WILO VIHU 25/70r durch Hocheffizientpumpe ersetzen
mit welcher Hocheffizientpumpe, welche auf einem Viessmann Divicon-Heizkreisverteiler montiert ist,  kann ich meine Wilo Vihu 25/70r ersetzen?
wullei1
4 ANTWORTEN 4
Hallo wullei1,
welche Divicon hast du denn installiert?
Wäre es möglich, dass du noch die Artikelnummer postest?
Dann kann ich dir eine passende Pumpe raussuchen. 😉
Die Artikelnummer befindet sich eingestanzt auf dem Grundkörper der Divicon und beginnt mit einer 7.
Um an die Nummer zu gelangen, musst du in der Regel die Isolierung abnehmen.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
die Artikelnummer lautet 7515688
Franz
Hallo Franz,
vielen Dank für die Artikelnummer.
Für diese Divicon haben wir die Hocheffizienzpumpe VI Alpha2 im Lieferprogramm.
Die Artikelnummer der Pumpe lautet 7830891.
Zusätzlich wird dann noch der Pumpenflansch mir der Artikelnummer 7516134 benötigt.
Beste Grüße °be
Beitrag ist schon was älter, gerade aber bei mir akut.
Unsere Heizanlage ist zwar schon 28 Jahre alt aber laut Schornsteinfeger hat sie Werte wie am ersten Tag.
Als jetzt auf keinen Fall erneuern.
Mein Problem ist das selbe wie oben beschrieben, die gleichen  Komponenten.
Jetzt gibt es als Ersatz für die VI Alpha2 Pumpe (kostet im Netz über 500 EUR) diese Austauschpumpe für 350 EUR:
https://tga-shop.de/ersatzteile-und-zubehoer/pumpen-und-motoren/17246/viessmann-pumpenmotor-g-he-aus...
Ist das machbar mit demFlansch 7516134?
MFG
Udo Schulz
