Gas
Nachtabsenkung
Hallo, ich habe seit September eine Vitodens 200W B2HF. Warum läuft der Brenner die ganze Nacht, obwohl die abgesenkte Temperatur noch nicht erreicht ist. Gibt es eine Firmwareupdate? meine Version ist 19.504.2204.123.Gruß Klaus
  • 1 Likes
  • 1406 Ansichten
Defekte Anlage Vitodens 200
Heizung läuft.Warmwasser ist vorhanden Läst sich nicht vom Sommer auf Winterbetrieb umstellen, im Display ist ein Wasserhahn zusehen aber der Heizkörper ist nicht da ich habe Pumpe und 3/2 wegeventil gewechselt,habe aber kalte Heizkörper.
  • 313 Ansichten
Beratung für Brennwertgerät - Fachwerkhaus
Hallo zusammen,unser altes Viessmann-Gerät (Vitodens 333) hat nach 17 Jahren eine undichte Stelle und soll erneuert werden. Wir haben von 2 Heizungsbauern verschiedene Vorschläge bekommen. Es geht um ein vermietetes Fachwerkhaus, das an zwei Seiten n...
Statistik Gas- und Stromverbrauch
Ich nutze eine Heizung Vitodens 200-W und Vitoconnect 100 OPTO1. Auf der App werden mir die Gas- und Stromverbräuche nach Tag, Woche, Monat und Jahr angezeigt. Die Monatswerte auch für die letzten 12 Monate rollierend. Das bedeutet jedoch, dass ich m...
  • 1548 Ansichten
Nachtabsenkung
Hallo!In einem Beitrag hier wurde empfohlen die Nachtabsenkung 14° Grad unter der Heiztemperatur einzustellen. Sonst liest man immer, keinesfalls unter 16° Grad ( wegen Schimmelbildung) zu gehen. Welches Verhalten ist denn richtig?Gruß Albrecht
Vitodens 222 Umwälzpumpe mit Bus
Hallo, haben eine Vitodens 222 wo die Steuerung der Umwälzpumpe mit Bus von der Heizungssteuerrung nicht mehr richtig funktioniert. Haben jetzt die Steuerung abgesteckt und die Pumpe läuft per Codierung im Volllastbetrieb. Kann man die Pumpe über das...
Installation einer neuen Heizungsanlage
Guten Tag, wir haben letzte Woche nach dem Defekt unserer alten Buderusheizung von einem Fachunternehmen nach Angebot eine neue Heizungsanlage eingebaut bekommen.das Angebot wies u.a. folgendes aus:- Paket Votodens 200-W 11 kw (Gasbrenner) und- Vitoc...
  • 741 Ansichten
Probleme mit Vitodens 200-W
Hallo zusammen, ich habe Ende Oktober die oben gennante Anlage Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW erhalten. Wir wohnen im einen Haus mit dem Baujahr 1920, es handelt sich um ein Haus mit 2 Parteien und insgesamt 15 Heizkörpern. Warmwasser läuft nicht üb...
  • 2207 Ansichten
7177362 (WS3A) Frage zum Geräteaufbau
Hallo, bei der WS3A ist geräteseitig der RL so ausgeführt, dass er über eine Verschraubung direkt in den VL mündet. Der RL-Heizkreisabgang zur Heizanlage ist ja als T-Stück zwischen der geräteseitigen Hochführung des RL und der Verschraubung abgenomm...
Notstromversorgung für Heizung und Solar-BW
Kann jemand einen Batterie-gepufferten Sinuswechselrichter empfehlen der in der Lage ist eine Vitodens-200-W plus Solarpumpe bei Stromausfall am laufen zu halten?Ähnlich wie eine USV wie sie in der IT gebräuchlich ist.Ich hab sowas (Prospekt) gesehen...
EM-P1 und EM-M1
Unsere Vitodens 300W B3HG speist den oberen Teil eines Puffers. Gewählt ist Wassererwärmung vor dem Puffer, es wird ein Trinkwassertank mit 256Litern erwärmtHinter dem Puffer gibt es einen Heizkreis ohne Mischer mit separater Pumpe für Radiatoren im ...
Frostschutz Vitodens 333 F
Hallo zusammen,wir haben im Siegerland ein Wochenend-/Ferienhaus das dementsprechend nicht durchgängig bewohnt ist. Im Winter, bei Außentemperaturen <3°C, hat sich die alte Heizung im Standby Betrieb automatisch eingeschaltet und mit abgesenkter Heiz...
  • 404 Ansichten
Vitodens 300-W Fehler E8
Ich habe eine Vitodens 300-W (B3HA-19).Ich habe sporadisch immer wieder den Fehler E8. Im Mai 2022 war die letzte Wartung bei der auch die Elektroden getauscht wurden. Die Probleme mit dem Fehler E8 haben wir seit September mit dem Start der Heizperi...
  • 7 Antworten
  • 2008 Ansichten
Vitodens 200 / Bj. 2009 & Warmwasser via PV-Analge
Liebe Community, ich werde demnächst eine PV-Anlage planen. Durchführung der Maßnahme könnte in Q2/3 in 2023 erfolgen. Per heute wird unser EFH mit einer Vitodens 200 (Baujahr 2008) beschickt - sie läuft tadellos und wir sind zufrieden.Wäre es möglic...
  • 375 Ansichten
Viessmann Vertomat aus dem Bj. 1998
guten tag für meine Projektarbeit muss ich den Co2 ausstoß von einem Haus ermitteln in dem 2 x Viessmann Vertomat aus dem Bj. 1998 standen. Ich habe leider keine co2 werte zu dieser Anlage gefunden. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen. Ich würde ...
  • 435 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Heizstab für Photovoltaik und Gas-Brennwerttherme
Hallo, ich plane unsere neue Heizung. Es soll eine Gas-Brennwert-Heizung werden mit einem Warmwasser Speicher, der sowohl über einen Anschluss für die Gas-Heizung verfügt als auch über einen Heizstab um Photovoltaikstrom zu nutzen. Eine Warmwasser-Wä...
  • 930 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Umwälzpumpe Heißwasser
Guten Tag,bei meiner Vitodens 300 WB3 Herstellernr. 7148440201389104 ist die Umwälzpumpe Heißwasser defekt Typ Wilo VIDHU/6 Buss/4-3 /7339461/ 4506837/08. Ich könnte günstig eine Wilo VIHU/6 Bus /70 Bus 7456976, 4523727 bekommen. Ist diese Pumpe komp...
Garantie bei Selbsteinbau
Hallo,ich möchte eine Vitodens 333-F im Internet kaufen und von meinem Schwager, einem Anlagenmechaniker Heizung S ja, ich kümmere m anitär selbst einbauen lassen.Hat das Einfluss auf die Viessmann GarantieGruß Klaus
Gasheizung, Vito Cell 300 Edelstahl 200 l, PV Anlage
Hallo,bin neu hier und habe folgendes Problem. Seit Nov. 21 neue Gas Heizung Vito Dens 300 W und Vito Cell 300 W 200 l , Edelstahl. Seit August 2022 nun PV Anlage. Läßt sich der Boiler ( 7720345110059) mit einem Heizstab bei vorhandenem Smartmeter be...
  • 387 Ansichten
Druckschläge bei WW-Anforderung
Liebe Leute, habe 2019 von Elco auf Viessmann umgestellt. Hatte damals einen Kombispeicher mit Solarthermie, jetzt einen Pufferspeicher mit Frischwasserstation. Der Verbrühschutz mit Rückschlagventil ist als Überbleibsel geblieben. Eigentlich ist die...
Vitodens 222-F B2SB-19 Hygieneprogramm?
Mein erster Beitrag war erfolglos, deshalb versuche ich es noch einmal: Hallo zusammen, um Gas zu sparen habe ich einige Einstellungen an meiner Vitodens angepasst, u.a. die Laufzeit der Zirkulationspumpe deutlich reduziert. Nun wollte ich sicherstel...
  • 697 Ansichten
Vitodense 200-W Heizungen kalt
Guten Tag. Wir haben eine neue Vitodense 200-W B2HF-10 2,5-19KWS/N: 7956226207989125 wir haben das Problem das die Räume kaum über 20 Grad warm werden. respektive nur die kleinen Räume. Alle heizungen sind nur oben warm und unten kalt. ich habe testw...
  • 31 Antworten
  • 6203 Ansichten
Netzwerkkonfiguration/Verbindung. Zum Server verloren
Hallo,seit drei Tagen wurde mir über die ViCareApp mitgeteilt, dass meine Anlage keine Verbindung zum Internet mehr hat. Wiederholte Anmeldungen schlugen fehl. Habe danach versucht, die Anlage über die App abzumelden und neu anzumelden, also das Gerä...
  • 6 Antworten
  • 1121 Ansichten
Vitodens 200-W - Wetterdienst für Außentemperatur nutzen?
Hallo Da bei mir der Außentemperatursensor auf der Sonnenseite verbaut worden ist, bekomme ich sobald die Sonne drauf scheint hohe Temperaturen angezeigt. Da ein Umsetzen nicht mehr möglich ist, wollte ich fragen ob man nicht die Außentemperatur vom ...
  • 1204 Ansichten
Heizkreis - Zeitprogramm
Hallo, ich habe das folgende Problem und hoffe, dass man mir helfen kann. Meine Gas Heizung ist die vitodens 200-W B2HF-19. In der ViCare App habe ich das folgende Problem. Ich habe unter Zeitprogramm eingestellt, dass Warmwasser morgens und abends d...
428F6C99-0C34-4925-A61B-25A41EC90E8F.png 66870EEA-2C4F-4942-9700-C074E7478AC5.png
  • 751 Ansichten
Vitodens 200 und Vitocell 100 - suche die ultimativen Spartipps
Liebe Community,bin Laie, das Haus ist 4 Jahre alt und mit den Anlagen Vitodens 200 und Vitocell 100 ausgestattet. Der Verbrauch bei einer Wohnung von rund 130 qm liegt jährlich in 21 lag bei 18000 kw/h Wärmeleistung wenn ich die techem Abrechnung ri...
Vitodens 300w B3HB
Hallo Zusammen, Ich habe die oben genannte Brennwertheizung erworben. Die mitgelieferte Montagehilfe passt aber glaube ich nicht zusammen. Die Anschlüsse für HVL & HRL bestehen aus blanken Kupferrohren. Das Montageset hat an dieser Stelle Armaturen m...
  • 369 Ansichten
tado und Vitodens 200 (WB2)
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (WB2) und zahlreiche Heizkörper- und Raum-Thermostate von tado. Nun würde ich gerne zusätzlich ein tado Exension Kit mit der Vitodens verbinden, um die Vitodens in Abhängigkeit der Wärmeanforderung meiner Thermostate...
  • 6 Antworten
  • 2437 Ansichten
