folgende Problematik: Wenn Warmwasser bereitet wird, ist der Rücklauf brennheiß. Wir haben hier eine direkte Fußbodenheizung angeschlossen, ohne Weiche und Mischer. Der Vorlauf bleibt kalt.
Wie kann man das beheben? Das Umschaltventil sitzt ja im Vorlauf, die Pumpe im Rücklauf somit verstehe ich das nicht.
Danke und LG
Bei den neuen Geräten sitzt das UV im Vorlauf.
Welche Hydraulik ist vorhanden und welcher Rücklauf wird heiß.
Eine genauere Beschreibung wäre schon nötig.
Hallo… das gleiche Problem habe ich mittlerweile auch.
wleches Ventil ist hier defekt?
Gruss,
stefan
Und wenn man in den Anschluss zum Rücklauf der Fussbodenheizung einfach eine Schwerkraftbremse verbaut?
Mich irritiert halt, dass es jetzt nach knapp 10 Jahren erst so ist .
Eventuell ist bereits nach der Pumpe eine Schwerkraftbremse verbaut worden, welche nun nicht mehr schliesst?
