Gas
Vitodens 300 Betriebstemperatur
Hallo, bei uns am Heizungsanlage vitodens300 lässt sich die Betriebstemperatureinstellung"Raumtemperatur" nicht einschalten. Der Switch hat 3 Schaltstellungen, 1.Aus-2.Warmwasser(wir haben Durchlauferhitzer)-3.Raumtemperatur(für Bodenheizung).Ist hie...
  • 299 Ansichten
Vitodens 300 Umstellung auf raumluftabhängig
Hallo zusammen,betreibe eine Brennwertheizung an einem zweizügigen Kamin.An dem zweiten, freien Zug soll ein Pelletofen betrieben werden. Nach Ortsbegehung mit dem Schornsteinfeger wurde gefordert, einen Zug über Dach zu verlängern, damit die Gasheiz...
Vitodens 333-F B3TG-19 1,9 - 19 kw
Hallo, ich besitze seit Juli 2022 eine Vitodens 333-F und es somit ist es der 1. Winter.Ich habe meine normale Temperatur am Heizkessel auf 19 Grad eingestellt und die Absenkung auf 3 Grad.Ist die Einstellung optimal um den Gasverbrauch zu reduzieren...
WW-Hysterese Vitodens 222-F
Hallo, kann man bei der Vitodens 222-F B2TB 2,4-19kW die Warmwasser Hysterese verändern? Bzw. Auf welchem Standardwert ist sie eingestellt? GrußJaMa
  • 347 Ansichten
Partybetrieb ohne Zirkulationspumpe ?
Hallo,gibt es eine Möglichkeit unseren Vitodens 222-F B2TB so einzustellen, dass beim Einschalten des Partybetriebs die Heizung im Normalbetireb (warm) läuft, aber die Zirkulationspumpe für das Brauchwasser aus bleibt? Zurzeit läuft die Zirkulationsp...
ViCare App
Hallo Viessmann-Team, Die Verbrauchswerte der App weichen gravierend vom Zählerstand ab. Der Verbrauch am Zähler ist um rund 30 % höher als in der App. Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Skala für die direkten Zeitvergleiche auf mehr als 8 Tage , 7...
Energie sparen? - 2. Trinkwassertemperatur-Sollwert - 58:0 58:60 63:0
Hallo,um Energie zu sparen würde ich gern für unseren Vitodens 222-F B2TB eine ähnliche Funktion wie die Hygienefunktion von neueren Kesseln einrichten.Die Idee:Trinkwasser-Solltemperatur auf 50 °C einstellen.Code 58:0 auf 58:60 - (Eingabe eines 2. T...
Welche Steuerung - Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Therme Vitodens 300, Baujahr 2011. Welche Art von Steuerung hat bitte das Gerät? BES? BEM? HMU? Calotronic?
  • 316 Ansichten
Vitotronic 200 - Vitagas 100 - unregelmäßiges Heizen
Hallo Forum,Es geht um Vitatronic 200 KW4 und Vitogas 100 GS1B.HerstellerNr.: 71981296Es gibt keine Fehlermeldung und auch keinen Hinweis wegen Wartung.Außentemperatur wird mit +- 2/3°c an sich im Display richtig angezeigt. Uhrzeit ist auch genau.Eig...
  • 9 Antworten
  • 1767 Ansichten
Max. Pumpendrehzahl für Vitodens 100-w
Hallo,Laut Serviceanleitung, ohne einen Aussentemperatursensor zu haben, die Pumpendrehzahl kann nicht veraendert werden. Ich habe keinen Aussentemperatursensor. Aber da sind verschiedene Werte auszuwaehlen für max. Pumpendrehzahl in config menu. Was...
  • 302 Ansichten
Feuerungsautomat FD, Vitodens 200-F, B2TB-19
Hallo,meine Viessmann Heizung hat den Fehler Feuerungsautomat FD, diesen konnte ich am Anfang zweimal quittieren und mit der R Taste entriegeln. Danach hat das quittieren und entriegeln nicht mehr funktioniert.Jetzt ist die Frage, was könnte die Ursa...
  • 382 Ansichten
Viesssmann Vitodens WB2 44kW SN 7144152300680108
Guten Morgenbei unserem Brennwertgerät funktioniert seit 3 Tagen die Umwälzpumpe nicht. Auf dem Display wird keine Fehlermeldung angezeigt. Der Servicemitarbeiter der Fachfirma hat die Platine und die Stromversorgung geprüft. Bei geschaltetem Relais ...
Fehlender QR Code für ViCare
Hallo, ich habe eine VITODENS 200W bei der leider die Aufkleber nicht mehr auffindbar sind wie bei vielen hier.Ich habe im Handbuch, auf dem Gerät und hinter dem Display nachgeschaut. Leider ist nichts zu finden.Kann mir hier geholfen werden? Serienn...
  • 7 Antworten
  • 1284 Ansichten
222-f brennerstörung
Hallo, Wir haben ein viessmann 222-f der immer der Fehler Brenner Störung f2 auslöscht.Ich muss sagen das wir ein tado system verbaut haben. Hierzu möchte ich auch gerne fragen was die richtige Einstellungen im Kessel sind um tado am besten die Kesse...
  • 21 Antworten
  • 4482 Ansichten
App Vitendos 300 geht nicht
Hallo leider kann ich nicht auf die App zugreifen wie kann ich mich noch mal anmelden ? Es kommt immer die Nachricht das entweder Passwort zu kurz ist oder Benutzer schon regisitert ist !? Wie komme ich rein ?
Nach Senkung des Betriebsdrucks teils kalte Heizkörper..
Hallo, leider bleiben einige Heizkörper bei meiner Anlage mit Vitodens 200 W und BSZ PA 2 nun völlig kalt, Thermostate überprüft, der Anlagendruck wurde von 2,9 auf 1,6 verringert..anlässlich einer Wartung, kann es daran liegen?
Fehlender QR Code
Leider fehlt bei meinem Gerät der QR Code Aufkleber zur Einrichtung der App. Herstellerserienummer: 7956241201335129 Bitte um Übersendung eines Codes zur Einrichtung
  • 1094 Ansichten
Frostschutz bei Vitodens 300-W B3HF abschaltbar?
Heute draußen 0 Grad. Statischer Heizkreis 1 befindet sich im Abschaltbetrieb und heizt trotzdem. Da ich Tyfocor auf der Anlage habe, will ich diesen Frostschutzmodus nicht. Geht der abzustellen?
  • 490 Ansichten
Vitondens 300w Pumpensteuerung nach Gasausfall
Hallo, guten Morgen,wir haben eine Vitodens 300w B3HA-19 zusammen mit einer Solarthermie und einem Kaminofen mit Wasserführung. Alle Wärmeerzeuger speisen in einen Pufferspeicher Vitocell 340 M. Es gibt 2 Heizkreise für Fussbodenheizung und Heizkörpe...
  • 324 Ansichten
Aussenfühler für Vitotronic 150 KB2
Hallo,meine vitotronic 150 KB2 hat bisher keinen Aussentemperaturfühler.In einem anderen Beitrag wird geschrieben, dass ein Anschluss möglich ist und es wird der Fühler mit der Bestellnummer 7820148 genannt.Wenn ich den Fühler in der Viessmann Ersatz...
  • 1501 Ansichten
Brenner an einer Vitodens 200-W B2HB
Hallo Gemeinde, heute Wartung an meiner 6 Jahre jungen Heizung. 11807 Betriebsstunden mit 27896 Brennerstarts. Kann ja nix dran sein ! Schaut Euch mal die Bilder an. Ich meine einfach erschreckend ! Das kann doch nur durch Fehlzündungen entstehen, od...
Vitodens 300-W FBH Pumpe aktivieren ohne Brenner
Hallo,wir haben eine Setup mit einer Vitodens 300-W mit einem Vitocell 360-M an dem neben der Solarthermie auch noch ein wasserführender Kamin Ofen angeschlossen ist.alle Heizkreise (2) wie auch die Warmwasserbereitung sind aus an der Therme. Wir neh...
Zeitprogamm
Hallo,habe eine Vitotronic 200. Wie kann andere Zeiten einstellen Meine Heizung schalte um 6:00h bis 22:00h ein ich benötige längere Zeiten zB. von 5:30h bis 23:00h.Ich ändere es im Zeitprogramm so und um meine Heizung schaltet aber trotzdem um 6:00h...
  • 13 Antworten
  • 2280 Ansichten
VITODENS 200 Typ HO1B - Anleitung für die "Fachkraft"
Für unsere VITODENS 200 Typ HO1B fehlt mir die Anleitung für die "Fachkraft". Auf iher Seite habe ich sie leider nicht gefunden. Die Heizungstechniker können ohne diese, seit Wochen, den Fehler nicht finden.Die Hersteller Nr. ist : 7424980115999107 V...
  • 904 Ansichten
Vitodens 333 F ws3c Brenner startet nicht
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838384?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7246898%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste 4432044C-A83B-4FFD-A613-DA90816...
4432044C-A83B-4FFD-A613-DA908165F7DA.jpeg 08D1AF2E-D004-4D5D-9E3B-F3BDB5487C31.jpeg 2229BC88-F904-425F-BDC9-EECAAC0FA154.jpeg 3F3AB684-19A7-4DC1-865B-F43943B5313E.jpeg
  • 8 Antworten
  • 2923 Ansichten
Zirkulationspumpe - Funktionalität prüfen?
Hallo liebe Community, wir haben eine Bestandsimmobilie mit einer Vitodens 200-W B2HB gekauft. Ich habe nun nach acht Wochen den Eindruck, dass die (Trinkwasser)-Zirkulationspumpe nicht funktioniert. Ich habe diese sowohl über die App, am Gerät und v...
  • 1520 Ansichten
Vorlauftemperatur immer zu hoch bei geschlossenem Mischer
Guten Tag Allerseits, mir ist ein seltsames Verhalten an meiner Vitodens 200-W aufgefallen. Die Vorlauftemperatur ist immer deutlich höher als die Soll-Temperatur und folgt in etwa der Kesseltemperatur (erreicht aber nicht diese). In der Diagnose erh...
  • 609 Ansichten
Viessmann Duomatik hält programmierte Heizzyklen nicht ein
Hallo liebe Community,wir sind vor ein paar Wochen in ein Haus mit Gasheizung von Viessmann umgezogen. Ich habe mal die Daten abfotografiert. Ich habe anhand der vorhandenen Anleitung ein Zeitprogram für die Heizzeiträume erstellt. Heizung von 06:00 ...
