Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
VertiCell-HG 160 Type 3003 231
Hallo zusammen, ich habe einen Warmwasser-Speicher Verticell-Hg Type 3003 231, Serie : 7515445413045 im Einsatz und möchte nachträglich einen elektrischen Heizstab nachrüsten, die Energie hierfür kommt aus einen PV Anlage. Frage an die Spezialisten i...
  • 8 Antworten
  • 3661 Ansichten
Vitotrans 353 Warmwasser kalt
Liebes Forum, meine Mieter beschweren sich seit dem Ersteinzug vor 6 Monaten ständig über den Ausfall der Warmwasserversorgung. Mal geht es eine Woche gut, mal kommt einen ganzen Tag nur kaltes Wasser in der Dusche. Es geht um die Vitotrans Frischwas...
  • 603 Ansichten
FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß
Hallo, folgende Problematik: Wenn Warmwasser bereitet wird, ist der Rücklauf brennheiß. Wir haben hier eine direkte Fußbodenheizung angeschlossen, ohne Weiche und Mischer. Der Vorlauf bleibt kalt. Wie kann man das beheben? Das Umschaltventil sitzt ja...
WW Speicher
Wir haben Vitodens 200 mit Pufferspeicher, Solartherme und Wasserführenden Ofen. Durch die ständige Zirkulation im Pufferspeicher, kühlt der obere Bereich des warmen Wassers kontinuierlich ab. Zweimal täglich erfolgt eine WW Erzeugung. Ob mit oder oh...
  • 728 Ansichten
VitoTherm EW6 A100
Guten Tag In der Bedienungsanleitung der VitoTherm EW6 A100 steht geschrieben das beim aufheizen des Wassers die Rote Signal Leuchte ....leuchten sollte.... ich gehe davon aus das dies für beide Modi gilt sowohl für den 1 Kreis sowie für den 2 Kreis ...
  • 492 Ansichten
Esbe VTR Zirkulation und Vitocell 340-M
Ich bin irgendwie zu dämlich und muss meinen Beitrag ein zweites Mal posten: Hallo zusammen, ich habe eine neue Heizungsanlage von Viessmann. Neben Solarthermie und Brennwerttherme besteht die Anlage aus einem Vitocell 340-M Pufferspeicher. Daran ang...
  • 51 Antworten
  • 23141 Ansichten
Zuschuss ein, edis
Ich habe zwei vitodens 200-W im März 2021 einbauen lassen.Ich habe dann Förderung von 250€ über eine Seite online eingereicht und bis heute keine Antwort erhalten. Bedingung war, einer meiner Grundanbieter muss eon oder edis sein, was bei mir zutriff...
Wartungsvertrag / Garantie ohne jährliche Wartung?
Hallo allerseits, wir haben letztes Jahr ein Haus kernsaniert und dabei auch eine neue Heizung eingebaut, Inbetriebnahmedatum 23.12.2021 Der Wartungsvertrag, den wir bekommen haben, hat als Startzeitpunkt den 01.01.2023. Ist da so richtig?Laut Garant...
Vitocell wie alt
Hallo, ich habe mir gerade einen Vitocell 100-w im Haus gekauft. Die Seriennummer lautet 7498993200350108. Ich möchte wissen, wie alt das Gerät ist. Soweit ich weiß, könnte es 2012, 2002 oder 1992 sein. Können Sie mir bitte helfen? Mfg, Paul
  • 647 Ansichten
ViCare Thermostat Fehler E6
Hallo,drei gestern neu installierte ViCare Thermostate zeigen den Fehlercode E6.Die ViCare App zeigt Motorfehler im elektronischen Thermostatventil F.370.Die Batterien in allen Ventilen sind "gut" (ca. 94%). Ein viertes, bereits am Vortag installiert...
  • 2258 Ansichten
Heitstab
Hallo, ich habe einen Wasserspeicher vom Typ Vitocell 100-W CVBBdie Seriennummer auf dem Aufkleber ist 7554674600780102 Für diesen würde ich gerne einen elektrischen Heizstab einsetzen um den PV-Überschuß zu verwenden. Welcher Heizstab ist dafür geei...
  • 1236 Ansichten
Austausch Bedienteil HC1B gegen HO1B für Vitoconnect
Hallo,ich habe Fragen zu einer Therme Vitodens 222-W (BJ 2014) mit einer Kesselkreisregelung VBC 132-D60.101 und Vitotronic 100 (HC1B)kann ich das vorhandene Bedienteil HC1B einfach gegen ein HO1B austauschen um eine Vitoconnect anzuschließen?wenn 1....
Mindestraumhöhe
Mein Intsallateur empfiehlt mir eine Vitocal 252-a. Ich möchte sie gerne in unseremn alten Heizkeller unterbringen. Der hat aber nur 1,72 m Raumhöhe. Kann man die anpassen?
  • 392 Ansichten
Vitogas300 Nebelhorngeräusche / Brummen / Dröhnen
Bei unserer Vitogas300 Heizungsanlage ist nach dem Brennerstart ein tiefes Dröhngeräusch zu hören.Dieses Problem trat vor einigen Jahren nach einer Wartung auf.Der Monteur kam noch einmal und verstellte den Gasdruck. Danach hatten wir einige Zeit Ruh...
  • 408 Ansichten
Bedienungsanleitung
Liebe Community, ich habe ein Althaus mit Öl/Holzheizung: Viessmann Mono Vitola Kessel übernommen und benötige bitte eine Bedienungsanleitung.Könnt Ihr mir bitte helfen.Vielen Dank eure Kuschelkeks.
Vitodens 333
Gibt es zu der Gestherme einen Zusatzofen, wo man den Wasserkreislauf der Heizung und Warmwasser zusätzlih mit Holz oder Kohle beheizen kann? Ich bitte um Vorschläge und Informationen.
Vitolig 300 VL 3A AL 037 Klappe Vorratsbehälter
Erste Anzeige: Klappe schließt nicht, Brenner gesperrt. Nachgesehen, stimmte. Dann manuell die Klappe geschlossen gehalten, gelbe Kontrollleuchte geht an, Heizung neu gestartet, Zündung erfolgte, Wasser/Heizung warm. Dann habe ich Sieb und Kolben ger...
  • 547 Ansichten
Vitotrans 353 Entkalkungsmittel für Plattenwärmetauscher
Hallo zusammen,welche Mittel sind für das Entkalken des Plattenwärmetauschers Vitotrans 353 geeignet?Gibt es Produktemtpfehlungen von Viessmann (in der Anleitung steht zum Thema Entklaken gar nichts)?Danke! PS: Grund ist, dass nach 2 Jahren die WW-Te...
  • 535 Ansichten
Welcher Durchmesser im Kamin für Kunststoffabgasrohr bei Niedrigtemperatur bei Ölheizung Vitolaplus 300 Typ VW3A ist erforderlich?
Hallo,ich suche die Zulassung/Angabe welcher Mindestdurchmesser der Kamin haben muss bei der Ölheizung Vitolaplus 300 Typ VW3A?Der Kamin wurde vor 20 Jahren mit einem Edelstahlrohr mit Innendurchmesser von 130 mm saniert.Das Abgasrohr hat einen Durch...
Eisspeicher
Hallo, ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit und beschäftige mich mit dem Thema Eisspeicher, Ihr habt mir schon mal Unterlagen zugeschickt, aber da ging es um Eisspeicher im Einfamilienhaus. Ich hab ein Bürogebäude mit einem großen Rechenzentrum (v...
Vitronic 200 ohne Funktion - keine Fehleranzeige
Hallo ich habe einen Vitogas 100 mit der Vitronic 200 KW 4. Folgendes Problem: Nach der Nachtabsenkung startet der Brenner nicht. Das Symbol für den Brennnerbetrieb leuchtet allerdings im Display auf. Es wird weder die Heizungspumpe noch die Pumpe de...
  • 1 Likes
  • 1501 Ansichten
Wasserenthärtungsanlage
Wir möchten uns eine Wasserenthärtungsanlage anschaffen. Welches Modell kommt für uns in Frage ?Wir haben ein 2-Familien-Haus mit derzeit 5 Bewohnern. Der jährliche Wasserverbrauch liegt bei 210 m³. Die Wasserhärte ist 18. Zur Auswahl stehen die Mode...
