Hilfe beim Gerät identifizieren Opferanode
Hallo liebe community, ich brauche Hilfe bei der Identifizierung des folgenden Gerätes:
ich finde kein Typenschild oder sonstiges. Vitocell 100-W???
Hat das Gerät eine Opfer-Anode? Wenn ja welche benötigt man da?
Danke alpa
Vorab, ich kenne das Gerät nciht, daher nur allgmein:
offensichtlich ist dort eine Opfer-Anode verbaut. Und zwar eine isolierte. Das siehst Du an dem Kabel. Wenn Du das Kabel abziehst und ein Multimeter dazwischen hängst, kannst Du einen Strom messen. Dieser muss mindestens 0,3mA betragen, dann ist die Anode noch io. Nach der Messung den Anschluss wieder herstellen!
