Gas
Anbindung an das Internet: Viessmann Vitodens 200-w -
Ich habe eine alte Viessmann Vitodens (20 Jahre) die ich durch eine gebrauchte Viessmann Vitodens 200-w B2HF-19 (2 Jahre alt) ersetzen möchte. ich würde diese zu einem guten Preis erhalten, da das Haus stillgelegt wird. in der Bedienungsanleitung ist...
  • 312 Ansichten
Hysterese der Vorlauftemperatur verkleinern
Ich hab seit einigen Tagen eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW.Heizkreis ist ein Einrohrsystem mit Platten, Rohr-(Badezimmer) und Rippenheizkörpern.Die Rohrleitungen sind eher schecht isoliert (kann ich am Fußboden fühlen).Unterhalb von 32° liefern ...
  • 7 Antworten
  • 3910 Ansichten
Fehler nach Batteriewechsel vitotrol 100
Hallo,nachdem ich neue Batterien eingesetzt habe, zeigt der Raumtemperaturregler auf der Anzeige 1.8Die Bedienelemente reagieren nicht. Laut Anleitung soll ich einen reset machen. Auch das funktioniert nicht.Die Heizung läuft, aber der Regler nicht,W...
  • 510 Ansichten
Heizungswartung Vitodens 200-W B2HF
Hallo!Bei mir wurde nach einem Jahr nun die erste Wartung meiner Vitodens 200-W B2HF vorgenommen. Dazu habe ich 2 Fragen.1) Der Wärmetauscher wurde dabei mit einem beidseitig gezahnten Metallspachtel in den Zwischenräumen (Wendelspalten) ausgekratzt....
Vitodens 200-W Typ WB2C - Bedienteil defekt
Hallo zusammen, Ich habe am Wochenende meine Gastherme Vitodens 200-W Typ WB2C eingeschalten. Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass am Display der Fehlercode A7 - Bedienteil defekt anstand. Ich habe gemerkt dass über der Gastherme Kondenswasser...
  • 1647 Ansichten
Kein APP Verbindung zum Server
die Gastherme ist mit WLAN verbunden. Die APP ist vollständig installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der APP die Fehlermeldung, dass das Smartphone keine Verbindung zum Server hat.
  • 452 Ansichten
Vitopend 200 200-W WH2B HC1B Funk oder Wlan Steuerung?
Guten Tag, Bei uns wurde gerade eine Vitopend 200 W mit einer Vitotrol 100 UTA installiert. Der Raumthermostat hängt jetzt direkt neben der Therme, im ohnehin wärmsten Raum in unserer Wohnung, der Küche. Mit dem Set Up bekommen wir unser Wohnzimmer n...
  • 6 Antworten
  • 1737 Ansichten
Externes Sperren in ViCare
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo zusammen.Ich betreibe meine Vitodens 200W B2HB neuerdings im Hybridbetrieb mit einer Wärmepumpe. Der Vitodens ist solange die Wärmepumpe läuft gesperrt und erst wenn eine bestimmte Aussentemperatur unterschritten wi...
Wo finde ich die Seriennummer Vitocell
Guten Tag, ich habe seit kurzen eine neue Heizungsanlage mit deiner Vitodens und einem Warmwasserspeicher VC-100-W CUGB 120 l. Wo finde ich die Seriennummer des Speichers? Auf dem Gerät ist nur ein Barcode-Aufkleber mit der Nr. 79173670019545. Die Re...
  • 1060 Ansichten
Umwälzpumpe bei laufender Anlage abstellen.
Guten Tag,Ich habe ein Viessmann Kessel mirola MB - 1861 von 1994.Die Umwälzpumpe ist bei eingeschalteter Heizungsanlage immer in Betrieb! Kann ich die Pumpe bei angestellter Heizungsanlage mit einem separaten Schalter, den man noch anbringen müsste,...
  • 470 Ansichten
Max Verbrauch
Wie so viele Menschen schaue ich mir meine Gasabrechnungen derzeit genauer an. Was ist der maximal mögliche Verbrauch einer Vitodens 222 F. Hintergrund, laut meiner Abrechnung soll ich in einem Monat 439 m³ Gas verbraucht haben.
  • 510 Ansichten
Laute Geräusche bei Vitocell 100
Hallo. Unsere Heizung hat mehrmals täglich laute Geräusche zwischen Hauptkörper und Rohrleitung, die aus ihr herauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein normales Geräusch ist, das die Heizung erzeugt, wenn sie läuft, oder ob etwas nicht stimmt...
  • 485 Ansichten
neue Vitodens 200-W
Ich habe eine neue Gasheizung. Es wurden 2 Strangregulierventile eingebaut. Die Heizkörper in der 2. Etage und in der 1. Etage werden nur im oberen Bereich heiß.In der unteren Etage (halb Keller/halb Wohnraum) werden die Heizungen richtig heiß. Nach ...
  • 590 Ansichten
Vitodens 333 Störung F4
Unser Vitodens 333 startet ni h, Störunsanzeige: "Feuerungsautomat F4". Was kann die Ursache sein?
  • 546 Ansichten
kein eco-Modus bei neuer 333f
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 333f seit Juli 2021. Außerdem habe ich eine Vitodens 200 seit Oktober 2013. Während die 200 einen Eco-Modus hat, den ich entweder per einfachem Klick auf Display oder in der App aktivieren kann, fehlt diese Mögl...
Anzeige von Gas und Stromverbrauch nicht vorhanden
Hallo allerseits,Ich habe eine Anlage Vitocrossal 300 19kw von 2021 mit der App Vicare und Vitoconnect. Da gibt es wohl die Anzeige Gas und Stromverbrauch. Diese Anzeigen sind bei mir nicht vorhanden. Gibt es da Infos welche Infos welche Anlagen bere...
  • 1 Likes
  • 656 Ansichten
Vitodens-300-W B3HG Errechnete Außentemperatur
hallo, ich bin neue hier, vielleicht kann mir jemand helfen.die vitodens 300 w b3hg soll sich eine eigene Außentemperaturerrechnen.kann ich die Errechnete Außentemperatur ingendwo auslesen, oder gar beeinflussen ?oder liege ich ganz falsch.vielen dan...
  • 33 Antworten
  • 7785 Ansichten
ViCare Geofencing "dauerhaft Abwesend" obwohl Handy "Zu Hause"
Seit Ende letzten Jahres nutzen wir Geofencing und waren bisher eigentlich zufrieden. Seit Beginn der Heizperiode haben wir folgendes Problem:Für die Anlage sind wir dauerhaft auf abwesend. Egal ob wir zu Hause bin oder weg bin. Diese Option ändert s...
  • 746 Ansichten
Error 19 vitodens 200W BJ 2018
Moin, ich habe an meiner Vitodens 200 W eine Vitotrol 200 RF angelernt. Soweit alles i.O. Doch die Aussentemperatur vom verkabelten Temperatur Sensor wird nicht angezeigt ( ging aber, before ich die vitotrol angeschlossen habe). Ausserdem habe ich ei...
Protect-Paket medium | 6 Jahre Garantieverlängerung
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem wie in:Gelöst: Protect-Paket medium | 6 Jahre Garantieverlängerun... - Viessmann Community (viessmann-community.com) Können Sie die Daten ebenfalls direkt hinterlegen oder muss ich mich an meinen Heizungsb...
  • 468 Ansichten
Vitoconnect
Moin aus Hamburg,könnten Sie bitte die Registrierung für das Gerät aufheben?Vielen Dank
  • 454 Ansichten
Lieferfristen Ersatzteile
Wie lange braucht Viessmann, um ein Ersatzteil für eine 2 Jahre alte Heizung zu liefern?
  • 733 Ansichten
Nachrüstung Vitodens durch 7 Zoll Touchdisplay
Ist das 7 Zoll Display eigentlich wieder lieferbar?Von meinem Fachbetrieb wurde mir eine Nachrüstung meiner Vitodens 200 anstelle des 3,5 SW Displays versprochen.MfG Dixie
  • 1013 Ansichten
Neuer Honeywell Gaskombiregler Viessmann Litola defekt
ich habe einen Gaskombiregler (Ersatzteil Gasheizung Viessmann Litola) von einem Ebay Verkäufer erworben.Der Verkäufer hat das Gerät als "Neu" deklariert. Es stellt sich nun heraus, dass der Hauptgasventil nicht öffnet. Meine Vermutung ist, dass der ...
  • 450 Ansichten
