Hallo, kann ich für einen Raum auch 3 verschiedene Temperaturen einstellen (z.B. Reduziert, Normal, Erhöht)?
Hallo Stefan58,
sofern deine Anlage drei Niveaus unterstützt (Die meisten Anlagen unterstützen nur "Reduziert" und "Normal"), kannst du auch für jeden Raum drei verschiedene Werte einstellen.
Prima, danke! Und wo erkenne ich das es drei Niveaus gibt?
Hallo Stefan58,
das siehst du im Menü der Anlage, wenn die hier die Möglichkeit geben wird, neben der Reduzierten und Normalen Temperatur auch eine Komforttemperatur einstellen kannst.
Auf deinen Account ist ein Vitoladens registriert, wenn es um diesen geht, kannst du nur zwischen Reduziert und Normal wählen.
