selbst nicht anzeigt.
1.162 ANTWORTEN 1.162
Danke mschneider82 für das Tool.
Klasse auch das Dashboard.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Die API unterstützt ja scheinbar den externen Wärmeerzeuger nicht.
Ist es da überhaupt möglich diesen mit einzubinden?
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 + Ölkessel Vitola-biferral + 250L WW + 500L Puffer + 2 HK = Heizkörper und Fußbodenheizung, HPMU SW 2532
Wenn du im eventlog also im Protokoll ganz unten siehst: z.b ext Wärmeerzeugung aktiv/ beendet
Dann kann ich das visuell oben anzeigen falls das noch fehlt
Hi Peter,
ab der 0.0.53 ist die Solltemp, gemäß errechneter heizkurve jetzt zwischen den beiden werten! Bitte beachte dass meine errechnete Heizkurve ggf von der Vicare / Viguide heizkurve etwas abweisen kann. Bin mir hier nicht 100% sicher was ich genau hier besser / anders berechnen kann. Ich würde die Heizkurve eher als richtwert nehmen. Die Solltemp kann natürlich massiv auch unter der Vorlauftemp oder Rücklauf temp sein, im Falle sobald gerade Warmwasser gemacht wird.
Gruß Matthias
Google gemini sagt hierzu:
Norton blockiert GitHub-Downloads, weil es die ausführbare Datei als verdächtig einstuft, was bei neuen oder als risikoreich eingestuften Anwendungen vorkommt. Um dies zu beheben, können Sie vorübergehend die Funktion „Download Intelligence“ oder eine ähnliche Schutzfunktion deaktivieren, oder Sie fügen dem Programm Ausnahmen hinzu, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Download sicher ist.
Mögliche Lösungen
Vorübergehend den Schutz deaktivieren:
Deaktivieren Sie den Norton-Schutz für einen kurzen Zeitraum, um den Download zu ermöglichen.
Wichtig: Vergessen Sie nicht, den Schutz danach wieder zu aktivieren, um Ihren Computer weiterhin zu schützen.
Ausnahmen hinzufügen:
Fügen Sie der Norton-Firewall eine Ausnahme für die betreffende Datei oder Anwendung hinzu.
Öffnen Sie die Norton-Einstellungen, gehen Sie zu „Verwaltungseinstellungen“ und suchen Sie nach einer Option, um Programmausnahmen hinzuzufügen oder „Programmausnahmen“ zu konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie nur dann Ausnahmen hinzufügen, wenn Sie absolut sicher sind, dass die heruntergeladene Datei sicher ist.
Erneut herunterladen:
Wenn der Download nicht funktioniert, versuchen Sie, die Datei erneut herunterzuladen.
Sie können dies tun, indem Sie die heruntergeladene Datei im Browser finden (Strg + J unter Windows oder Cmd + Opt + L unter macOS) und dann erneut ausführen, um die Installation zu starten.
Moin Matthias,
danke für das Einfügen der Solltemperatur:
Das gibt einen hervorragenden Überblick.
Gruß Peter
@M-N3 @AndyH Vitocharge ist drin 0.0.54 freu mich auf feedback
Man (ich) kann noch so dumm sein….
Lieber Herr Schneider, Danke für Ihre schnelle Antwort. Da ich grundsätzlich Probleme damit habe, in den Norton-Einstellungen etwas zu ändern, habe ich einen anderen Workarround gewählt (hier gepostet, weil vielleicht auch für andere Windows/Norton-User interessant)
Apple sei Dank: Ich habe mir die Datei auf mein iPad heruntergeladen und ganz simple auf meinen PC übertragen (ich mach das mit der Good Reader App, die standardmässig einen Wifi-Server dabei hat; es gibt aber auch noch andere unzählige Apps, mit denen das geht). Hat insgesamt keine 5 Minuten gedauert. Nach der Entpackung darf dann Norton gerne zum Scan schreiten.
Nochmals vielen Dank, ich werde das Tool nachher ausprobieren.
LG
ViEventlog ist komplett Open Source und wird in Go (Golang) kompiliert.
Weil Go auf fast jedem System läuft (Linux, macOS, Windows), wird’s auch gerne auch von Malware-Entwicklern genutzt – was leider dazu führt, dass Go-Binaries oft zu Unrecht als „verdächtig“ markiert werden. Keine Sorge: Bei ViEventlog ist alles sauber! Ich baue die Binaries automatisch über GitHub Actions, damit jeder genau sehen kann, welcher Code zu welchem Build gehört - volle Transparenz also.
Ob du die Updates lieber manuell vom Tablet auf den Desktop schiebst oder’s gleich über Norton regelst, bleibt dir überlassen. Ich persönlich würde’s Norton überlassen.
mschneider82 die neueste Version des ViEventLog Tools für Intel Macs vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64.tar.gz läuft nicht mehr auf dem alten macOS HighSierra, bis Version 0.0.52 war das pronlemlos möglich. Offensichtlich ist die 0.0.55 für macOS 12 und höher.
Kann man das abwärtskompatibel halten, damit die alte Hardware  weiter zur Homeautomatisierung / Heizungssteuerung verwendet werden kann?
 /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64\ 3/vieventlog ; exit;
dyld: Symbol not found: _SecTrustCopyCertificateChain
Referenced from: /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64 3/vieventlog (which was built for Mac OS X 12.0)
Expected in: /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
in /Users/username/Downloads/vieventlog_0.0.55_Darwin_x86_64 3/vieventlog
Abort trap: 6
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Prozess beendet]
Hi, das liegt daran dass die alten mac versionen in der neusten golang version nicht mehr supported werden. Ich habe mein letzten change, update von golang von 1.24 auf 1.25, wieder entfernt. aber immer auf der 1.24 version zu bleiben und nie updaten zu können, kann ich dir nicht versprechen
  • mschneider82, vielleicht können Sie übergangsweise eine parallele Version mit golang 1.24 für das ViEventLog Tool zum Download für alte Intel x86 Macs anbieten, gerade jetzt in der spannenden Zeit, wo ggf. noch Verbesserungen hinzukommen.
Ich habe bereits auf 1.24 zurück gestellt, die neusten sollten wieder laufen.
mschneider82  ja 0.59 läuft auch wieder auf alten Macs. Herzlichen Dank.
Und eine ggf. vorhandene Wallbox.
SUPER, SUPER, SUPER ! Vielen Dank !
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Frage von Bahni
Da ich bei meiner Hybrid Anlage die meisten Probleme mit dem Schaltverhalten des externen Wärmeerzeugers (bei mir Ölkessel) habe währe es schön wenn der externe Wärmeerzeuger auch noch mit in die aufgenommen werden könnte?
Hallo Matthias, kannst du damit anfangen ?
Status über externe Wärmeerzeuger kann ich via CAN Bus in iobroker ablesen.
Objekt dazu in iobroker:
wert "2" = AUS, wert "3" = EIN
Temperatur Wert dazu:
Gruß/ stev
@mschneider82
Du bist ja eh mein Held, aber wenn du vlcht. hier noch eine weitere Kachel positionieren könntest (Pfeil), die die "Spreizung" zwischen Vor- und Rücklauf, rechnerisch (1) - (2), darstellt, muss ich nicht mehr selbst rechnen, sondern sehe es auf einen Blick.
Ein Platz in der Hall of Fame ist dir sicher  ... 😉
@mschneider82
Tolles Tool, war fix installiert, funktioniert.
 Vielen Dank.
Hab mir auch die Source runtergeladen und durchgesehen, weil ich etwas suche, wie eine kontinuierliche Abspeicherung bei der regelmäßigen Aktualisierung einiger Messwerte im csv-Format möglich wäre.
Im wesentlichen Datum/Uhrzeit (wie im vieventlog), aus dem Dashboard die Temperaturen und Leistung Verdichter.
Die csv würde ich gerne in eine separate Grafik überführen.
Wäre das Extrahieren der Werte in eine csv möglich?
Gruß rudi
Spreizung ist ab ab v0.0.60 implementiert.
Hi, csv direkt nicht, ggf würde ich dir homeassistant empfehlen, über die Integration werden regelmässig die werte gepullt und abgespeichert. über vieventlog kannst du auf die werte über einen json dump zugreifen:
# Einzelnes Gerät (empfohlen für regelmäßige Dumps)
curl -s "http://localhost:5000/api/features?installationId=INSTALLATION_ID&gatewaySerial=GATEWAY_SERIAL&devic..."
# Mit Force-Refresh (umgeht 5-Minuten-Cache)
# Alle Geräte mit allen Features (vollständiger Dump!)
curl -s "http://localhost:5000/api/debug/devices?includeFeatures=true" | jq . > dump_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).json
Devices API (Geräteübersicht)
curl -s "http://localhost:5000/api/devices"
# Events Letzte 7 Tage
curl -s "http://localhost:5000/api/events?days=7"
man könnte sich ein bash skript machen z.b. über crontab regelmässig laufen lassen:
#!/bin/bash
# dump_vicare_data.sh
HOST="localhost:5000"
OUTPUT_DIR="./vicare_dumps"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mkdir -p "$OUTPUT_DIR"
# Vollständiger Dump aller Geräte mit Features
curl -s "http://$HOST/api/debug/devices?includeFeatures=true" \
| jq . > "$OUTPUT_DIR/full_dump_$TIMESTAMP.json"
echo "Dump erstellt: $OUTPUT_DIR/full_dump_$TIMESTAMP.json"
Cron-Job für stündliche Dumps:
# Stündliche Dumps
0 * * * * /path/to/dump_vicare_data.sh
# Alle 5 Minuten
*/5 * * * * /path/to/dump_vicare_data.sh
Kannst du wohl für dahingehend weniger Bewanderte erklären, wie man diese Dumps erzeugt? Über die Kommandozeile bekomme ich leider eine Fehlermeldung (Validation Error).
Du kannst das auch im browser über den "Debug geräte" button machen. Falls du kommandozeile willst, schicke gerne einen screenshot
Ok, die Werte darin haben mich jetzt erst einmal erschlagen 😅 Im Prinzip interessiert mich nur, die Leistungsaufnahme bzw. Verdichterdrehzahl (heating.compressors.0.speed.current, nehme ich an) in regelmäßigen Abständen aufzuzeichnen. Kannst du kurz erklären, wie das mit dem Bash-Skript für sowas funktioniert? Wenn man nicht selektiv nur bestimmte Daten aufzeichnen kann, sondern nur alle zusammen, wäre das ja auch ok, denn den gesuchten Wert kann man über die Suchfunktion dann leicht finden.
Und auch von mir ein großes Dankeschön für das Tool 🙂
Wenn du nur bestimmte werte brauchst kannst du dir auch über chatgpt oder so ein tool für dein betriebssystem bauen lassen welches die viessman api benutzt, sag chatgpt einfach "erstelle ein python tool welches pyvicare benutzt um folgende werte abzurufen: heating.compressors.0.speed.current ...  und in einer lokalen csv zu speichern bzw anzuhängen. " API key und so hast du ja kannst du den gleichen wie für vieventlog benutzen.
Wenn du das noch nicht gemacht hast, empfehle ich hierfür ein jupyter notebook  zu erstellen und das in vscode auszuführen. dort kannst du schritt für schritt erstmal jeden befehl testen und dir auch das ergebniss visuell darstellen lassen. sag dazu gpt einfach "jupyter notebook erstellen"...
das ist jetzt für mich out of scope für vieventlog.
Super cool ! 😎
Vielen, vielen Dank ! Das Tool rockt sowas von ...
