VertiCell-HG/A 160L durch adäquaten Typ austauschen
mein 32 Jahre alter VertiCell-HG/A 160L  muss ausgetauscht werden da der Mantel an der Unterseite fast durchgerostet ist und die Rohranschlüsse auch nicht mehr 100-prozentig dicht sind.
Welchen Aktellen Speichertyp mit 160L als Edelstahlausführung gibt es hierzu?
Dieser Ww-Speicher soll wieder wie bisher mit dem vorhandenen 850L-Solarspeicher gekoppelt werden.
Erfüllt der VIESSMANN Vitocell 300-W Edelstahl-Speicher-Wassererwärmer Typ EVIB-A diese Anforderungen?
Hat dieser Speicher auch eine Temperaturanzeige wie der Alte (siehe Bild unten)?
Ich würde mich über Empfehlungen sehr freuen.
Danke im Voraus.
hos22
Ich würde den neuen aber nicht viel größer nehmen.
Damit sich der 2. Speicher bei Verbrauch durch den Solarspeicher wieder schnell füllt wenn der Solarspeicher warm ist.
oder einen
Viessmann Vitocell 100-H, CHA, 160 Liter Warmwasserspeicher, Liegend
Dort lässt du eine Fremdstromanode einbauen, damit die Anode nicht ständig geprüft werden muss.
danke für die Info. Ein liegender Speicher passt nicht in meine Anlage - zu wenig Platz ist da.
Es sollte schon auch ein stehender Edelstahlspeicher sein ähnlich dem Alten.
