Gas
Vitodens 333, Gebläse läuft kurz an, kein Warmwasser
Hallo,bei meiner Vitodens 333 kommt es sporadisch vor das kein Warmwasser zur Verfügung steht (z.Z. nur Warmwasserbetrieb ohne Heizung). Ein Fehler steht dabei nicht an. Auffällig ist, dass das Gebläse dann teilweise sehr kurz anläuft und sofort wied...
  • 503 Ansichten
Neuer Speicher-Wassererwärmer für bestehende Heizungsanlage
Hallo Communitiy,nun möchte ich mich mit meinen Sorgen mal an euch richten, ich benötige dringend Hilfe.Aktuell sind die Viessmann Rexola-trifferal RTF29 Gas-Spezialheizkessel nach Bauart B11/B11BS 29 kWViessmann RudoCell Speicher-Wassererwärmer aus ...
Maximale Heizleistung vitudens 300 w b3hg
Hallo, ich bin seit April stolzer Besitzer einer Vitodens 300 W 19 KW. Ich würde gerne die 19 KW reduzieren über die Position maximale Heizleistung 596.0. die Warmwasserbereitung läuft ja bei 17 KW. Die Frage die sich mir nun stellt, wenn ich die max...
  • 6 Antworten
  • 2456 Ansichten
Vitodens 200-W - 26kW - Taktet meine Anlage?
Hallo Zusammen,meine o.g. Anlage laeuft seit genau 7 Jahre nach Viessmann Schema ID50110 und wurde vom Viessmann Aussendienst 2014 in Betrieb genommen nach ID4695160-1404-05.Wir haben ueberall FBHz und die Regler nach Hyd.Abgleich eingestellt.Im Bad ...
  • 9 Antworten
  • 2139 Ansichten
Fehlerbild Atola RN Selbstquittierende Störung
Hallo,die Seriennummer: 7518012034xxEs ist ein ARN56, also ein 32/56kW Doppelbrenner.Der Kessel hat 32l Inhalt. Der erste Brenner läuft einwandfrei.Durch Zufall habe ich nun gesehn, dass beim zweiten Brenner manchmal das Störungslicht an geht.Dies ge...
  • 16 Antworten
  • 3704 Ansichten
Optimal einstellen Vitodens200 wegen hohe Energiekosten (+50% in 2022)
Hallo, Mein Profil:- Fussbodenheizung + Solar für Heizung + Top Dämmung- Wir sind oft im Homeoffice + Kinder Nachmittags, duschen aber fast immer Abends (ausser meine Frau Morgens) Meine Einstellung:- Raumtemp. 21 Grad // Reduzierte Temp. 17 C- Warmw...
  • 450 Ansichten
Brennerfehler d1 - Vitogas 300
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe schon einiges über den Brennerfehler d1 gelesen. Zur Situation:- Zündbrenner ausgetauscht- Gaskombiregler ebenfalls neu- Steuerung vor 2 Jahren erneuert Es scheint so, als wenn beim Starten kein Gas an de...
Vitodens 100 heizt Wasser nur in Tag- und Nachtmodus auf nicht im Komfortmodus
Hallo,unsere Gastherme heizt das Wasser nur im Tag und Nachtmodus auf und nicht auf Stellung Heizung/Wasser (Komfortbetrieb). Wir haben jetzt alle Platinen gewechselt. Auch das Breitbandkabel. Bedienteil wurde auch ausgetauscht und es läuft immer noc...
  • 9 Antworten
  • 2325 Ansichten
Sparsamere Pumpe für Vitodens 100 WB1
Hi.Ich wollte mal fragen ob es eine sparsamere Umwälzpumpe für die Vitodens 100 WB1 gibt. Ist seit über 17 Jahren schon in Betrieb und ohne Probleme. Bloß wollte ich jetzt mal ne sparsamere Pumpe drin haben als das 75-110 Watt Monster. ^^ Ist ne "VIC...
Störung F:E
 Hallo zusammen,bei meinem VITODENS 200 kommt es immer wieder, kurz nach dem Zünden, zu der Störung F:E.Kann mir da jemand weiterhelfen? Viele Grüße aus Tauberbischofsheim! Denn
  • 1093 Ansichten
Vitodens 300
Vitodens 300 reagiert zu langsam auf Änderungen der Aussentemperatur? Woran kann das liegen?
Vorlauftemperatur fußbodenheizung zu hoch?
Warum ist meine Vorlauftemperatur immer bei ca 40 grad? Könnt ihr mir vllt ein Tipp geben das System feiner einzustellen. Statistik wird über den vitoconnect 100 von viessmann an home assistant gegeben direkt aus der steuerung. Herstellernummer / ser...
  • 14 Antworten
  • 3959 Ansichten
Vitodens 333F moduliert nich weit genug herunter
Hallo,seit 3 Wochen Logge ich nun die Werte meiner neuen Vitodens 333F(B3TG, 11kw)Leider wird nie unter 21% (2,3kw) moduliert.Messung/Rechnung über Gaszähler ist identisch.Temperatur liegt bei VL/RL 45/30.Volumenstrom 350l/h.Die angegebenen 1,9kw 50/...
  • 10 Antworten
  • 2412 Ansichten
Extreme Taktung Vitodens 300-W B3HG-11
Hallo zusammen.Habe meine B3HG jetzt ungefähr 2 Wochen im Betrieb und habe 93h Brennerstunden und ganze 4215 Starts.Ich habe viel gelesen und an den Parametern geschraubt und auch ein Techniker war vor Ort. Aber so richtig hört es nicht auf. aktuell ...
  • 24 Antworten
  • 5929 Ansichten
Warmwasser ok,Heizkörper kalt
Hallo Community,leider muss ich mich nun auch zu euch gesellen.Habe mir 2013 eine Vitodens 200WB2C mit Solarthermie und Vitocell340 einbauen lassen.Bisher alles super.Beim diesjährigen anschmeissen fing der Ärger an.Warmwasser ok,Heizkörper kalt.Hatt...
  • 8 Antworten
  • 1650 Ansichten
Vitodens 100
Hallo,nochmal der Versuch einen zusammenhängenden Text einzugeben:Die Vitodens 100 schaltet auch nach Bewegung der Kontakte (groß weißgrau, klein rot) jede Minute ein und aus und erreicht oft nur 50°.Wäre es sinnvoll eine generalüberholte Platine mit...
  • 390 Ansichten
VITOGAS 100 Serienummer 7520116001173105
Bitte können Sie mir das Baujahr sagen, auf dem Prüfzeugnis steht 1996. Aber stimmt das?Ich kann hier in Belgien einen Bonus bekommen, wenn ich ihn vertrete, aber er muss mindestens 20 Jahre alt sein. Wenn es echt ist, kann ich es mit etwas beweisen?
  • 306 Ansichten
Störung Feuerungsautomat F1
Hallo,ich muß nun bei unserer Heizung BJ Dez. 2017 zum 3. Mal die Heizungspumpe tauschen, da angeblich defekt. Den Wärmetauscher hat man nicht kontrolliert.Es kann doch nicht sein, dass die Pumpe immer kurz nach Garantieablauf ausfällt.Hat jemand hie...
  • 387 Ansichten
H-Gas Düsen für Atola AHN Bj 92
Hallo, ich brauche für die Umstellung auf H-Gas neue Düsen für meine Atola AHN Bj. 92, Nr. 725320940900. Passen da die 7218075 Düsen?
  • 495 Ansichten
Vitodens 222-F 2,5 - 32 kW bei großer Badewanne
Hallo liebes Forum,in unser Einfamilienhaus soll eine Vitodens 222-F, 32 kW eingebaut werden. (EG FBH, OG Radiatoren + Warmwasser). In einem der Bäder haben wir eine recht große Badewanne - 480l - und stehen nun vor der Frage, ob sich diese mit dem o...
  • 570 Ansichten
Heizkreispumpe spinnt An / Aus im Sekundentakt
Eurola Heizkreispumpe läuft mehrmals täglich für Minuten (bis zu 20 Minunten) im ca. Sekundentakt in voller Drehzahl und wieder Aus. Irgendwann erholt es sich und sie läuft wieder normal.Habe vorhin während sie verrückt spielte den Bus ziehe, dann li...
Für Kinder Geofencing
Wir sind ein 4 Personenhaushalt 2 Erwachsene und 2 Kinder. Wir haben bei uns Erwachsene die App ViCare mit Geofencing installiert das funktioniert auch Problemlos. Unser Problem sind die Smartphones der Kinder wenn wir bei Ihnen auch die App installi...
  • 1 Likes
  • 692 Ansichten
ViCare
Hallo kann ich den Gas und Strom Verbrauch in der ViCare App ablesen .Mfg
Vitodens B2HB-19 Taktprobleme
Hallo Community,ich lese jetzt schon seit längerem hier im Forum mit. Habe eine Vitodens 200W B2HB mit 19Kw + Vitodens 100 Speicher. Wohne in 240 qm Altbau ohne Isolierung. Die Vitodens schafft bei milden Temperaturen, so wie im Mom. bei ca 12° keine...
Auslesen und dokumentieren der konfigurierten Parameter
Anlagenkonfiguration:7570591100192120 Speicherkörper Vitocell 360-M SVSB 750L7690974104065103 Divicon 1" m. Erweiterung7946869102373120 Grundgerät Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19kW7938791100740103 Solar-Divicon PS10 SM1A Ist es möglich alle konfigurier...
neueinstellung vitodens 300-w
habe Gebrauchsanleitung gelesen, habe aber dazu noch Fragen1. gibt es für Austausch einer alten 35-jährigen Gasheizung irgendwo eine Förderung??2. ist die ViCare-App die richtige??? wenn ja, wo finde ich die 3 Zugangsparameter - Hersteller-Daten ( im...
  • 567 Ansichten
