Gas
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W Typ WB2B und möchte einen Mischermotor nachrüsten.Daten:Vitodens 200: 7194473902748108Kesselkreisregelung VBC 130-A04.100: 7834245104855103Meine Frage:Welcher Erweiterungssatz passt zu meiner Anlage?GrußReinhard
  • 339 Ansichten
Fehlermeldung
Guten Tag, in meiner App erscheint die Mitteilung „es gibt Probleme mit meine Anlage“ Es fehlen jedoch weitere Mitteilung. gibt es nun Probleme mit meiner Anlage, die vier Wochen alt ist oder nicht? Was bedeutet überhaupt solch eine Warnmeldung?? VG
Einstellung Heizkurve Vitodens 333
HalloMir liegt eine Besvchreibung des Hauses Viessmann "Heizkurve richtig einstellen" vor. Leider gibt es bei unserer Vitodens 333 keine Memütaste - wie kann ich die Heizkurve einstellen ? Bzw, wie komme ich in das Menü zur Heizkurveneinstellung ?
  • 3489 Ansichten
Vitodens 300 Startleistung
Hallo Viessmann Community, seit kurzem arbeitet ein Vitodens 300 mit 19 kW bei mir im Einfamilienhaus. Ich bin sehr angenehm überrascht wie sich vor allem die Regelung des Gerätes weiterentwickelt hat. Nicht nur die Fülle der Einstellmöglichkeiten, a...
  • 1254 Ansichten
Vorlauftemperatur B3TF-25
Hallo, bei der Anpassung der Vorlauftemperatur ist mir eine Differenz zwischen den vom System angezeigten Werten und der tatsächlichen Temperatur kurz hinter der Heizungsanlage aufgefallen. Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers und Vorlauftemperatur H...
  • 327 Ansichten
Vitodens 333, Einstellung "Normale Raumtemperatur"
Wir heizen mit Vitodens 333. Das Gerät erhält keine Messungen der tatsächlichen Temperatur der Wohnräume - Keine Sensoren in den Wohnräumen !In welchert Höhe ist die "Normale Raumtemperatur" einzustellen ?
  • 7 Antworten
  • 2580 Ansichten
Vitodens 200 W Pumpengeräusch
Die verbaute Pumpe GRUNDFOS UPN 15-75 DZA erzeugt seit geraumer Zeit ein recht lautes Laufgeräusch.Unser Monteur ist nicht in der Lage dies Geräusch abzustellen.Bisherige Maßnahme war die Änderungen der DrehzahlgrenzenWie kann ich diese Pumpe ggf. en...
  • 322 Ansichten
Frage zu ViCare
Hallo zusammen, ich habe die Vicare App jetzt längere Zeit nicht genutzt. Ich wollte diese jetzt wieder nutzen, wenn ich aber den Barcode von der Heizung scanne oder die Daten manuell eingebe kommt immer die Meldung "diese Komponente wurde bereits re...
  • 9 Antworten
  • 1535 Ansichten
Betriebsweise ändern
Hallo, wie kann ich bei meiner Viessmann Vitodens 200-W im Nachhinein die Betriebsweise aus Konstantbetrieb ändern?Fälschlicherweise wurde bei der Erstinbetriebnahme Witterungsgeführt eingestellt obwohl die Anlage keinen Außensensor hat. Danke
  • 2085 Ansichten
Störungsmeldung F4 am Vitodense 200 WB2
Hallo, an der Gasheizungsanlage Vidodense 200 WB2 Nr. 7382520000118104 taucht häufig die Fehlermeldung F4 auf. Nach Störungssuche und Quittierung verschwindet die Meldung, erscheint jedoch nach gewisser Zeit (noch nicht exakt ermittelt) wieder. In de...
  • 311 Ansichten
Wartung Vitodens 300 zurücksetzen
Der Heizungsmensch hat wieder vergessen die Wartungsanzeige zurückzusetzen. Aus der Service und Wartungsanleitung werde ich nicht schlau. Auf welcher Ebene finde ich Codierung 24? Ausserdem kann ich weder Codierung 1 noch 2 aufrufen. Wenn ich die Tas...
  • 1988 Ansichten
Viessmann Atola stromlos schalten
Hallo, ich habe eine Viessmann Atola Gas-Heizung (Typenschild s. Bild) und als ein Elektriker diese neulich wegen Arbeiten im Sicherungskasten für 3h stromlos schalten musste, habe ich danach den Heizungsfachmann gebraucht um die Gaszufuhr wieder fre...
  • 343 Ansichten
QR-Codeaufkleber für die Registruerung
Hallo zusammen,ich benötige für die Registrierung der App Viessmann ViCare ein QR-Codeaufkleber, welches leider in meiner Anlage nicht habe. Kann mir vielleicht jemand anhand der Seriennummer die Daten zukommenlassenVitodens 200W (B2HA-19)Seriennumme...
  • 664 Ansichten
Steuerung Heizungsanlage modernisieren
Hallo Forum,ich habe einen Atola-RN Typ: AVV17 Brenner mit einem Verticell-HG/A Wasserspeicher und einerMinomatik Steuerung.Ich möchte gerne die Anlage mit einer neuen Steuerung modernisieren.Ich bitte um Hilfe.Vielen Dank.Sozimike aus Berlin
  • 302 Ansichten
Vitodens 200 Type WB2 Display keine Anzeige Heizung keine Funktion
Hallo Community,meine Heizung hat keine Funktion und das Display hat keine Anzeige.Die Anlage war wegen Renovierung Arbeiten ca. 3 Monate außer Betrieb. Davor lief sie einwandfrei.Es wurden auch elektrische Leitungen erneuert. Bei wieder Inbetriebnah...
  • 10 Antworten
  • 5025 Ansichten
Komfortbetrieb nicht in allen Heizkreisen
Hallo Zusammen,ich habe seit einer Updates auf die neue App.Version folgendes Problem.Wenn ich den Heizungsbetrieb im absenkt Modus auf Komfortbetrieb schalten möchte um zwischendurch kurz auf zu heizen, wird der Komfortmodus seitens der App nicht me...
  • 25 Antworten
  • 3327 Ansichten
Zugangsdaten fehlen
Fehlender QR Code Vitodens 222-F Hallo Zusammen,leider ist bei der Neumontage unserer Heizungen der QR Code weder auf dem Gehäuse noch in der Anleitung aufgeklebt worden, und auch nicht am Bedienteil innen. Ich würde mich daher freuen, wenn ich die Z...
Vitodens 200W Bedienteil 7452257265666208 defekt
Hallo! Meine Frage ist, da meinVitodens 200W Bedienteil 7452257265666208 soeben defekt wurde, welche Type wäre das Teil bzw gibt da eine neuere Type? Kesselkreisregelung VBC 132-A06.101Nr. 7508234301921108 Vielen Dank für die Unterstützung.
222-F | Aufbaukit mit Mischer | Regelung verstehen
Hallo, unsere 222-f mit Aufbaukit mit Mischer versorgt drei Heizkreise. WW, FBH und Heizkörper (dieser hängt an dem Aufbaukit-Strang ohne Mischer). Es müsste diese Anlage sein. https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802635_03/Docume...
Temperaturregelung funktioniert nicht / Haus wird nicht richtig warm
Guten Tag, seit Freitag habe ich eine neue Vitodens 200w typ b2hf. Ich verbrauche pro Tag 16 m3, ich finde das bei den noch moderaten Außentemeperaturen viel zu hoch. Ich hatte vorher eine alte Wolf Heizung, die das ganze Haus bei weniger Gasverbrauc...
Vicare app zeigt nichts an
Hallo zusammen, Seitdem ich die Heizung für die fussbodenheizung eingeschaltet habe zeigt es mir beim Gasverbrauch bei der monatsansicht nur noch eine utopische Zahl an und die letzte Monate gar nichts mehr. Hab die app neuinstalliert, das Modul neu ...
Vitoconnect für Vitodens 200 WB2?
Hallo zusammen,kann ich an meine alte Viessman Vitodens 200 ein Vitoconnect Modul anschließen, um per Smartphone auf das Gerät zugreifen zu können? Ich sehe, dass dies Abhängig von der Vitotronic Version ist, die sich mit der Herstellernummer (714347...
  • 636 Ansichten
Automatische Sommer Winterzeitumstellung des Betriebmodus
Hallo, ich habe eine „Viessmann Vitodens 19 KW 222-F Standgerät“ Heizung in einem Mehrfamilienhaus eingebaut. Ich habe die Heizung im Winter im Modus „Heizen und Warmwasserbetrieb“ laufen (einmal eingestellt). Im Sommer sehe ich, das die Anlage nur i...
  • 13 Antworten
  • 11750 Ansichten
Heizkennlinie
Hallo ihr Lieben, habe seit 11 Monaten eine Vitodens 222 W.Vorraussetzungen: Doppelhaushälfte, windgeschützt, wir sind 2 Personen und beheizen etwa 60 m2. Eine Raumtemperatur von 22 bis 24 Grad ist gewünscht. Wie könnte die optimale Heizkennlinie kos...
Keine Verbindung Vitodens 300W und Vitotrol 300E möglich?
Moin!Bin jetzt Besitzer einer Vitodens 300W und würde gerne eine Vitotrol 300E einsetzen. Alles wurde entsprechend durch meinen Heizungsbauer eingebaut und ich bekomme die Verbindung einfach nicht eingerichtet. Muß auf meiner Heizung auch das "RF Dow...
Datenquark in ViCare App
Hallo, Liebe Community.Ich lese hier ja fleissig mit, und habe auch auf diesem Weg erfahren, das unsere Vitodens 200-W wohl den Verbrauch, der in der App dargestellt wird, irgendwie berechnet. Das ist zwar bitter, aber wohl nicht zu ändern. Was ich a...
  • 1 Likes
  • 451 Ansichten
VippCare App zeigt keinen Gas und Stromverbrauch mehr an
Hallo, seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass mir der Gas und Stromverbrauch in eine ViCare App nicht mehr angezeigt wird . Im Energiecockpit zeigt er mir den Verbrauch an. Wer kann mir hierzu helfen ?
  • 1 Likes
  • 932 Ansichten
Umschaltung Heizung / Warmwasser funktioniert nicht
Hallo zusammen,ich habe seit ein paar Wochen eine neue Gasheizung Vitodens 222-F B2TF-11 2,5 11KW( Heizung + Warmwasser ).Steht der Kessel auf der Betriebsart" Heizung und Warmwasser aktiv " habe ich zwar heißes Wasser z.B im Bad aber es fließt kein ...
  • 468 Ansichten
