Vitocell 100 an Rücklauf der Wärmepumpe angeschlossen - ist das so korrekt?
ich habe eine Vitocell 100 CVB mit der Seriennummer 7179409507254103 und Part Nr Z002 577 - oder allgemein gesagt ein Pufferspeicher mit 300l.
Beheizt wird dieser Pufferspeicher durch eine Wärmepumpe der Firma Siemens Sole-Wasser Compact-WP / SIC 12HK vom Typ 2WP3 437.
Ich bin schon seit mehreren Jahren unzufrieden mit der Heizleistung und nun auf der Suche nach möglichen Ursachen und nun fiel mein Blick auf die Vitocell.
Rückseitig ist ein Anschluss an der Vitocell der mit dem Rücklauf der Heizung verbunden ist und in den Rücklauf eingespeist wird.
das Kupferrohr vom Heizungsrücklauf zurück vom Heizkreislauf im Haus ist kalt, ab dem T-Stück von der Zuspeisung des Pufferspeicherrücklaufs ist es heiß.
die Temperatur des Rücklaufs der Heizung wird in der Wärmepumpe mit nahezu dem identischen Wert des Vorlaufs ausgewiesen (55 Grad)
Mir kommt das irgendwie "komisch" vor, da die WP denkt sie hat einen heißen Rücklauf, aber dem ist nicht so, denn was vor der Abzweigung zum Pufferspeicher ankommt ist kalt.
Bin für Hinweise dankbar und verzeiht die laienhafte Darstellung der Situation.
0 ANTWORTEN 0
