Gas
Vitodens 100 heizt Wasser nur in Tag- und Nachtmodus auf nicht im Komfortmodus
Hallo,unsere Gastherme heizt das Wasser nur im Tag und Nachtmodus auf und nicht auf Stellung Heizung/Wasser (Komfortbetrieb). Wir haben jetzt alle Platinen gewechselt. Auch das Breitbandkabel. Bedienteil wurde auch ausgetauscht und es läuft immer noc...
  • 9 Antworten
  • 2319 Ansichten
Sparsamere Pumpe für Vitodens 100 WB1
Hi.Ich wollte mal fragen ob es eine sparsamere Umwälzpumpe für die Vitodens 100 WB1 gibt. Ist seit über 17 Jahren schon in Betrieb und ohne Probleme. Bloß wollte ich jetzt mal ne sparsamere Pumpe drin haben als das 75-110 Watt Monster. ^^ Ist ne "VIC...
Störung F:E
 Hallo zusammen,bei meinem VITODENS 200 kommt es immer wieder, kurz nach dem Zünden, zu der Störung F:E.Kann mir da jemand weiterhelfen? Viele Grüße aus Tauberbischofsheim! Denn
  • 1088 Ansichten
Vitodens 300
Vitodens 300 reagiert zu langsam auf Änderungen der Aussentemperatur? Woran kann das liegen?
Vorlauftemperatur fußbodenheizung zu hoch?
Warum ist meine Vorlauftemperatur immer bei ca 40 grad? Könnt ihr mir vllt ein Tipp geben das System feiner einzustellen. Statistik wird über den vitoconnect 100 von viessmann an home assistant gegeben direkt aus der steuerung. Herstellernummer / ser...
  • 14 Antworten
  • 3954 Ansichten
Vitodens 333F moduliert nich weit genug herunter
Hallo,seit 3 Wochen Logge ich nun die Werte meiner neuen Vitodens 333F(B3TG, 11kw)Leider wird nie unter 21% (2,3kw) moduliert.Messung/Rechnung über Gaszähler ist identisch.Temperatur liegt bei VL/RL 45/30.Volumenstrom 350l/h.Die angegebenen 1,9kw 50/...
  • 10 Antworten
  • 2408 Ansichten
Extreme Taktung Vitodens 300-W B3HG-11
Hallo zusammen.Habe meine B3HG jetzt ungefähr 2 Wochen im Betrieb und habe 93h Brennerstunden und ganze 4215 Starts.Ich habe viel gelesen und an den Parametern geschraubt und auch ein Techniker war vor Ort. Aber so richtig hört es nicht auf. aktuell ...
  • 24 Antworten
  • 5878 Ansichten
Warmwasser ok,Heizkörper kalt
Hallo Community,leider muss ich mich nun auch zu euch gesellen.Habe mir 2013 eine Vitodens 200WB2C mit Solarthermie und Vitocell340 einbauen lassen.Bisher alles super.Beim diesjährigen anschmeissen fing der Ärger an.Warmwasser ok,Heizkörper kalt.Hatt...
  • 8 Antworten
  • 1645 Ansichten
Vitodens 100
Hallo,nochmal der Versuch einen zusammenhängenden Text einzugeben:Die Vitodens 100 schaltet auch nach Bewegung der Kontakte (groß weißgrau, klein rot) jede Minute ein und aus und erreicht oft nur 50°.Wäre es sinnvoll eine generalüberholte Platine mit...
  • 387 Ansichten
VITOGAS 100 Serienummer 7520116001173105
Bitte können Sie mir das Baujahr sagen, auf dem Prüfzeugnis steht 1996. Aber stimmt das?Ich kann hier in Belgien einen Bonus bekommen, wenn ich ihn vertrete, aber er muss mindestens 20 Jahre alt sein. Wenn es echt ist, kann ich es mit etwas beweisen?
  • 305 Ansichten
Störung Feuerungsautomat F1
Hallo,ich muß nun bei unserer Heizung BJ Dez. 2017 zum 3. Mal die Heizungspumpe tauschen, da angeblich defekt. Den Wärmetauscher hat man nicht kontrolliert.Es kann doch nicht sein, dass die Pumpe immer kurz nach Garantieablauf ausfällt.Hat jemand hie...
  • 385 Ansichten
H-Gas Düsen für Atola AHN Bj 92
Hallo, ich brauche für die Umstellung auf H-Gas neue Düsen für meine Atola AHN Bj. 92, Nr. 725320940900. Passen da die 7218075 Düsen?
  • 495 Ansichten
Vitodens 222-F 2,5 - 32 kW bei großer Badewanne
Hallo liebes Forum,in unser Einfamilienhaus soll eine Vitodens 222-F, 32 kW eingebaut werden. (EG FBH, OG Radiatoren + Warmwasser). In einem der Bäder haben wir eine recht große Badewanne - 480l - und stehen nun vor der Frage, ob sich diese mit dem o...
  • 570 Ansichten
Heizkreispumpe spinnt An / Aus im Sekundentakt
Eurola Heizkreispumpe läuft mehrmals täglich für Minuten (bis zu 20 Minunten) im ca. Sekundentakt in voller Drehzahl und wieder Aus. Irgendwann erholt es sich und sie läuft wieder normal.Habe vorhin während sie verrückt spielte den Bus ziehe, dann li...
Für Kinder Geofencing
Wir sind ein 4 Personenhaushalt 2 Erwachsene und 2 Kinder. Wir haben bei uns Erwachsene die App ViCare mit Geofencing installiert das funktioniert auch Problemlos. Unser Problem sind die Smartphones der Kinder wenn wir bei Ihnen auch die App installi...
  • 1 Likes
  • 689 Ansichten
ViCare
Hallo kann ich den Gas und Strom Verbrauch in der ViCare App ablesen .Mfg
Vitodens B2HB-19 Taktprobleme
Hallo Community,ich lese jetzt schon seit längerem hier im Forum mit. Habe eine Vitodens 200W B2HB mit 19Kw + Vitodens 100 Speicher. Wohne in 240 qm Altbau ohne Isolierung. Die Vitodens schafft bei milden Temperaturen, so wie im Mom. bei ca 12° keine...
Auslesen und dokumentieren der konfigurierten Parameter
Anlagenkonfiguration:7570591100192120 Speicherkörper Vitocell 360-M SVSB 750L7690974104065103 Divicon 1" m. Erweiterung7946869102373120 Grundgerät Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19kW7938791100740103 Solar-Divicon PS10 SM1A Ist es möglich alle konfigurier...
neueinstellung vitodens 300-w
habe Gebrauchsanleitung gelesen, habe aber dazu noch Fragen1. gibt es für Austausch einer alten 35-jährigen Gasheizung irgendwo eine Förderung??2. ist die ViCare-App die richtige??? wenn ja, wo finde ich die 3 Zugangsparameter - Hersteller-Daten ( im...
  • 566 Ansichten
Verbindung/Kommunikation Vitodens 200W mit Vitotrans 353
Guten Morgen,wir haben bei uns im Sportheim ein neues Gasbrennwertgerät (Vitodens 200-W/Seriennr.: 7946800101031123) und ein Frischwassermodul (Vitotrans 353) einbauen lassen.Gibt es eine Möglichkeit die Vitotrans über einen Bus (evtl. CAN Bus) mit d...
Justus Atmotherm AR 6430 zündet nicht
Hallo Community!Habe ein Problem mit der Gasheizung von Justus Atmotherm AR 6430.Wenn man die Heizung einschaltet, dann hört man den Piezozünder, die kleine Flamme geht an (Fenster) und wenn dann das Gas-Ventil aufmacht, bricht das System aus. Manchm...
  • 1313 Ansichten
Vitodens 100 / Wartung
Bei uns wurde im Jahr 2019 in zwei Wohnungen jeweils eine Vitodens 100 W Kombitherme eingebaut, die im Herbst 2020 erstmalig gewartet wurden. Hierbei wurde im Wartungsprotokoll vermerkt, dass bei nächster Wartung Elektrode und Brennerdichtung getausc...
Warmwasseraufbereitung zu langsam
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 242-F und folgendes Problem:Sobald das Warmwasser geheizt wird schaltet sich die Heizkreispumpe aus (was ja denke ich auch normal ist) aber der Brenner läuft nur auf ca.11% um das Warmwasser aufzuheizen. Dadurch...
  • 497 Ansichten
FBH im EFH im EG wird nicht überall warm
Hallo zusammen, bei uns wird die FBH im EFH (Baujahr 1999) im EG nicht komplett warm: im Wohnzimmer ist nur die Hälfte des Zimmers "spürbar" nicht fusskalt (Bodenbelag Parkett). Ich kann sogar eine exakte "Dielengrenze" im Zimmer ausmachen, wo die Le...
Viessmann Vitodens 300 WB3
Guten Tag und Hlfe!,meine Vitodens 300 WB3 leckt leicht scheinbar im Bereich der beiden Umwälzpumpen. Dadurch fällt alle paar Tage der Druck auf 0 und die Heizung schaltet aus. Wasseraustritt ist so minimal, dass nicht ausläuft, sondern verdampft. Di...
  • 16 Antworten
  • 4290 Ansichten
Vitodens 200 w Heizkreispumpe läuft ständig
Hallo seit kurzen haben wir eine Vitodens 200 w 12-49 KW. Im Sommerbetrieb war alles gut.Jetzt im Heizbetrieb läuft die Heizkreispumpe ständig, auch wenn die Speicherladepumpe läuft .Scheinbar funktioniert die Vorrangschaltung nicht. Bei Speicheranfo...
  • 1 Likes
  • 616 Ansichten
Vitola uniferral Betriebstemperaturen
Hallo ich wollte die geringst mögliche Standart Betriebstemperatur dieser Heizung erfahren. bei uns ist die offensichtlich Jahrelang vom Heizungsservice auf maximal Temperatur überall gelaufen Heizung und Wasser um die 75Grad. aktuell habe ich mal au...
Displayabschaltung Vitodens 200-W bei Raumthermostat
Hallo, ich habe meine Vitodens 200-W auf die Funktion Raumthermostat umgestellt (bitte keine Diskussionen über den Sinn) Nun geht das Display nur noch auf Gedimmt (10% max) aber nicht mehr auf aus wie sonst. Was mache ich falsch oder hat Viessmann da...
  • 484 Ansichten
Vitodens 100 w
Guten Tag2018 wurde sie eingebaut und es gab Probleme... Habe ein Aussenfühler ( nach bitten durch Viessmann und die Fernebdienung Vitotrol 100.Nun wurde eine Dichtung gewechselt und die Heizung über Bedienung und aussenfühler eingestellt, jetzt geht...
  • 572 Ansichten
