Holz/Pellet
Pellets: Preisentwicklung für Holzpellets
Holzpellets waren lange Zeit stabil und preiswert im Vergleich zu Öl und Gas. Doch in letzter Zeit gab es ungewöhnliche Preisentwicklungen. Wir haben die wichtigsten Informationen zur bisherigen Entwicklung zusammengefasst und wagen eine Prognose für...
Frage zu Hybridsystem Pelletofen und Gasheizung
Guten Tag zusammen, ich habe ein Hybridsystem mit einem neuen wasserführenden Kaminofen (Haas&Sohn) und einer etwa 15J alten Gasheizung(Viessmann) mit neuer Steuerung für den Kaminofen, von einem Fachbetrieb einbauen lassen. Leider haben wir Schwieri...
  • 218 Ansichten
Vitoligno 300P, Fördereinheit
Fördereinheit, hier: Motor der Förderschnecke ist ununterbrochen in Betrieb, so das die Pellets durch das ständige fördern zu Staub zermahlen werden. Schlussendlich dreht der Motor aufgrund der festsitzenden Schnecke vor- und rückwärts und schert unt...
  • 39 Ansichten
Vitoligno 300-S - Infos für Schornsteinfeger
Hallo,nach einigen Fehlversuchen, von Viessmann Info zu bekommen bin ich nun hier im Forum gelandet. Wir möchten evtl. den Vitoligno 300-S anschaffen und z.T. Holzbriketts verbrennen.In einem Vorgespräch mit dem Schornsteinfeger, haben wir Ihm die Be...
Divicon Mischer taktet ständig auf / zu
Hallo, ich habe einen Vitoligno 300-C mit dem Schema: mit multivalentem Heizwasser-Pufferspeicher, zwei Heizkreisen mit Mischer und Solar. Bilder zum Schema hänge ich gerne mit an. HK1 sind Heizkörper (nur 3 im Betrieb)HK2 FBH Folgendes Szenario.Das ...
Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt
Hallo zusammen, ich habe folgendes, aktues Problem mit meiner Vitoligno 300 P von 2010: Seit heute kommt die Fehlermeldung F0 (Kommunikation). Trenne ich die Heizung komplett vom Stromnetz und schalte wieder an, fährt sie hoch bis zum "Ruhezustand".N...
  • 151 Ansichten
Raumtemperatur ohne Sensor
Hi, mir ist klar, das die Höhe der Vorlauftemperatur durch die Heizkurve geregelt wird.Diese wiederrum wird eingestellt mittels Neigung und Niveau und der Abgleich mit der aktuellen Außentemperatur ergibt dann die Vorlauftemperatur. Wie aber spielt n...
  • 12 Antworten
  • 307 Ansichten
Vitoligno 300-P Abgas zu heiss
Ich habe eine Vitoligno 300-P aus dem Jahre 2009.Bisher hatte ich im Betrieb keine wirklichen Probleme. Jetzt bekam ich über Ostern die Fehlermeldung FA und FC. Daraufhin habe ich mir die Zirkulatoren (Nachheizschaltflächen) angeschaut. Dies wird bei...
  • 115 Ansichten
Welches Zündelement für die Vitoligno 300P??
HalloMein Zündelment ist wieder mal hin. innerhalb von 5 Jahren das zweite schon. War jetzt 22 Monate verbaut. Ich schätze mal Garante von Viessmann werde ich keine erwarten können.Habe mich jetzt mal umgesehen und 2 stück gefunden:Viessmann Elektron...
Vitoligno 300-P trotz Reinigung of Fehlercode F5
Hallo, meine Vitoligno 300-P 4-12 bringt in den letzten Tagen oft den Fehlercode F5 "nicht gezündet". Eine Reinigung wurde laut Serviceunterlagen bereits durchgeführt. Wenn ich die Meldung quittiere erfolgt die Reinigung des Rostes. Die Asche, die da...
  • 7 Antworten
  • 2660 Ansichten
Vitoligno 250s Zugbegrenzer
Hallo zusammen,Uns würde empfohlen einen Zugbegrenzer an unseren Vitoligno 250s einzubauen. Allerdings könnte mir der Hersteller keine genaue Einbauanweisung geben. Das Problem war , dass es extrem viel Rauch im Raum gab. Mein Schornsteinfeger wusste...
  • 102 Ansichten
Vitolig 200 Ersatzteil Türbolzen
Hallo Viessmann Team, bei dem Holzvergaser meines Vaters ist ein Bolzen der Brennraumklappe fast komplett weggefressen (siehe Bilder).Ich habe gesehen, dass diese geschraubt ist, finde aber die Ersatzteilnummer nicht. Könnt ihr mir hier bitte helfen?...
  • 95 Ansichten
Viessmann Vitoligno 300-P - Fehlermeldung FC
Sehr geehrte Damen und Herren, an meinem Viessmann Vitoligno Typ: VL3B erscheint die Fehlermeldung FC (Brennstoffmangel/Flammtemperatursensor). Zudem ist im Heizraum ordentlicher Gestank, wie bei einer unvollständigen Verbrennung zu riechen. Nachdem ...
Vitoligno 300-C - grundsätzliche Fragen
Hallo Community, ich betreibe seit ca. einem Jahr einen Vitoligno 300-C 12 kW mit 600 l Heizwasserspeicher und bin mit dessen Einstellung/Codierungen vertraut. Ich habe zwei generelle Fragen. (1) Welche Arbeitsweise ist bei der aktuellen milden Überg...
Keine Unterstützung durch wasserführenden Kamin
Hallo Community, Eins vor ab. Ich bin ein absoluter Neuling was das Thema Heizung /Wärmepumpen angeht. Seit gut einem Montag haben wir eine Vitocal 200 S AWB-E-AC 201.D08 eine Speicher Vitocell 120E mit Frischwasserstation Vitotrans 353. Unterstützt ...
fehler f5 vitoligno 300 p
hallo,ich habe einen vitoligno 300-p. gerade jetzt im sommer, wenn nur warm wasser gefahren wird, kommt es durchgängig zu zündproblemen. die fehlerhistorie ist immer identisch - nicht gezündet F5 -->brenner blockiert --> rostreinigung --> dann geht e...
  • 9 Antworten
  • 3327 Ansichten
Vitoligno 150-S Restsauerstoffgehalt im Abgas
Hallo Holzfreunde,ich habe einen Vitoligno 150-S Herst.Nr:7690404101001120 V15AIm Startbildschirm haben ich 8 Anzeigen (Kesselwasser bis Gebläsedrehzahl).Pos. 6 ist der Restsauerstoffgehalt des Abgases, der ist bei -------%.Eine Austausch Lambdasonde...
Fördersystem geht nicht
Wir haben einen Vitoligno 300-P. Hier geht das Fördersystem nicht. Wir hatten einen Servicetechniker für Viessmann da der prüfte ob sich der Motor der Schnecke bewegte. Der hat sich bewegt. Fehlerdiagnose Förderschnecke hängt fest. Sein schriftlicher...
  • 149 Ansichten
Partybetrieb : Betriebsdauer begrenzen
Guten TagIch möchte die "Partybetriebs-Dauer" auf 1-2 stunden begrenzen (Vitoligno 300S mit 5000 l Waemwasserspeicher, 2 Heizkreisläufe). Dazu habe ich Codierung 1 aufgerufen --> Heizen --> HK 2 --> F2:1. Der Partybetrieb des Heizkreises 2 sollte nun...
  • 102 Ansichten
Was genau ist die "System-Solltemperatur" ? Vitoligno 300 P
Hallo,ich Zuge der Findung der besten Einstellungen für meinen Case sehe ich mich einem Begriff entgegen, dessen Bedeutung ich in keinem Forum oder Anleitung finden konnte.Es geht um die System-Solltemperatur. Bzw. wo man diesen Wert einstellen kann....
  • 102 Ansichten
Vitoligno 150 - Rücklauftemperaturanhebung
Wann sollte die Rücklauftemperaturanhebung anfangen zu arbeiten? Beim Kaltstart des Ofens springt die Rücklauftemperaturanhebung gleich an und der Ofen kommt nicht auf Temperatur. Die Abgase werden in den Heizraum gedrückt und das Holz wird nicht ric...
Vl3B F5.
Hallo Der Einschub der Pellets beim Anheizen verzögert sich immer .Am Kondensator vor dem Motor stehen viel zu lange 125 v an bis irgendwann 230v kommen. Dann startet der Motor. Kondensator 2 mal getauscht. Timerrelaisbox bereits getauscht. Heut morg...
Vitoligno 150s Düse
Ich habe seit ca. 2 Jahren einen vitoligno 150s mit 45 kW stehenMir ist aufgefallen dass die Schutzbleche sich verformt haben. Vor allem das von der primär Luft ist. Ob das Einfluss auf die Verbrennung hat?Zudem hat sich die Düse in der Mitte zusamme...
  • 485 Ansichten
Zündelement
Hallo,die gestrige Nacht ist unsere Heizung ausgefallen. Dort kam es zum Zündfehler. Vor fast genau einem Jahr hatten wir das gleiche Problem. Also Heizung gereinigt, den Behälter gereinigt und erneut versucht die Heizung zu zünden. Leider ohne Erfol...
  • 189 Ansichten
Ausfall Kessel VITOLIGNO 300-C mit Störung A4
Nach Wartung geht der Kessel auf Störung A4 und lässt sich auch nicht mehr starten. Einen Tag nach Meldung beim Viessmann "Service" bekomme ich einen Termin eine Woche später. Dass drei Familien kalt sitzen und kein Warmwasser für über eine Woche hab...
Vitoligno 300-C Pellets im Brennraum Störung 8 F
Guten Tag,heute vor 1 Monat wurde meine Anlage gewartet. Dabei stellte die Fachkraft ein paar unverbrannte Pellets in der Brennkammer fest und überprüfte deshalb die Zündung - alles okay, keine Falschluft.Gestern nun das selbe Problem: O2 während Sta...
  • 77 Ansichten
