Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16 (BJ 2021) mit Solar Edge verbinden für Stromüberschuss
ich habe aktuell eine PV-Anlage auf dem Dach (Solar Edge) und plane noch eine Batterie mit einzubauen.
Ist es möglich, die Wärmepumpe so mit dem Wechselrichter zu verbinden, sodass bei Stromüberschuss WW oder Heizung angesteuert wird?
Ist die einzige Möglichkeit hier die Smart-Grid-Funktion? (sollte vorhanden sein?) oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
Hagen
1 ANTWORT 1
alternativ geht noch der Viessmann Modbus Energiezähler.
Oder falls du die Werte der PV in einer Hausautomation hast, kannst du das Hochregeln der Vitocal auch darüber aus der Hausautomation steuern, in dem du per MqTT die WW Temperatur erhöhst und/oder die Heizkurve.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...
