Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, die Schaltzeiten unserer Therme anzupassen und habe dazu eine Frage.
In den Werkseinstellungen ist sowohl die Raumbeheizung mit Mischer als auch ohne Mischer von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr eingestellt. Was ist der Unterschied zwischen "mit" und "ohne" Mischer, wenn die Zeit gleich eingestellt ist?
Hi Marco,
"ohne Mischer" muss immer eingestellt sein, damit überhaupt geheizt wird.
"Mit Mischer" kann man dann einschränken, sodass der HK o. Mischer heizt und der m. Mischer nicht.
Es gibt dann 2 Heizkreise: O. Mischer ist direkt das Rohr aus der Therme (üblicherweise HK),
m. Mischer ist davon ein Abzweig, an dem der Mischer hängt (üblicherweise FBH).
Dieser fährt zu, wenn die Zeit nicht aktiv ist.
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für die Rückmeldung. Da wir sowohl konventionelle Heizkörper haben und eine FBH, lasse ich beide Einstellungen identisch.
