Gas
Vitodens 200 Anschluss Ausdehnungsgefäß undicht
Hallo Community,bei meiner Vitodens 200 ist der Schlauch vom Ausdehnungsgefäß zurück undicht. Und zwar dort wo der flexible Schlauch an das Kupferrohr angeschlossen ist. Ich nehme an, dass ich O-Ring und Clip tauschen muss, kann aber für beides nicht...
  • 1173 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb
Hallo Viessmann-Community,ich habe folgendes Problem mit meiner Heizungsanlage. Die Heizung geht in Dauerbetrieb und heizt solange bis ich sie am Betriebsprogramm-Wahlschalter abschalte. Der Fehler trat bis jetzt erst 3mal auf ( 1mal in Frühjahr, und...
Brennerstarts optimale Anzahl, zu wenig Brennstarts?
Hi, Gibt es eigentlich auch "zu wenig" Brennerstarts?Aktuell habe ich noch nicht die volle Übersicht, da erst einen Monat meine Script läuft, aber in dem Monat in dem ich optimiert habe, habe ich nur noch 326 Starts bei 390 Stunden BrennerStunden.Gib...
  • 995 Ansichten
Brennstoffzellenheizung
Hallo, wir haben aktuell ein Viessmann Gasbrennwertheizgerät. Dazu haben wir eine Viessmann Brauchwasserwärmepumpe kürzlich installieren lassen. Zusätzlich haben wir auf dem Dach eine 8,2 kWp Photovoltaikanlage mit 6 kW Speicher.Unser Einfamilienhaus...
  • 305 Ansichten
Vitodens 300-W Dauer Wasseraufbereitung
Hallo, wir haben seit Juli diesen Jahres in unserem Neubau eine Vitodens 300-W Gasbrennwerthermie mit Solartunterstützung für Warmwasser. Mir fällt auf, dass die Warmwassersolltemperatur von 60 Grad, jetzt, wo die Solarunterstützung wegen der Witteru...
  • 389 Ansichten
Vitodens 222-F WW-Speicherverlust 6,5 K / Std
Guten Morgen liebe Community,Ich betreibe einen Vitodens 222-F 19 kW mit intergirertem Trinkwasserspeicher.Eine Zirkulation betreibe ich mit der intergrierten Viessmann Zirkulationspumpe. Jedoch extern angetseuert über eine Siemens Logo (Schaltbar in...
  • 970 Ansichten
Zykleneinstellung Zirkulationspumpe Vitodens 300 B3HF
Hallo habe folgendes Problem,bei den B3HF Geräten kann man die Zykleneinstellung in der Codierung 497.3 nicht einstellen da dieseCodieradresse nicht vorhanden ist. Meine Frage dazu ist, ob dies durch ein Softwareupdate verbessert wird bzw. wenn die A...
  • 295 Ansichten
Litola LV230
Hallo,wir besitzen seit 25 Jahren eine Litola LV230 Gasheizung, die laut Schornsteinfeger noch sehr gute Werte aufweist und mit der wir bis vor einigen Wochen auch keine Probleme hatten und sehr zufrieden waren.Aktuell haben wir das Problem das die A...
  • 535 Ansichten
Legionellenschaltung
Woher weiß ich, ob unsere Heizungssteuerungen über eine sogenannte Legionellenschaltung verfügt. Dabei wird das Wasser über einige Minuten auf über 60 Grad Celsius erhitzt. Diese Temperaturerhöhung soll die Bakterien abtöten.In der Bedienungsanleitun...
  • 694 Ansichten
Vitodens 200w (B2HF): Temperatursensor für zweiten Heizkreis
Hallo zusammen,Ich habe eine kurze Frage, folgendes Sytem liegt vor: - Vitodens 200w (B2HF) 19Kw- Vitotrol 200E im EG, integrierter Temperatursensor zur Regelung von HK2 (Raumeinfluss) parametriertZwei getrennte Heizkreise:HK1 = Heizkörperkreis 1.OGH...
  • 410 Ansichten
Kesseltemperatur konstant hoch
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei die Heizung in unserem erworbenen Haus zu optimieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kesseltemperatur permanent hoch ist, selbst im Abschaltbetrieb / Frostschutz wird der Kessel ab 67 Grad wieder angeheizt. Di...
  • 112 Antworten
  • 20948 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo ich bin neu hier ich habe heute meine neue Heizung bekommen Vitodens 200-WTyp B2HF, B2KF ich wollte mein iPhone X per WLAN verbinden aber mein Handy findet die Therme nicht obwohl ich genau nach der Anleitung gegangen bin. was habe ich falsch g...
Taktung 333F 19kW
Hallo Leute, langsam bin ich am verzweifeln. Mein Brenner startet bis zu 20 mal pro Std. (morgens wenn die Anlage hoch fährt und wW macht) Habe schon die Leistung auf 10% runter gesetzt aber auch mal mit 100 % probiert. Da war dann die Taktung nicht ...
Vitodens 300W taktet oft
Hallo Zusammen,ich habe seit einem Monat den Vitodens 300 W (B3HG) und habe seit 12 Tagen den Heizbetrieb angeschmissen.Wohnen tue ich in einer DHH mit 3 Etagen, 135m2, ausschließlich Fußbodenheizung und mit einem 160 Liter Warmwasserspeicher. Verbra...
  • 6 Antworten
  • 2906 Ansichten
Vitodens 100 Fehlermeldung h:5:9
Hallo und Guten Tag, meine Heizung zeigt bei der Steuereinheit einen Fehler an: h : 5: 9; dazu blinkt die rote Diode unten rechts.Auf dem Display der Heizung selbst sind 2 Striche zu sehen, sowie eine 5.Ich habe mal die Bilder zur besseren Erklärung ...
  • 14 Antworten
  • 3365 Ansichten
Vitotroll 300 a
Sehr geehrte Damen und Herren . Meine Heizungsanlage:Vitodens 200W , Nr. 75 3683505112102 . B2HA-13 . Bj. 2015 .120 Liter Speicher.Witterungsgeführter Regler. , Vitotronic 200, Typ HO1B .Fernbedienung Vitotrol 300 A - ( im Wohnzimmer montiert )ohne M...
  • 374 Ansichten
Gasheizung - optimale Einstellung
Wir haben eine neue Gasheizung, die in 2017 installiert worden ist. Vitodens 300 W.Eine Energieberatung in unserer Gemeinde hat mir empfohlen, die Einstellung der Heizungsanlage auf unsere Gegebenheiten im Haus zu optimieren, zumal wir Fußbodenheizun...
Vitodens 200, eingebaut 2002, Steuerung Pumpe defekt
Hallo, bin neu hierwir haben eine Vitodens 200 Gasbrennwertheizung, die 2002 eingebaut wurde und bisher prima funktioniert hat. Sie wurde regelmäßig gewartet und die Messwerte waren immer einwandfrei. Unser Techniker war nun bei uns gewesen wegen des...
  • 9 Antworten
  • 2299 Ansichten
Hybridaufbau aus Wärmepumpe und Gas-Kessel
Ich hätte eine Verständnisfrage zum Hybridaufbau aus Wärmepumpe und Gas-Kessel.Im untenstehenden Schema kommt der Rücklauf zur Gastherme aus dem oberen Ablauf des Pufferspeichers. Ist also vermutlich sehr warm.Dachte immer der Rücklauf sollte möglich...
  • 1087 Ansichten
Vitodens 333F
Liebe Mitglieder,ich muss meinen Heizwertkessel erneuern. Empfehlung vom Installateur: Kombigerät Vitodens333F.(WP rechnet sich nicht)Im Netz liest man einiges über die Störhäufigkeit vom Vitodens 333F. Nun überlege ich ob ein Kombigerät wirklich die...
  • 8 Antworten
  • 2300 Ansichten
Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)
Hallo Community, an meiner Vitodens 200 WB2 (Herstellernummer 7382501006776109) war des Öfteren der Fehler F4 angestanden.Nach Recherche in diesem Board und auch nach Info von meinem Heizungsfachmann ist das ein Zeichen dafür dass die Umwälzpumpe def...
  • 1872 Ansichten
Zündfunke entflammt Zündbrenner nicht.
Hallo.Ich bin neu hier im Forum habe auch schon die Suche genutzt aber leider noch nichts passendes gefunden. So frage ich mal das Forum in der Hoffnung, dass jemand helfen kann.Nach der Sommerstandzeit startet mein vitogas 100 Bj 2007 nicht mehr.Nac...
Vitodens 200-W / Puffer / Divicon
Halllo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W BJ:2017 + 750l Puffer + Divicon.Alles ist in der Garage installiert (separates Gebäude).Im Wohnhaus (BJ.2017; alles FBH) haben wir FBH und einen Brauchwasserspeicher, der über eine Heizwendel mit Heizungs...
  • 321 Ansichten
Stehe auf dem Schlauch
Liebe Community,ich habe eine Verständnisfrage zu meiner neuen Vitodens 333F.Es geht um den in der Serviceanleitung mit dem Buchstaben "L" abgebildeten Schlauch.Hierzu sagt die Anleitung dass dieser in seiner Lage nicht verändert und nicht an das Sic...
Vitodens 100-W, Brenner geht an und aus
Hallo, Vor allem, bitte um Entschuldigung falls mein Deutsch ein bisschen unverstaendlich sein könnte weil ich seit Jahren kaum Deutsch schreibe oder sprechee. Ausserdem technische Terminologie ist mir nicht ganz bekannt. Ich habe eine Vitodens 100-W...
  • 11 Antworten
  • 2048 Ansichten
Erweiterung meiner Vitodens 222F - B2TB-19
Hallo Ich habe meine Vitodens 222F B2TB-19 vor 3 Jahren im Winter sehr schnell gegen ihre Vorgängerin austauschen, da diese im Winter den Geist aufgab. Im Eifer der schnellen Entscheidung nahmen wir mit dem Fachbetrieb das Gerät dass am schnellsten u...
  • 1186 Ansichten
Tausch Zirkulationspumpe von Grundfos
Hallo, ich habe eine VitoCell Gasheizung von 1992 mit Trimatik-MC Panel. Heute ist die Zirkulationspumpe fest gegangen, laut Beschriftung eine Grunfos UP 25-40 180. Der Techniker der Firma Grunfos ist sich wegen der Typenbezeichnung und der Farbe der...
  • 358 Ansichten
Vitodens 222-F Zirkulationspumpe defekt?
Wir haben eine jetzt ca. 6 Jahre alteVitodens 222-F. Bislang lief sie ohne Probleme. Allerdings dauert es jetzt immer ewig, bis warmes Wasser am Hahn ankommt. Kann es sein, dass die interne Zirkulationspumpe defekt ist? Im Menü wird sie als „Ein“ ang...
  • 801 Ansichten
