Gas
wlan verbindet sich nicht
Hallo seit einigen Tagen verbindet sich meine Heizung nicht mehr mit dem Internet Ich habe jetzt schon einiges versucht aber es klappt nichtjetzt wollte ich das netzwerk neu konfigurieren aber ich hatte damals keinen QR Code dabei.und die mail mit de...
  • 723 Ansichten
Heizkreis über Vicare App nicht aktivierbar
Hallo,unsere Vitodens-200-w wurde letztes Jahr installiert, soweit alles ok. Heute wollte ich per App den Heizmodus aktivieren, leider reagiert der Kessel nicht! Wir nutzen Warmwasser und einen Heizkreis über die Therme, das ein- bzw. ausschalten der...
  • 394 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 300 WB3A / 7176778
Hallo, welche Umwälzpumpen können bei meiner Vitodens 300 WB3A (7176778) (49kW) verbaut werden? Aktuell ist eine 7456978 verbaut. Ich frage mich ob auch eine modernere / effizientere Variante (wie zB eine Grundfos) verbaut werden kann? Zudem ist die ...
  • 1081 Ansichten
Vitodens 200w
Hallo meine Vitodens 200 w zeigt am Display nicht mehr an die rote Leuchte Blinkt aber die Gastherme läuft ohne Probleme …..meine Frage kann ist nur das Display defekt ? Es ist ja nur eingeklipst kann ich es tauschen und es funktioniert wieder ? Wo k...
WB2B keine Modulation unter 55%
Hallo,ich habe das Problem das meine Heizung WB2B (7194473) mit Propan, Einfamilienhaus nicht unter 55% moduliert mit dem Resultat das ich in der Übergangszeit in eine extreme Taktung komme. Habe schon die max. Heizleistung von 100 Stückweise runterg...
  • 796 Ansichten
Vitodens 200, Fehler F5, Code 38:143
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 WB2A 7176543, die sporadisch mit obigen Fehler in Störung geht.Also Störung Flammanlage F5 und im Code 38:143.Wenn die Anlage heruntergefahren und wieder hochgefahren wird ist die Störung weg.Was bedeutet dieser Code?...
  • 638 Ansichten
Vitodens 222F schaltet auf Heizbetrieb nicht ein
Hallo zusammen,meine Heizung schaltet leider nach der Sommer Pause (nur warmes Wasser) nicht auf Heizbetrieb ein, die Rohre bleiben kalt - ebenso alle Räume, ViCare zeigt einen Gasverbrauch von Null kWh beim Heizen.Anbei die Daten:Aussentemperatur: c...
Vitodens 200-W WB2B (7194474) Gemischklappe
Hallo zusammen, ich habe schon vor einiger Zeit bei meiner Vitodens 200-W die Gemischklappe ausgetauscht und alles läuft prima. Nun ist bei einem Freund, das selbe Problem aufgetreten und ich wollte die Gemischklappe (7831924) bestellen.Allerdings`st...
  • 857 Ansichten
Geretsried
Hallo zusammen !Mein Gad- Brennner springt an und nach circa 10 Sekunden schaltet die Gaszufuhr ab und das orange Lämpchen Leuchtet. Navh drücken gleicher Zustand.
  • 300 Ansichten
Heizkreispumpe Vitodens 222W
Seit letzter Woche haben wir eine Vitodens 222W mit Außentemperatur-Sensor. Zunächst war die reduzierte Temperatur - wie bei unserer vorherigen Therme - auf 17 Grad eingestellt. Das führte dazu, dass die Heizkreispumpe rund um die Uhr lief und der tä...
  • 20 Antworten
  • 5007 Ansichten
Vitodens 300
Wir betreiben eine Vitodens 300 aus 2008 mit der Herstellernummer 7199538807246106 neben einer neuen Vitovalor PA2. Mit beiden Anlagen sind wir sehr zufrieden. Es besteht jedoch ein Problem, dass beide nicht miteinander kommunizieren können.Gibt es e...
  • 342 Ansichten
Feuerungsautomat veriegelt
2E3B161F-204B-4A2B-AFF6-75F7BDF88F42.jpeg 9D9B42BA-6BCB-4AD0-80BD-A31ECA615997.jpeg 70DE6519-688F-4DC0-A142-C23862AAB224.jpeg 
Vitodens 333, Typ WS3A, Heizung geht nicht
Im Nachgang zu meinem Beitrag von vor 2 Stunden habe ich zwischenzeitlich folgendes herausgefunden: Ich glaube, dass der Schrittmotor, der das Umschaltventil betätigt, nicht arbeitet. Habe den Motor abgezogen und dann den Hebel manuell heruntergedrüc...
  • 793 Ansichten
Vitodens 300-W-B3HG, Systemkonfiguration Energiesparoptionen über Softwaretool
Ab der Version B3HG gibt es ja (wieder) die Möglichkeit, die Ruheposition des 3-Wege-Ventils einzustellen (Werkseinstellung Warmwasser). Da bei mir im Nur-WW-Modus der WW-Speicher ohne Entnahme aufgrund von Schwerkraftzirkulation schneller auskühlt a...
  • 9 Antworten
  • 3729 Ansichten
Suche passenden Codierstecker für Vitodens 200 nach Austausch der Steuerung
Liebe Community, bei meiner VITODENS 200 WB2B (Serien-Nr. 7419979905142104) wurde die komplette Regelung ausgetauscht durch eine neuere Version (VBC 130-A06.101; Serien-Nr. 7508236405094108).Mit meinem alten Codierstecker läuft die Heizung nur zwar e...
  • 1220 Ansichten
Modulationsprobleme Vitodens 333F , die Zweite
Ich habe jetzt heraus gefunden daß durch verändern des Parameters 1503.0, "Minimale Heizleistung"auf 5% die Therme bis auf 2,1kw/h herunter moduliert. Was ich nicht verstehe, der Parameter stand bei Auslieferung auf 10% und es gab mit dieser Einstell...
Warmwasser Zirkulation (Vitodens 300W B3HA -Vitocell 100)
beim Warmwasser unter Zeitprogramm Zirkulation kann ich wählen zwischen "individuell" und "Automatik"Was bedeutet das, wenn ich Automatik auswähle?Läuft dann bei Warmwasserentnahme die Zirkulationspumpe für x Minuten und schaltet sich dann wieder ab?
Störung f d
Hallo, meine Heizung geht nicht ,nur das warne Wasser ! Der Vitodens 222 zeigt im Display fd an.Er brummt so leicht vor sich hin.Wenn Er nur so brummen da steht,verbraucht Er kein Gas ! Kann so noch mehr kaputt gehen und soll ich die Gastherme lieber...
  • 1824 Ansichten
Vitodens 300-W B3HF Außentemperatursensor und Speichertemperatursensor
Hallo liebe Community,wir werden demnächst eine gebrauchte Vitodens 300-W B3HF (S/N: 7690298901198117) mit einem gebrauchten Vitocell 100-W CVAB-A (S/N: 7725705101651120) installieren und kommen mit den passenden Sensoren nicht weiter. Eine Suche hie...
  • 8 Antworten
  • 1487 Ansichten
ViCare App für Warmwasserzeiten
Ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit der App meiner neuen Vitodens 300 Anlage.Jetzt sehe ich, dass unsere Warmwasserbereitung an 7 Tagen in der Woche zeitlich gleich ist.Das ich die Zeiten für jeden Tag individuell einstellen kann, ist mir kl...
  • 626 Ansichten
Warmwassertemperatur am Display von Therme stimmt nicht
Lt. Therme zeigt die WW Temperatur 66% - die reale Warmwassertemperatur ist aber nur 20 Grad. Jetzt heizt der Kessel das Warmwasser natürlich nicht auf, da lt. Anzeige das Wasser schon heiß genug ist.Was kann ich da machen? Danke, Lorenz
  • 519 Ansichten
Heizkurve einstellen bei vitodens 333
Moin,wir haben eine VITODENS 333 Gastherme und Fußbodenheizung.Wie kann ich an diesem Gerät die Heizkurve einstellen ?Gibt es dazu eine Beschreibung, die möglichst Schritt für Schritt erklärt, wie ich vorgehen muss ? Schon mal Danke für eure Antworte...
  • 8 Antworten
  • 1668 Ansichten
heizkörper im OG schaffen nicht 21°
hallo zusammen,ich habe dieses Jahr vom Fachmann die Vitodens W200 19KW mit 120 l Speicher verbauen lassen.Jetzt, wo wir in die Heizphase kommen habe ich Probleme das Obergeschoss des Hauses warm zu bekommen.Also- bei 10° Aussentemperatur habe ich di...
  • 9 Antworten
  • 2015 Ansichten
Pumpendrehzahl
Hallo in die Runde, wir betreiben seit 2020 eine Vitodens 333-F Typ B3TG in einem Reihenendhaus, ein Heizkreis, 13 hydraulisch abgeglichene Heizkörper. Jetzt zu Beginn der Heizperiode fällt uns etwas auf, das nach Aufbau schon mal mit dem Installateu...
  • 11 Antworten
  • 2732 Ansichten
Temperatursensor Kesselfühler tauschen / VITOPEND 100
Hallo, bei mir scheint der Kesseltemperatursensor defekt zu sein. Das passende Ersatzteil (NTC20k = alte Artikelnummer 7830801) habe ich bereits gefunden. Muss ich etwas beim tauschen beachten? Dieser wird doch nur aus- und wieder eingeschraubt (unte...
  • 609 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, da mir auch der QR Code fehlt, wie den anderen bräuchte ich die Daten um die Hzg manuell zu Verbinden. Herstellerdaten: 7724827025510206Im Voraus vielen Dank.
  • 6 Antworten
  • 975 Ansichten
Viessmann Vitogas 200-F 22 kw mit Vitotronic 200
0F3F571A-ED27-484F-BDCA-14ED64AF832A.jpeg  Hallo Experten ich habe neulich ein Haus gekauft und es ist ein Viessmann Gaskessel drin Vitogas 200-F mit Vitotronic 200.wasserdruck ist ok und die Umweltzpumpe läuft.mehr macht die Anlage nicht.Fehler oder...
  • 822 Ansichten
