Das hatte ich anfangs auch gedacht. Der lange WLAN-Schlüssel (20 Stellen). Ging nicht. Jetzthabe ich noch einmal den WLAN-Schlüssel und auch das Netzwerk (SSID) eingegeben, beides. Und es tut! Danke.
Hallo UlrichW,
wenn du das Passwort des Accounts, auf den die Anlage registriert ist, vergessen hast, dann nutze doch bitte die "Passwort vergessen" Funktion.
Hallo
Hallo UlrichW,
die Anlage kann immer nur auf einen Account registriert werden, mit diesem musst du dich in der ViCare App einloggen.
Registriert ist die Anlage auf die Adresse ca*****@gmail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Solltest du das Passwort zu diesem Account vergessen haben, wird dir die "Passwort vergessen" Funktion nach Eingabe der E-Mail-Adresse angeboten.
Wenn du die Anlage auf ein neues Konto anmelden möchtest, musst du sie erst von dem bestehenden trennen, das geht in der ViCare App unter Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden.
Im Anschluss kannst du die Anlage auf ein neues Konto anmelden.
Ich kann die Funktion "Passwort vergessen" nicht mehr nutzen. Der alte Account, die alte App Vicare, ist deinstalliert. Ich habe da keinen Zugang mehr.
Der neue Account mit der neu installierten App lässt sich wiederum nicht benutzen, weil ich meine Anlage nicht abschließend eingeben/verbinden kann. Wie schon mehr fach hier geschrieben, es kommt dann die Meldung "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service". Ich bitte um eine Lösung und nicht um die Wiederholung von Vorschlägen, die nicht funktionieren.
Hallo UlrichW,
es gibt keine "alte" ViCare App und auch dein "alter" Account, der, auf den die Anlage registriert ist, ist weiterhin in unserem System vorhanden und kann genutzt werden.
Du könntest für diesen Account (ca*****@gmail.com) also einfach die "Passwort vergessen" Funktion nutzen, ein neues Passwort festlegen, dich einloggen und hättest sofort wieder Zugriff auf deine Anlage.
Alternativ kann ich die Registrierung der Anlage auf diesen Account aufheben, dann kannst du die Anlage auf einen neuen Account anmelden.
Poste dafür bitte ein Foto der Bedieneinheit der Anlage, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist.
Menü - Informationen - Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
1. Ich habe die App deinstalliert und damit keinen funktionierenden Account mehr.
2. Ich habe die App dann neu installiert, um den Account mit Adresse ca*****@gmail.com neu zu erstellen
3. Nach Eintragung meiner Privatanschrift habe ich die Adressangaben bestätigt
4. Dann werde ich aufgefordert, zwei Mal ein Passwort einzugeben.
5. Ich habe ein neues Passwort zwei Mal eingegeben
6. Dann habe ich Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen akzepiert
7. Wenn ich dann das aufleuchtende Feld "Registrierung und Aktivierung der App bestätigen" drücke, kommt die Meldung "Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut". Das habe ich etwa 50 Mal vergeblich versucht. Hier ist der Prozess zu Ende: kein fertiger Account, keine Registrierung.
Da kein fertiger Account existiert, wird auch nirgendwo die Funktion " Passwort vergessen" angeboten!!! Was soll ich tun?
Hallo UlrichW,
der Account ist bereits erstellt und weiterhin vorhanden, das Löschen der App löscht nicht den Account.
Du musst dich nicht neu registrieren, sondern einloggen.
Hier bekommst du dann nach Eingabe der E-Mail Adresse die Möglichkeit "Passwort vergessen" zu wählen.
Das war ein wichtiger Hinweis, das Passwort der App konnte ich tatsächlich ändern. Danke dafür. Das WLAN an der Anlage konnte ich aber noch nicht aktivieren, weil ich die Verbindung zum WLAN-Netzwerk noch nicht hinbekomme. Dazu habe ich eine Anschlussfrage.
Mein hauseigenes Netzwerk (mit FritzBox)/ SSID wird angezeigt. Nach Bestätigung soll ich das Passwort eingeben. Auch dieses Passwort kenne ich nicht . Ist es ein von mir selbst gewähltes oder ein vorgegebens Passwort, das auf dem Aufkleber an der Anlage ist? Wenn es ein selbst gewähltes Passwort ist: kann man ein neues Passwort für die Anlage erstellen?
Hallo UlrichW,
die WLAN Einstellungen und die Verbindung zum Internet werden direkt an der Anlage über das Menü vorgenommen.
Hier muss das Passwort deines FritzBox-WLANs eingegeben werden.
Die Antwort hilft nicht. Das ist die Seite 31 der Bedienungsanleitung, die mir vorliegt. Ich muss wissen, ob das Passwort von Viessmann vorgegeben ist oder ich es selbst erstellt habe.
Hallo UlrichW,
wieso hilft die Antwort nicht?
Es geht also um das WLAN Passwort deiner FritzBox, damit hat Viessmann nichts zu tun.
