Ventileinsatz
Hi bin neu hier, hoffentlich kann mir hier einer helfen da ich den Kundenservice von Viessmann seit einer Woche nicht erreichen kann.
zum Problem: Ich habe mir Viessmann Universalheizkörper gekauft mit den dazugehörigen Ventileinsätzen, wusste aber nicht das ich ein Einrohrsystem/ eine Einrohrheizung habe und laut mehreren Heizungsmonteuren gehen die Heizkörper nicht weil es die falschen Ventileinsätze sind.
Zur Frage welche sind die richtigen Ventileinsätze für eine Einrohrheizung?
Helft mir bitte.
Dankeschön
Kommt drauf an, welche Anschlussart genutzt wird. Der Ventileinsatz ist bei einer Einrohrzheizung Nebensache. Was es aber unbedingt braucht, ist ein Bypass. Damit wird eine Verbindung von Vor- und Rücklauf bezeichnet, welche an jedem Heizkörper vorhanden sein muss.
Und das ist eben davon abhängig, wie die HK angeschlossen werden. Links oder rechts mittels Hahnblock ? Oder Vor- und Rücklauf separat(NT-Anschluss)?
In deinem Fall vermute ich mal einen VG-Heizkörper. Das heisst, Ventilgruppe bereits intergriert. Und daher sollte es auch ein Hahnblock auf der linken oder rechten Seite sein. Und hier müsste es dann ein Hahnblock mit Bypass sein. (sowas hier z.B. https://www.amazon.de/Simplex-Einrohr-Hahnblock-EXCL-Durchg-D2-F10005/dp/B0027BCJ5E/ref=asc_df_B0027...) Hast eventuell mal ein Foto von den Heizkörpern ?
Oder, falls es NT-Heizkörper sind, sowas:https://www.meinhausshop.de/Giacomini-R436IX043-Anschlussgarnitur-fuer-Einrohranlagen-DN15-1/2-x16?c...
