Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
ViCare Thermostatventil
Ich verstehe nicht, warum mir bei Vissmann keine Lösung zeigen kann. Ich will nur wissen, ob ich nach Einbau eines neuen Routers die APP auf meinem Smartphon löschen muss, dann den QR-Code neu aufnehmen muss, um die Verbindung zu den ViCare-Thermosta...
  • 332 Ansichten
Regestrierung der App
Hallo, habe eine neue Viesmann Heizung bekommen. Und habe mir die Viesmann App heruntergeladen. Habe alle Daten bis zum Passwort eingegeben. Es ist keine Registrierung möglich, da mir angezeigt wird (Es ist ein Fehler aufgetreten, versuchen sie es er...
  • 339 Ansichten
Probleme bei der Registrierung.
- Hallo zusammen, Ich wollte meine Anlage registrieren. Das hat auch alles gut geklappt bis die Frage kam wer der Instandhalter/ Monteur war. Ich musste aus dem Safaribrowser Fenster raus um nachzuschauen. Leider war das Fenster geschlossen. Ich also...
Bitte Gerät freigeben
Guten Morgen, können Sie bitte das Gerät freigeben? Ich kann die Vicare app nicht einrichten weil der vorherige Besitzer des Hauses die App nicht gelöst hat. Daten des Gerätes im Anhang. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Karel van Dijk
  • 411 Ansichten
Defektes Steuergerät Vissmann Vitodens 200 (7143472106830103)
Hallo Community, mein Vater besitzt eine alte Vitodens 200 Gas-Brennwert-Anlage. Nun ist die Steuerung defekt. Kann man anhand der Typen-Nummer herausfinden, welche Steuerung verbaut ist, damit wir damit im Internet mal suchen können? Danke und Gruß,...
  • 6 Antworten
  • 1197 Ansichten
WILO VIHU 25/70r defekt
Hallo,Der Beitrag den es schon gibt ist schon was älter, gerade aber bei mir akut.Unsere Heizanlage ist zwar schon 28 Jahre alt aber laut Schornsteinfeger hat sie Werte wie am ersten Tag.Also jetzt auf keinen Fall erneuern.Die Pumpe für den HK Heizkö...
  • 19 Antworten
  • 3707 Ansichten
Litola LV 011 CO2 Austritt
Hallo, ich habe eine Litola LV011, die beiden Brennerrohre sind oxidiert, es tritt oberhalb der Brennerrohre CO2 aus das der Schornsteinfeger bemängelt hat. Dieser meint das die Reparatur eher ein Dichtungsproblem ist als ein Problem des Brenners, de...
  • 10 Antworten
  • 3941 Ansichten
Vicare neuer (zweiter) Account - keine Bestätigungsmail
Hallo, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass mit meinem Vicare Account nicht mehr als 2 Heizkessel verbunden werden können (ich aber nun 4 Kessel habe), lautete der Tip vom Support: Neuen Account anlegen und die beiden neuen Heizkessel dorthin v...
  • 7 Antworten
  • 1104 Ansichten
Kesseltemperatur bei Warmwasser
Hallo zusammen! Wir haben eine Vitotronic 200, Baujahr ca. 2004. Da wir erst seit dem Winter in dem Haus wohnen, kommen doch immer wieder Fragen.... Wir haben unsere Heizung auf "nur Warmwasser" umgestellt. Die Wassertemperatur haben wir bei 55 Grad....
  • 7 Antworten
  • 13978 Ansichten
Viessmann Vitotron100
Kann man Vitotron100 über mehrer Monate ausschalten oder muss das Gerät in bestimmten Zeitabständen mindestens kurzzeitig laufen ?
  • 349 Ansichten
Viessmann Konto gesperrt
Guten Tag,vor einigen Tagen wurde mein Passwort nicht mehr akzeptiert. Nach mehreren Versuchen wurde das Konto gesperrt. Jetzt, nach Tagen, ist es immer noch gesperrt! Ich habe bei den Anmeldungen mein korrektes Passwort verwendet. Welche Lösung schl...
  • 571 Ansichten
Litola LV023 zündet initial korrekt aber nicht mehr danach
Hallo Fachmänner! Litotal LV023Herstellnummer: 752005207888Wasserspeicher: RudocellHerstelljahr: 1996? Nach Durchlesen der Forumbeiträge hier schätze das Baujahr auf 1996. Leider wurde das Haus inklusive der Heizung schlecht gewartet bis wir es gekau...
  • 2491 Ansichten
Saving Assistant,Funktionen ausgegraut
Hallo zusammen,ich betreibe seit August 2023 eine Vitodens 222-W. Saving Assistant wurde abboniert.Heizkurven-Optimierer und Intelligent Heat Control sind ausgegraut mit der Meldung (deine Anlage unterstützt diese Funktion nicht)Installiert sind Vica...
Thermometer zur Messung an Heizungsrohren und Fußboden
Kann mir bitte jemand ein brauchbares Thermometer empfehlen, um an meiner Heizung Vorlauf-/Rücklauf sowie die Temparatur an Heizkörpern und Fußbodenheizung zu prüfen!Bin bereit zu investieren aber ich sehe große Preisunterschiede. Möchte kein minderw...
  • 394 Ansichten
Vicare+ laden
Ich versuche die App Vicare+ herunterzuladen. Leider klappt das nicht. Es erscheint die Meldung, dass mein Konto bei Apple „eingeschränkt“ ist und dass kein Kauf zustande kam. Eine Überprüfung durch Apple ergab, dass mein Konto in Ordnung ist. Eine E...
  • 561 Ansichten
VICare funktiniert nicht mehr
Seit Inbetriebnahme der Heizung Ende September 2023 lief die Vicare App problemlos. Zur Vitoconnect Box bestand eine stabile Verbindung.In der vergangenen Woche war die App wegen Wartungsarbeiten mehrere Tage nicht verfügbar.Seitdem funktioniert die ...
  • 10 Antworten
  • 1707 Ansichten
Asbest in Kesseln
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben 3 Kessel Paromat RU auszubauen. Herstelljahr: 1987Herstell Nr. 721747000473 + 506 + 522 Wurde in diesen Kesseln Asbest verbaut oder können die Kessel als Asbestfrei entsorgt werden? Viele Grüße IMB-Max
  • 470 Ansichten
Login
Seit heute funktioniert das Login bei der App nicht mehr. Das Password habe ich geänderte - bringt aber nichts.
  • 1283 Ansichten
QR Code für WLAN
Hallo,bei uns wurde heute die Wärmepumpe installiert. Der Code fürs wlan ist nirgends aufzufinden.  
  • 730 Ansichten
Ventileinsatz
Hi bin neu hier, hoffentlich kann mir hier einer helfen da ich den Kundenservice von Viessmann seit einer Woche nicht erreichen kann.zum Problem: Ich habe mir Viessmann Universalheizkörper gekauft mit den dazugehörigen Ventileinsätzen, wusste aber ni...
  • 800 Ansichten
ViCare App update funktioniert seit 27.Sep.2023 nicht
ViCare App update funktioniert seit 27.Sep.2023 nicht Seit 3 Tagen zeigt die App an, dass Sie aktualisiert werden will. Nach Eintragung aller DatenWird vom der ViCare- Systeme angezeigt: derzeit keine Aktualisierung möglich, bitte versuchen sie es sp...
  • 574 Ansichten
Kann nicht in App einloggen
Die Vicare App geht nicht mehr. Es heißt, ich soll mich einloggen. Auch das geht nicht. Warum kann ich mich nicht mehr in der Vicare App einloggen? Es heißt ich soll Kontodaten (Email und Passwort) eingeben. Dann dreht ein roter Kreis durch und nicht...
  • 1 Likes
  • 1390 Ansichten
