Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Alter Wasserboiler, genaues Alter??
Kann mir jemand sagen wie alt unser Wasserboiler mit der Nummer 7309710207837 ist. Ich konnte aus den Berichten hier herauslesen entweder 1982 oder 1992 (da 8. Stelle auf 2 endet und er orange ist - also vor dem Jahr 2000). Aber ich muss wissen aus w...
  • 888 Ansichten
Anschlüsse Vitocal 060-a
Die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser sowie Zirkulation sind bei der Vitocal 060-A mit 178 l Speicherinhalt bekanntlich im rechten vorderen Bereich und nicht wie bei den größeren Modellen hinten. Hat das einen bestimmten Grund bzw. ist evtl. angeda...
  • 388 Ansichten
Abmessungen Vitocal 060-A
Hallo, wie groß ist die Höhe (gemessen vom Boden aus) der 3 Anschlüsse für Kaltwasser, Zirkulation und Warmwasser bei der Vitocal 060-A mit 178 l Speicherinhalt ?
  • 916 Ansichten
Vicare
Hello, I moved to a new apartment and it turned out that the stove was registered. Is it possible to reset it so that I can add it to my application? Thank you
  • 1181 Ansichten
Vi Care App 3.25.1
seit dem Update keine Verbindung zur Vitodens mehr möglich : Deine Anlage ist nicht verbunden. Eine Neuinstallation der App, bzw. ein 10-minütiges Ausschalten der Vitodens waren erfolglos. In der Vitodens werden alle W-Lan-Parameter korrekt dargestel...
  • 649 Ansichten
Vicare App
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe keine Verbindung zu Ihrem Server, auch bei ordnungsgemäßer Anmeldung nicht. Hinweis: "Man soll es später noch einmal versuchen!“ der Hinweis. Ich habe es seit einigen Tagen immer wieder versucht, aber es ist ke...
Durchlauferhitzer vitotherm e16
Muss das Umbauset mit dem Sieb beim Einbau genutzt werden oder kann der Anschluss von einem anderen Durchlauferhitzer dran bleiben ? Durchlauferhitzer blinkt grün und leuchtet orange, kann es daran liegen dass das Umbauset nicht genutzt wurde und dad...
  • 592 Ansichten
Elektro-Heizeinsatz für Rudocell-Bivalent (1996) Typ 7219823
Hallo, ich besitze einen Brauch-/Trinkwasserspeicher RudoCell-bivalent 300l aus dem Jahr 1996, Typ 7219823, Seriennummer 7219825701500. Dieser soll mit einem Elekto-Heizeinsatz (PV-Strom) ausgerüstet werden. Meine Fragen:1. Welcher aktuelle Viessmann...
  • 8 Antworten
  • 1531 Ansichten
vitoconnect opto 02 ist betroffen von defekt
Meine Vitoconnect wurde am 14.Juli 2023 eingebaut.Diese Charge ist ja defekt!Wann kann ich denn endlich mal Ersatz bekommen?Mein Heizungsbauer schrieb mir eine E-Mail Viessman meldet sich.Ein Mitarbeiter auf der Consumenta in Nürnberg sprach ,das kan...
  • 346 Ansichten
Störung Server
Hallo. Kann es sein das der Viessmann Server momentan nicht erreichbar ist? Ich kann mich über die ViCare App nicht mehr anmelden.
  • 1201 Ansichten
vollwartungsvertrag zertifikat
Guten Tag, Ich muss leider das Thema Zertifikat für den Vollwartungsvertrag für meine PT2 erneut aufgreifen. Mein Heizungsbauer scheint Probleme zu haben, das Zertifikat über den von mir in 12/2018 bezahlten Vollwartungsvertrag für die PT2 mit Ihnen,...
  • 7 Antworten
  • 2670 Ansichten
Heizkostenverteiler
Hallo,wir haben bei einem Umbau 2 neue Planheizkörper Viessmann Universal Typ 21 600x1600 und Typ22 900x600 installieren lassen. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt erfolgt die Abrechnung über Wärmezähler der Fa. Techem.Von dort erhalten wir s...
  • 1 Likes
  • 758 Ansichten
KWK Antrag fehlende Daten
Hallo, ich versuche, den KWK-Antrag für Vitolator PT2 auszufüllen. Da die Produktion meines Geräts 2020 ist (installiert wurde es 2023), kann ich den Antrag nicht online stellen, sondern muss ihn in Papierform ausfüllen, was mehr Daten zu erfordern s...
  • 391 Ansichten
Angabe der Primärenergieeinsparung für Vitovalor PA2
Zum Ausfüllen der Bafa-Antrages und der zugehörigen Anlage "KWK-NEU - Neue KWK-Anlage" benötige ich die Angabe der Primärenergieeinsparung nach der Richtlinie 2012/27/EU. Leider ist auf der Homepage von Viessmann trotz intensiver Suche dazu nichts zu...
  • 555 Ansichten
Heizstab für VITOCELL 100 CUG
Hallo!Wenn ich die Diskussionen richtig verfolge, ist für den VITOCELL 100 CUG keine Heizstabnachrüstung vorgesehen. Warum eigentlich nicht? Wie soll die "Elektrifizierung" von Deutschland vorangehen, wenn bestehende Anlagen nicht nachgerüstet werden...
  • 1084 Ansichten
ViCare App bleibt hängen
Ich benutze für unser Ferienhaus mit wlan gesteuerte Thermostate. Dazu nutze ich ihre ViCare App. Ich bediene sie über mein iPhone (12) und iPad (7. Generation). Mit dem iPhone bleibt ihre App häufig „hängen“ sofort im Start. Wenn ich die App lösche ...
  • 321 Ansichten
Vitoconnect Opto2
Die neu gelieferte Opto2 wurde im Beisein des Sanitärinstallateurs angebaut. App installiert und nun scheitern wir am Versuch der Einrichtung.Router steht im Haus. Vitoconnect hängt im Heizungsraum. Luftlinie ca 20m mit 1 Fenster und einer Wand. Die ...
Heizungspumpe austauschen
Hallo, muss die defekte Grundfos Pumpe austauschen, würde auf den vorhandenen Flansch eine neue GrundfosALPHA2 25-40 (99260497) passen? Würde die für ein 140m² Haus 2. Etagen reichen oder besser eine 25-60?Gruß
  • 712 Ansichten
Vitocell 300 V
Guten Abend.Welches Baujahr hat der Warmwasserspeicher Vitocell 300 V EVA Nr 7498985500428106 ? Im Voraus Besten Dank
  • 635 Ansichten
Baujahr VertiCell, ohne Hersteller-Nr/Typenschild
Hallo,ich möchte gerne wissen was für einen VertiCell Speicher ich hier habe und welches Baujahr dieser ist. Leider sind keine Typenschilder ersichtlich gewesen. Das Baujahr vom Haus ist 1996. Sind die Speicher ebenfalls so alt?Die Aufkleber vorne ze...
Austausch Umwälzpumpe Viessmann 7823969 - VIHU25/6-3 Ku P
Hallo, meine Heizungs-Umwälzpumpe macht laute Geräusche und läuft heiß, so dass ich sie vermutlich tauschen muss. Es handelt sich um eine Viessmann 7823969 - 4514977 motor VIHU25/6-3 Ku P Kann mir jemand sagen welche Alternativ Pumpen in Frage kommen...
  • 1 Likes
  • 628 Ansichten
VertiCell-HG/A 160L durch adäquaten Typ austauschen
Hallo,mein 32 Jahre alter VertiCell-HG/A 160L muss ausgetauscht werden da der Mantel an der Unterseite fast durchgerostet ist und die Rohranschlüsse auch nicht mehr 100-prozentig dicht sind.Welchen Aktellen Speichertyp mit 160L als Edelstahlausführun...
  • 1316 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 - Seltsame Werte
Hallo zusammen,am 12.10.23 wurde bei mir eine Vitocal 250-A mit einem 300l Warm- und einem 200l Heizwasserspeicher installiert. Die von der WP ausgewiesenen Werte wundern mich und ich habe dazu zwei Fragen: Der Gesamtverbrauch meiner WP im November w...
  • 12 Antworten
  • 3922 Ansichten
Gridbox PV Anlage einbinden
Hallo Zusammen,da mein WR von SMA immer noch nicht eingepflegt wurde habe ich nun einen Energymeter einbauen lassen um die Daten der PV Anlage in der APP sichtbar zu machen.Der EM wird beim scannen von der Gridbox gefunden, soweit so gut. Wenn ich de...
  • 452 Ansichten
[Frage] Hersteller-Nr. Fremdstromanode für Vitocell-H 100
Hallo,ich besitze einen Speicher-Wassererwärmer Vitocell-H 100 Typ CHA.Herstell-Daten 7196299600607107.Hierfür suche ich eine Hertseller-Nr. der passenden Fremstromanode.Ich habe zwar folgende Hersteller-Nr. gefunden, jedoch keinen Hinweis ob eine da...
  • 12 Antworten
  • 3363 Ansichten
VITOCAL 060a Taupunkt
Hallo, ich plane die Anschaffung einer VITOCAL 060a Brauchwasserwärmepumpe. Ich möchte sie im Keller in einem Raum von ca. 25 m³ betreiben und auch an eine - über Zeitschaltuhr geschaltete Zirkulationsleitung anschließen. Dort steht keine Heizung (si...
  • 389 Ansichten
