Einstellung Heizung zwei heizkreis aber keine Fußbodenheizung
Hallo Experten,
ich habe da mal eine Frage zur Einstellung meiner Vitocrossal 300 bzw. Vitotronic 200 Typ KW6B Hier sind zwei Heizkreise vorhanden (HK1 und HK2). Im Haus Sind nur Heizkörper verbaut und Warmwasser. Wie und wozu stelle ich jedoch den HK 2 ein? Die Betriebsart im HK1 steht derzeit auf Heizung + Warmwasser. den HK 2 habe ich jetzt mal auf aus gestellt , ist das so richtig ?
könnte ich den HK 2 anders programmieren und Wechsel weise den HK 1 und 2 an und einschalten ?...
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Mal in die Serviceanleitung schauen. Da sind die Parameter gelistet. U.a. auch das Anlagenschema.
Einzustellen: ein Heizkreis ohne Mischer und Trinwassererwärmung.
Dann sollte es i.O sein
MfG
W.F.
Hallo mikewolf,
deine Anfrage haben wir in deinem anderen Beitrag bereits gelöst.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Heizungsumw%C3%A4lzpumpe-l%C3%A4uft-nicht-an/...
11 ANTWORTEN 11
MfG
W.F.
Hmm finde da keine glaube ich habe keine
Ich habe eine vitocell 300 v und vitotrinic 200 kw6b kann ich die irgendwo im Internet finden haben sie bitte einen Link oder Beschreibung dazu
Bitte die Kesselnummer mitteilen
MfG
W.F.
7439242302372103
Viessmann vitocrosal 300 26/23,5 KW mit vitotronic 200 Typ kw6b
Und ich habe einen Mischer .. Divicon heizkreis Verteilung m Mischer , grundfos Alpha 2 25/60 HK- Ans. 1
So steht’s es in der Rechnung
Im Anhang  die Serviceanleitung.
MfG
W.F.
Danke
Aber ohne Hilfe werde ich auch mit den 120 Seiten nicht ganz zum Ziel kommen
. Da sind die Parameter gelistet. U.a. auch das Anlagenschema. Wo ? Welche Seite ?
Könnte sich ein Experte die Sache mal ernsthaft ansehen?
Hallo mikewolf,
