ein OEM-Produkt von Viessmann handelt, kann man immer nur die ganze Pumpe tauschen (über 400 EUR ohne Einbau). Mir wird ganz schlecht, wenn ich dran denke, dass ich 2 weitere Yonos Pumpen in meinem System habe. Das Märchen vom Sparen mit Hocheffizienzpumpen wird bei mir nicht wahr ☹.
Anbei ein Bild von den Einzelteilen der Pumpe.
Hast du Magnetit im Lager gefunden?
Das Innenleben sollte doch man von einer ganz normalen Wilo Para aus der Zeit auch in der OEM Pumpe passen, oder?
