Warmwasserbereitung trotz Ferienprogramm Vitocal 200-s NEV
Hallo!
Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV.
Der Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) ist derzeit im Sommer ausgeschaltet.
Die Warmwasserbereitung ist auf Eco eingestellt und erfolgt typischerweise einmal täglich in einem 2h-Zeitfenster.
Wenn wir nun das Ferienprogramm aktivieren, dann passieren zwei unerwartete Dinge:
1. Ab und zu wird in der Vicare App die reduzierte Temperatur (18°) angezeigt (im Screenshot gelb markiert). Meiner Meinung nach sollte dort derzeit nie eine Temperatur angezeigt werden. Auch nicht im Ferienprogramm. Geheizt wird an der Stelle aber offenbar auch nicht, vermutlich wegen der aktuell hohen Temperaturen.
2. Die Warmwasserbereitung erfolgt trotz Ferienprogramm regelmäßig zu den nach Zeitprogramm eingestellten Zeiten. (im Screenshot rot markiert). Ich dachte zunächst, es liegt am Smart Grid (PV Überschuss) aber die Warmwasserbereitung erfolgt trotz Ferienprogramm sowohl im Smart Grid Status 2 als auch 3. Dies betrifft auch nicht nur den ersten bzw. letzten Tag des Ferienprogramms sondern auch die Tage dazwischen.
Wie ist dieses Verhalten zu erklären?
Vielen Dank im voraus!
Hallo! Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Das Problem ist immer noch aktuell. Die Warmwasserbereitung findet trotz Ferienprogramm statt. Das entspricht nicht der Beschreibung des Ferienprogramms.
