Hallo ich habe einen Vitogas 100 mit der Vitronic 200 KW 4.
Folgendes Problem:
Nach der Nachtabsenkung startet der Brenner nicht. Das Symbol für den Brennnerbetrieb leuchtet allerdings im Display auf. Es wird weder die Heizungspumpe noch die Pumpe des Warmwasserkreises angesteuert.Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und es wird auch kein Fehler angezeigt.
Erst nach kompletten Ausschalten für mehrere Sekunden startet die Heizung wieder ganz normal.Das bleibt dann auch so für den Rest des Tages.
Allerdings kam es jetzt schon 2 mal vor, das dann das Warmwasser endlos aufgeheizt wird und nicht auf den Heizkreis umschaltet.
Mittlerweile waren schon 2 Fachbetriebe an der Anlage zu Gange und konnten keinen Fehler feststellen.
Alles ist gereinigt,gewartet und auf Funktion geprüft.
durch diesen Beitrag den ich hier in dem Forum gefunden habe konnten auch wir unseren Fehler mit der Vitogas 100 / Vitotronic 150 Typ KB2 beseitigen (nach 3 erfolglosen Monaten! Fehleranalyse durch unsere lokale Installateurfirma). Wir hatten genau das gleiche Fehlerbild wie von markus79 beschrieben siehe oben.
Ärgerlich dabei war, dass unser Installateur den Viessmann Support kontaktiert hatte und dieser einen Austausch der Steuerplatine (150€) empfohlen hatte (nach Fehlerbild wäre es zu 95% die Platine O-Ton laut Support.). Dies brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nachdem ich im Januar das Forum durchkämmt hatte und auch auf diverse andere Einträge mit dem erfolgreichen Austausch des Gasfeuerungsautomats gestoßen war konnten wir das Problem nun auch endlich beheben.
Vielen Dank für die Möglichkeit dieser Community hier!
@Viessmann: Bitte Fehlerbild und Lösung an euren Support weiterleiten.
