Gas
Austausch Rücklaufeinheit
Ich wäre sehr dankbar über eine fundierte Anleitung zum gefahrlosen Austausch der Rücklaufeinheit des Vitodens 222/333 . MfGW.F.
  • 457 Ansichten
Vitotrol 200A
Hallo,Habe eine Heizung, Vissmann Vitodens 200W und als Raumthermostat ein Vitotrol 100.Da das Raumthermostat defekt ist, möchte ich nun einen Vitotrol 200 A verwenden.Meine Frage, ist der Raumthermostat Vitotrol 200 A mit der Heizanlage Votodens 200...
Vitodens 200W WB2C 7424980001648102
Hallo , seit 2 Monaten fällt meine Anlage über die Störung FE aus. Diese kann quittiert werden aber nach max. 2 Tagen tritt die Störung wieder auf.Codierstecker wurde schon getauscht. Empfehlung ist die ganze Grundplatine für 1000,00 Eurozu wechseln....
  • 500 Ansichten
Interne Pumpe Vitodens 333F
Hallo in die Runde,ich hätte mal eine Verständnisfrage: ist die interne Pumpe das gleiche wie die Heizkreispumpe, oder meint man damit die Ladepumpe.Besten Dank schon mal.
Vitodens 200 W mit HomematicIP steuern
Hallo liebe Community,Ich habe eine Frage zur Heizungsansteuerung mit der VitoTrol 100 Uta. Wie ich in der Anleitung gesehen habe verfügt dieses Modul lediglich über einen Schalter der meine Heizung (Vitodens 200W) an und ausschaltet.Meine Frage ist ...
  • 939 Ansichten
Reduzierter Betrieb
Wir haben eine Vitodens 222w, beheizte Fläche 100qm. Maximale Heizleistung 40%. Reduzierter Betrieb 16Grad. Alle Räume erreichen keine 16 Grad eher 20. Außentemperatur konstant 0 Grad. Brenner startet sehr häufig bei ca. 25 Grad Kesseltemperatur und ...
  • 1555 Ansichten
Vidodens 200 W
Die Heizung läuft ich habe warmes Wasser aber es wird nicht warm. An was kann es liegen?Ist es richtig, wenn die Pumpe nicht läuft, so gibt es auch kein warmes Wasser? An was kann es liegen?
Vitodens 200 fällt ständig aus
  Guten Tag, ich habe die Vitodens 200 Brennwerttherme, leider ist die Therme in den letzten zwei Wochen mehrmals kaputt gegangen. Mein Heizungsbaumeister weiß mittlerweile auch nicht mehr weiter... Das folgende wurde repariert: Pumpe nach wassereint...
071E4F1D-EB98-42A3-9870-26F4ACBAFFED.jpeg 7376E887-F8E8-465D-90A1-0756DB93AA4F.jpeg
Eurola kein Warmwasser und kein Heizwasser
Hallo!Auf einmal geht die alte Eurola (BJ 97 oder 98) nicht mehr.- Es wird keine Störung angezeigt.- Kesseltemperatur ist vorhanden - also Brenner scheint zu gehen.- Habe diesen Relaistest gemacht. Heizungspumpe (die an Stecker 20 hängt) läuft an und...
Mischer
Mischer steht immer auf zu. Spannung ca 168 V liegt an. Test auf Mischermotor oder Endabschalter, aber wie?
  • 372 Ansichten
Temperaturverlauf am Vorlauf aufgezeichnet, Fragen dazu
Hallo, ich habe bei mir einen Temperaturfühler am Vorlauf, direkt oberhalb der Therme angebracht und logge die Daten. Dies, um mal den Verlauf und die Taktungen besser bildlich vor Augen zu haben. Dazu habe ich mal die Grafik beigefügt. Meine Frage h...
Vitodens 200 WLAN
Hallo,gibt es für meine Heizung (siehe Bild) eine Möglichkeit eine WLAN Modul einzubauen.Vielen Dank
  • 342 Ansichten
suche Ersatz für Vicupe-60 IR
HalloDa meine Heizungspumpe leider nur noch vor sich hin blinkt und nur sporadisch läuft, wird es wohl Zeit für eine neue, allerdings finde ich mit der App keinen Nachfolger, kann mir evtl. wer helfen? Heizung ist eine Vitodens 333 WS3B Bj. ca 2006 -...
  • 1087 Ansichten
Vitodens 222-W und Raumthermostat Vitotrol
moin liebe community, viesmann endkundenberatung und Heizunsgfachmann liefern widersprüchliche Angaben zur Möglichkeit einer Raumtemeperaturaufschaltung auf eine Vitodens-222W. 1. Heizungsfirma: mach Rücksprache mit Hersteller gäbe es keine Möglichke...
  • 1267 Ansichten
Leistungsfähigkeit eines LAS - Luft-Abgassystems
Moin Freunde*! Mich treibt die Frage um, wieviel ein LAS zur Ausnutzung des Brennwerteffektes beitragen kann. Ich hab also ein paar Infos zusammengesucht, und möchte euch bitten, da mal drüber zu gucken. Der Effekt des LAS beruht ja dadrauf, dass es ...
  • 311 Ansichten
Vitodens w200 Vitotrol 300e
   @CustomerCareBen Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bekomme den Vitotrol 300e nicht mit meiner Vitodens w200 Anlage verbunden, dauerhaft Fehler.
D0A3080A-2F27-453D-9BAD-E36F69267DB5.jpeg image.jpg 56F621A6-2CA8-4B53-B20A-C7524EB852E4.jpeg
  • 836 Ansichten
Heizkreispumpe startet nicht
Hallo,ich habe folgendes Problem, die Heizkreispumpe startet nicht (nur im Schornsteinfeger Modus oder Partymodus),wähle ich eine von diesen Einstellungen, läuft sie bis zur nächsten Umstellung.Bei Normalbetrieb springt Sie nicht an. Der Kessel heißt...
  • 397 Ansichten
Vitodens 222-F - Warum startet der Brenner?
Hallo, nachdem in letzter Zeit das Gas nur so durch unsere Decke schießt :), hab ich mich mal auf die Suche nach dem Problem gemacht. Jetzt ist es 01.30 Uhr in der Nacht und mein Brenner der Vitodens 222-F (ca. 2 Jahre alt) startete soeben, setzte di...
  • 1535 Ansichten
Regelung
Guten Tag .Meine Heizung Vitodens 333 ist 3 Jahre alt . Egal wie kalt es ist heizt die Heizung immer auf 80 Grad auf. Selbst der Nachtabsenkung ändert sich das nicht .Das kann dicht nicht richtig sein bzw wo liegt der Fehler.Wer kann mir helfen Danke
  • 325 Ansichten
Nachtabsenkung
Hallo, ich habe seit September eine Vitodens 200W B2HF. Warum läuft der Brenner die ganze Nacht, obwohl die abgesenkte Temperatur noch nicht erreicht ist. Gibt es eine Firmwareupdate? meine Version ist 19.504.2204.123.Gruß Klaus
  • 1 Likes
  • 1433 Ansichten
Defekte Anlage Vitodens 200
Heizung läuft.Warmwasser ist vorhanden Läst sich nicht vom Sommer auf Winterbetrieb umstellen, im Display ist ein Wasserhahn zusehen aber der Heizkörper ist nicht da ich habe Pumpe und 3/2 wegeventil gewechselt,habe aber kalte Heizkörper.
  • 319 Ansichten
Beratung für Brennwertgerät - Fachwerkhaus
Hallo zusammen,unser altes Viessmann-Gerät (Vitodens 333) hat nach 17 Jahren eine undichte Stelle und soll erneuert werden. Wir haben von 2 Heizungsbauern verschiedene Vorschläge bekommen. Es geht um ein vermietetes Fachwerkhaus, das an zwei Seiten n...
Statistik Gas- und Stromverbrauch
Ich nutze eine Heizung Vitodens 200-W und Vitoconnect 100 OPTO1. Auf der App werden mir die Gas- und Stromverbräuche nach Tag, Woche, Monat und Jahr angezeigt. Die Monatswerte auch für die letzten 12 Monate rollierend. Das bedeutet jedoch, dass ich m...
  • 1552 Ansichten
Nachtabsenkung
Hallo!In einem Beitrag hier wurde empfohlen die Nachtabsenkung 14° Grad unter der Heiztemperatur einzustellen. Sonst liest man immer, keinesfalls unter 16° Grad ( wegen Schimmelbildung) zu gehen. Welches Verhalten ist denn richtig?Gruß Albrecht
Vitodens 222 Umwälzpumpe mit Bus
Hallo, haben eine Vitodens 222 wo die Steuerung der Umwälzpumpe mit Bus von der Heizungssteuerrung nicht mehr richtig funktioniert. Haben jetzt die Steuerung abgesteckt und die Pumpe läuft per Codierung im Volllastbetrieb. Kann man die Pumpe über das...
Installation einer neuen Heizungsanlage
Guten Tag, wir haben letzte Woche nach dem Defekt unserer alten Buderusheizung von einem Fachunternehmen nach Angebot eine neue Heizungsanlage eingebaut bekommen.das Angebot wies u.a. folgendes aus:- Paket Votodens 200-W 11 kw (Gasbrenner) und- Vitoc...
  • 747 Ansichten
Probleme mit Vitodens 200-W
Hallo zusammen, ich habe Ende Oktober die oben gennante Anlage Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW erhalten. Wir wohnen im einen Haus mit dem Baujahr 1920, es handelt sich um ein Haus mit 2 Parteien und insgesamt 15 Heizkörpern. Warmwasser läuft nicht üb...
  • 2219 Ansichten
7177362 (WS3A) Frage zum Geräteaufbau
Hallo, bei der WS3A ist geräteseitig der RL so ausgeführt, dass er über eine Verschraubung direkt in den VL mündet. Der RL-Heizkreisabgang zur Heizanlage ist ja als T-Stück zwischen der geräteseitigen Hochführung des RL und der Verschraubung abgenomm...
Notstromversorgung für Heizung und Solar-BW
Kann jemand einen Batterie-gepufferten Sinuswechselrichter empfehlen der in der Lage ist eine Vitodens-200-W plus Solarpumpe bei Stromausfall am laufen zu halten?Ähnlich wie eine USV wie sie in der IT gebräuchlich ist.Ich hab sowas (Prospekt) gesehen...
EM-P1 und EM-M1
Unsere Vitodens 300W B3HG speist den oberen Teil eines Puffers. Gewählt ist Wassererwärmung vor dem Puffer, es wird ein Trinkwassertank mit 256Litern erwärmtHinter dem Puffer gibt es einen Heizkreis ohne Mischer mit separater Pumpe für Radiatoren im ...
