alternativ geht noch der Viessmann Modbus Energiezähler.
Oder falls du die Werte der PV in einer Hausautomation hast, kannst du das Hochregeln der Vitocal auch darüber aus der Hausautomation steuern, in dem du per MqTT die WW Temperatur erhöhst und/oder die Heizkurve.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option mit der Hausautomation hört sich für mich sehr komplex an, steck in der Thematik nicht wirklich drin.
Welche Option ist die einfachste?
Smart Grid?
Viessmann Modbus Energiezähler? Dann hätte ich zwei Energiezähler, einmal Solar Edge + einmal Viessmann Modbus.
Ja Smart Grid ist am Einfachsten.
Aufwand ein NYM Kabel zwischen WP und WR.
Je nach WR benötigt man noch ein Schütz
Materialkosten kleiner 50€
>>dann hätte ich zwei Energiezähler
richtig! und min. das 10fache investiert. wie bei Smart Grid
Ja da gebe ich dir recht, das ist ein wesentlich geringerer Aufwand.
Gibt es eine Anleitung, wie das am Gerät angeschlossen/eingestellt werden muss?
Ja die gibt es:
hier wurde schon jedes Detail min 42 mal durchgekaut 🙂
Danke dir. Eine letzte Frage hätte ich noch, evtl. weißt du dazu auch eine Antwort. Ich habe zu meiner PV-Anlage auch eine EVU-Sperre, welche aber direkt am WR der Solar Edge angeschlossen ist.
Hat das irgendeinen Einfluss die im Link beschriebene Einstellung?
Also muss irgendwo eine Schleife gelegt werden? Oder ist das völlig unabhängig, da diese nicht direkt an der Wärmepumpe angeschlossen wurde?
Wo ich aktuell auch noch "hänge"...in dem von dir gesendeten Link ist ein Bild zur Anleitung dabei, auf der Steht dass die Freigabe vom Smart Grid auf 4 gestellt werden muss, das ist soweit klar. Danach kommt noch der Hinweis, dass die externer Aufschaltung nicht eingeschaltet werden darf -> "Fernbedingung 2003" auf 2. Wo ist die "Fernbedingung 2003"? Auch auf der Codierebene 1? Ich konnte den Eintrag nicht finden.
so viel ich weiss können EVU Sperre und SG nicht parallel betrieben werden.
Hast Du denn eine Fernbedienung im Wohnraum montiert? evtl ist sonst der Eintrag in der Codierebene 1 gar nicht vorhanden.
Richtig, es gibt keine Fernbedienung im Wohnraum. Ok, damit kann es sein, dass ich dies nicht finden kann.
Meinst du bzgl. der parallelen Betreibung von EVU-Sperre und SG...bezieht sich das, wenn es direkt an der WP angeschlossen wird? Das wäre bei mir aktuell nicht der Fall.
Probiere es einfach mal aus.
schalte die WP aus.
Klemme eine Drahtbrücke zwischen die beiden SG Ready Kontakte.
Wenn sie dann die SG Funktion aktiviert, weißt du das es auch mit dem Solar Edge funktionieren sollte.
@qwert089 vielleicht kannst du mir auch noch bei dieser Frage Auskunft geben.
Nach Rücksprache mit der PV-Firma ist der WR nicht direkt SG-Ready, aber über das SolarEdge Home Schaltkontakt SEM-DCS-R08-00 kann dies realisiert werden. Die Firma meine auch, dass kein Schütz/Relais notwendig sei...kann das stimmen?
Datenblatt: se-home-load-controller-datasheet-de.pdf
Verkabelung: PowerPoint Presentation
Sollte hier alles passen, wie wäre die korrekte Verbindung zw. SolarEdge und WP?
Vorab vielen Dank!
ja das geht ohne weiteres Schütz.
Anders als in den Bsp der Verkabelung von SolarEdge darf L1 nicht auf NO nach oben gebrückt werden,
sonst ist der Schaltkontakt ja nicht potentialfrei.
NO wird mit X3.1und COM und 216.1 (C) verbunden.
Sollten nicht beide Kontakte der WP (C+D) mit dem SolarEdge Home Schaltkontakt verbunden sein um die volle Funktion nutzen zu können?
Um eine 2 Stufige Funktion zu erhalten ja.
ich würde erst mal mit mit der 1. Stufe testen.
@qwert089
Wegen NO auf X3.1. und dem COM auf Kontakt 216.1 (C).
Wenn der Schaltkontakt das Signal erhält zum Schalten, wir ja der Kontakt zw. COM und NO geschlossen und damit Storm auf 216.1 (C) gegeben. Bleibt dann dort die Spannung so lange vorhanden, bis der Schalter wieder das Signal zum Stopp gibt?
Bzgl. Schaltung auf 216.1 (C) würde dann dort nicht die Funktion 2 = EVU Sperre aktiviert werden?
Müsste ich nicht eher auf 216.4 (D) um bei geschlossenem Kontakt (=aktiv) auf die Funktion 3 zu gelangen?
Sollte soweit oben alles klar sein und funktionieren und ich möchte die Funktion 4 mit dem oberen Schalter erreichen. Kann ich bei dem Schalter den NO von 1 auf den NO von 2 schleifen?
sorry, ja für Stufe 1 von SG-Ready muss natürlich Kontakt D angesteuert werden.
Danke wie immer für deine Antwort. Bezüglich meinen anderen Fragen, kannst du mir hierzu zufällig auch Auskunft geben?
"Sollte soweit oben alles klar sein und funktionieren und ich möchte die Funktion 4 mit dem oberen Schalter erreichen. Kann ich bei dem Schalter den NO von 1 auf den NO von 2 schleifen?"
Danke nochmals vielmals vorab!
Hallo, mit oberen Schalter, meinst du Schalter 2 an dem Adapter?
Also der Schalter von Solar Edge hat ja zwei Schaltkontakte. Hier war die Frage, ob ich von NO 1 zu NO 2 schleifen kann und COM 1 auf 216.4 (D) und COM 2 auf 216.1 (C). Oder muss NO jeweils extra an X3.1?
JA- Die beiden Kontakte NO kannst du wie in deiner Skizze mit dem braunen Kabel brücken.
| 7 | |
| 4 |
