Hallo Community,
ich habe eine Vitoconnect 100 und mir den OPTO1 wegen dem erzwungenden Ende der Lan-Card gekauft allerdings baut der OPTO1 keine Verbindung zum Servern auf obwohl er im Heimnetzwerk integriert ist und im Router normal gefunden wird.
Fehlerbild:
Die WLAN-LED (LED 2) leuchtet gelb („Ich habe eine WLAN-Verbindung zum Router“), wird grün, und danach blinkt sie rot („Ich habe keine Verbindung zum Server“)
Gerät ist per 2,4 GHz-WLAN mit meiner Fritz!Box 5690 Pro verbunden
Internetverbindung im Haus funktioniert einwandfrei
Ports 80, 443, 8883 (TCP) und 123 (UDP) sind für ausgehende Verbindungen offen
DHCP aktiv, keine Kindersicherung oder Zugangsprofile aktiv
Hotspot-Test mit Smartphone (mobile Daten) durchgeführt → gleicher Fehler
Mit LAN-Modul gab es zuvor nie Verbindungsprobleme zum Viessmann-Server
Bisher unternommene Schritte:
Neustart Vitoconnect und Router
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen und erneute Einrichtung
Test in anderem WLAN (Hotspot über Mobilfunk)
Kontrolle der Router- und Firewall-Einstellungen
Bitte prüfen Sie, ob aktuell serverseitige Probleme vorliegen oder ob mein Gerät ggf. ein Firmware-/Zertifikatsupdate benötigt. Falls das Gerät nicht mehr unterstützt wird, bitte ich um Information zu Alternativen.
Geräteinformationen:
Typ: Vitoconnect 100 OPTO1
Herstell-Daten: 7571381607483208
MAC-Adresse: B8:74:24:05:B3:6B
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
JudeFudge
Kann mir denn keiner helfen?
Liegt es eventuell daran das mein Opto1 schon bei einer anderen Anlage registriert ist und er sich deshalb nicht anmelden kann?
@CustomerCareChris du hilfst doch sonst immer so lieb und umgehen in solchen Fällen - bist du grad in Urlaub?
Grüsse!
Phil
@JudgeFudge ist es nicht so, dass du dich erstmal mit dem Opto1 im Hotspot Mode verbinden musst, um ihm die WLAN Verbindungsdaten mitzuteilen? Sonst sieht es ja das WLAN zwar erstmal, kann sich da aber garnicht anmelden... Oder hast du das gemacht?
vielleicht hilft das hier...
das Problem mit schon registriert taucht dann erst später in der Vicare App auf glaubich, aber vielleicht löscht ja in der Zwischenzeit der CustomerCare schon mal die alte Registrierung.
Das ist aber alles halb Vermutung, ich hatte noch nie irgendwelche Berührung mit der Geschichte, weil meine Heizung nicht in's Internet gestellt wird...
Andre Frage: Brauchst du wirklich die Cloud Geschichte Serververbindung oder reicht dir vielleicht auch der lokale Zugriff auf deine Anlage?! Das hier kennst du? https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I... Damit wärest du einfürallemal unabhängig von irgendwelchen Online Faxen...
Genau so habe ich es gemacht und mein Router sagt auch das er im Netzwerk mit WLAN verbunden ist.
tolle bunte Viessmann Welt... dann weiss ich auch nich 🤐
Ja echt schade im Moment, ich musste mir notgedrungen den Opto1 kaufen da Viessmann den Support über das Lan-Modul eingestellt hat und ich somit gezwungen war auf eine Variante umzusteigen die in meinen Augen die schlechtere ist und nun funktioniert es einfach nicht, da das Wlan-Modul sich nicht beim Server anmelden kann und bedauerlicherweise ist wohl gerade keiner vom Viessmann-Support hier der mir helfen kann 😞
@CustomerCareOlivier war heute morgen noch aktiv - ich hoffe der kann helfen?!
Kannst du sagen,wann die Vitoconnect das letzte Mal ein Update bekommen hat ?
Hallo, mit dem Update meinst du den Opto1 richtig? Ich kann es dir nicht genau sagen ich gehe von nie aus da ich ihn nie an der Anlage hatte da ich immer mit der Lan-Card verbunden war, was ich sagen kann ist, daß er in meinem Netzwerk integriert ist und über Internetzugang verfügt sich aber nicht beim Viessmann-Server anmeldet und ich ihn somit auch nicht meiner Anlage in der App hinzufügen kann.
Da Viessmann den Support ja auf das Comunity-Forum verweist, hatte ich natürlich darauf gehofft irgendwie Hilfe von den Viessmann Mitarbeitern hier im Forum zu bekommen.
@Franky willst du damit andeuten, dass wenn die Firmware vom Opto alt ist, er sich nicht verbinden und entsprechend auch kein FW Update machen kann - Deadlock?
Ja,genau das. Es gab hier schon vor einigen Monaten ein ähnliches Prob. Wenn die Vitoconnect für längere Zeit nicht online war,konnten nachfolgende Updates nicht mehr installiert werden.
Wobei ich jetzt nicht den Zeitraum kenne.
Ob dies der Fall ist, kann nur durch eine Rückmeldung seitens eines Viessmann-Mitarbeiters geklärt werden. Sollte tatsächlich ein Deadlock vorliegen, erwarte ich als Firmenkunde eine entsprechende Lösung, sei es durch ein Ersatzgerät oder durch die Möglichkeit, das Gerät einzusenden und dort die notwendigen Updates aufspielen zu lassen.
Das würde nichts nützen,da es sich bei den betroffenen Gerâten um ein Problem handelte,welches nicht mit einer anderen Software behoben werden konnte.
Eine Forderung nach Ersatz/ Ausweichgerät würde nur innerhalb der Garantiezeit bestehen. Mit Ablauf der Garantie kann man allerhöchstens eine Kulanzlösung versuchen. Kulanz ist aber immer freiwillig und kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Ich weiss,dass so mancher User nach Ursachen sucht,warum einem Kulanz gewährt wird,einem anderen nicht. Das ist einfach so.
Ist das Gerät aus zweiter Hand,musst dich an den Erstbesitzer wenden. Da kommt es dann drauf an,wie der Kaufvertrag gestaltet ist. Meist wird die Gewährleistung bei Privatkauf ausgeschlossen.
Wie bereits beschrieben, habe ich alle mir möglichen Schritte unternommen, damit sich mein Vitoconnect 100 OPTO1 wieder mit dem Server verbinden kann.
An meiner Netzwerk- und Routerkonfiguration liegt es nachweislich nicht. Auch ein Test über einen mobilen Hotspot brachte denselben Fehler. Damit ist für mich klar, dass das Problem nicht in meiner Verantwortung liegt.
Für alles Weitere benötige ich eine konkrete Rückmeldung von einem Viessmann-Mitarbeiter, da nur Ihr Support tiefer in die Analyse gehen kann als ich. Ich habe Verständnis dafür, dass nicht jedes Altgerät unbegrenzt unterstützt werden kann, allerdings erwarte ich zumindest eine klare Aussage, ob mein OPTO1 noch funktionsfähig nutzbar ist oder ob der Server-Support eingestellt wurde.
Dazu müsstest mal ein Foto der Rückseite der Vitoconnect reinstellen. Dann können die ,Viessmänner,, hier sicher was zu sagen.
Warum die Rückseite? Auf dem Foto der Vorderseite steht doch auch alles drauf oder täusche ich mich?
das mit der 'inkompatiblen' Hardware und der Firmware Deadlock sind glaubich zweierlei Schuhe
@JudgeFudge hier hat @Stefan871 was dazu geschrieben. vielleicht weiss der mehr?!
Alles was unter Version 2.0 ist, wird nicht mehr funktionieren.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob du die Version irgend wo auslesen kannst.
kann man evtl. die SW Version irgendwo sehen, wenn es im Hotspot Mode ist?
