ich habe einen Wasserspeicher vom Typ Vitocell 100-W CVBB
die Seriennummer auf dem Aufkleber ist 7554674600780102
Für diesen würde ich gerne einen elektrischen Heizstab einsetzen um den PV-Überschuß zu verwenden.
Welcher Heizstab ist dafür geeignet?
HW
Hallo HW,
du kannst den heizstab mit der Bestellnummer Z012676 einsetzen.
Hallo HW,
Hallo @Flo_Schneider ,
danke für die Rückmeldung. Ich hatte diesen Heizstab dann "auf gut Glück" bestellt und schon eingebaut. Funktioniert einwandfrei mit dem PV-Überschuss. Habe den Heizstab unten im Speicher eingesetzt.
HW
Hallo @hawu2017 ,
Wie wird der Heizstab bei dir angesteuert?
Über die Heizungssteuerung oder per Wechselrichter?
