Gas
Vitocell 340-M SVKA leckt am Behälterboden
Guten Tag,nach 12 Jahren Nutzung ist mein Vitocell 340-M Wärmespeicher am Boden durchgerostet und setzt den Keller unter Wasser. Das Loch ist bislang klein, der Wasserabfluss langsam bis tropfend. Ein Ablassventil gibt es nicht. Hierzu hätte ich folg...
  • 312 Ansichten
Defekt 4 Monate nach Ablauf Garantie
Ich habe versucht nach kurzem Ablauf der Garantie (4 Monate) einen Kulanzantrag zu stellen, da es bei der Vitodens 222-F seitdem immer wieder in Unregelmäßigkeiten zu lauten Brummgeräuschen kommt. Mehrfach wurde "nach sorgfältiger Prüfung", lt. Viess...
  • 11 Antworten
  • 769 Ansichten
Umstellung auf H-Gas
Ich habe eine Atola AV17. Baujahr: 1990. Die Herstellernummer ist 730392816419. Es soll jetzt auf H-Gas umgestellt werden. Kann der Kessel umgerüstet werden? Sind die dazu erforderlichen Teile lieferbar?
  • 146 Ansichten
Dreiwegeventil Vitodens 333-F - Wartungsfunktion / Intervall ?
Moin,mein Dreiwegeventil spinnt mal wieder. 😐Heute früh nur WW - "Deiner Heizung geht es gut" - na Klasse. 😂Vorlauf (intern) war auch bei 60° - toll, nur die HK sind kalt.Gut, das kenne ich - habe bei mir für die Zirkulation einen ShellyPM mit AddO...
Auftragspauschale
Hallo, Kurz nach Ablauf der Garantie Heizung defekt, keine Kulanz. Es gibt eine Wartungs-Servicevereinbarung Comfort Plus, aus der aber nicht hervorgeht ob Auftragspauschale und Arbeitszeit gezahlt werden müssen bei Einsatz, was aber brtechnet wurde....
  • 125 Ansichten
Vitocell 100-W CUGA mit Elektro-Heizeinsatz EHE
Hallo, kann ich in meiner Vitocell 100-W CUGA den "Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE mit Flansch 120-150L" (Artikelnummer "7958574" - https://www.3-liter-heizung.de/produkt/viessmann-ehe-mit-flansch-120-150l-7958574/) einbauen (lassen)? Meine S/N lau...
  • 200 Ansichten
OPTO2 Zugangsdaten
Hallo! Ich habe meinen QR verlegt und bräuchte die Zugangsdaten:Vitoconnect OPTO 2HN: 7637415000623185vielen Dank im Voraus!
  • 116 Ansichten
Erdgas Umstellung von L Gas auf H Gas
Hallo mein Gasanbieter schreibt mir das meine Heizung umgerüstet werden muss. Neue Düsen. Diese soll es wohl nicht mehr geben.Hersteller Nr. 725078913278 Gibt es da einen Tipp?
  • 161 Ansichten
Meldung in der App
Die Meldung ist ohne nähere Erklärung beunruhigend
  • 167 Ansichten
Keine Antwort auf meine Anfrage
Hallo, ich habe am 23.07. eine Anfrage an Viessmann customer care über das entsprechende Kontaktformular gesendet. Trotz Nachfrage, zuletzt telefonisch unter 06452-700, habe ich bislang keine Antwort darauf bekommen. Was muss ich noch tun, damit dies...
  • 7 Antworten
  • 435 Ansichten
Vitocrossal 300 zusätzlich dämmen
Hallo,ist es möglich und sinnvoll die Vissmann Vitocrossal 300 noch besser zu dämmen?Im aktuellen reinen Warmwasserberieb (60°C) im Mehrfamilienhaus entsteht im kellergelegenen Heizraum (8x6m) eine Raumtemperatur von ca 30°C. Jeder Brennetstart ist ü...
  • 286 Ansichten
Hallo liebe Community,ich würde meine Gastherme gerne in der App registrieren, bekomme jedoch die Meldung, dass diese bereits registriert sei. Ich wäre sehr dankbar, wenn hier jemand die Freischaltung für mich übernimmt. Die Seriennummer habe ich anb...
  • 286 Ansichten
Vitodens 200W - Vitoconnect Opto2
Guten Morgen,da meine Opto1 ja nicht mehr funktioniert (leider nur deshalb weil man kein Softwareupgrade machen kann) würde ich gerne eine Opto2 nutzen.Ist das möglich?VG
  • 369 Ansichten
Verbindung ViCare App ohne QR Code
Gruß in die Runde, ich möchte die ViCare App mit meiner Heizungsanlage verbinde. Es felt mich allerdings der QR Code. Es ist mir gelungen, die Anlage in mein Wlan aufzunehmen. Das bringt mich allerdings nicht weiter.Die App verlangt von mir folgende ...
  • 312 Ansichten
Ersatzteile
Ich habe eine Heizungsanlge von Viesmann von 1989. Die Herstellnummer laute: 7072658. Laut der Wartungsfirma gibt es keine Ersazteile mehr. Stimmt das?
von Konto wurde gelöscht
  • 146 Ansichten
Fehlendes WPA2 Passwort auf Aufkleber
Hallo zusammen, ich möchte meine Anlage in der ViCare App registrieren, mir fehlt jedoch das WPA2-Passwort auf dem Aufkleber.Hier habe ich Euch die Daten des Aufklebers abgelesen:Herstelldaten: 7555115615350106ID: 928918395C13D2F5Könnte mir ein Mitar...
Kein QR-Code
Hallo, an unserer Gastherme ist leider kein QR Code zur Registrierung in der App.Die Herstellernr ist 7724827096392206. Ich habe gesehen, dass es scheinbar möglich ist, die restlichen Daten per Mail zu erhalten. Lieben Dank im Voraus!Maren
  • 143 Ansichten
Der Anschluss der Vitotrol 200E / vitodens 222F.
Hallo zusammen,ich möchte une Vitotrol 200-E an meine Vitodens 222-F anschließen. Laut Anleitung soll der Anschluss an den Klemmen 5 und 6 erfolgen. Das funktioniert jedoch nicht und die Heizung zeigt die Fehlermeldung F.574 an (Vitotrol bleibt kompl...
  • 293 Ansichten
ViCare Neuer Eigentümer freischalten
Hallo,wir sind neue Besitzer einer Immobilie. Heute wollte ich die ViCare App einrichten, es kam jedoch die Fehlermeldung dass die Anlage bereits registriert sei und dass ich mich an den Kundenservice wenden soll.Grüße
  • 6 Antworten
  • 329 Ansichten
Immer wieder Fehler E7 bei Vitodens 200 W
Unser Vitodens 200 W wurde in 2007 in unser neues EFH eingebaut. Von Anfang an gab es leider Probleme (ständige Störungen und Ausfälle), die nach etlichen Nacharbeiten des Fachbetriebes und einem Besuch des Viessmann Werkskundendienstes im Frühjahr 2...
Probleme mit Warmwasser Vitopend 200
Ich habe ein Problem mit meiner Therme.Es gibt nicht mehr genug warmes Wasser. Für ein paar Sekunden ist warmes Wasser da, dann wird es wieder kalt. Ich habe bereits die Werkeinstellungen zurückgesetzt, ohne Erfolg.Druck ist konstant bei 1,5.Das einz...
  • 1690 Ansichten
App neu installiert
   Ich habe die App neu installiert, in dem Zusammenhang musste ich zum registrierten den QR-Code der Anlage hochladen, es kam dann der Hinweis: Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende Dich an den Viessmann-Service. Wer kann mir da bei weit...
Baujahr eines Ende Juli 2026 neuinstallierten Vitodens 100 W
Guten Tag, ich hoffe, die Viessmann-Experten könnten mir helfen. Wir haben Ende Juli 2026 einen Viessmann Vitodens 100 W (SN: 7988392601175125) in unserem zweiten Wohnsitz in Polen installieren lassen. Nach Abschluss der Installation ist mir ein Aufk...
  • 440 Ansichten
Gasheizung Vitodens 222-F brummt
Hallo,habe folgendes Problem mit der Heizung. Plötzlich, zu verschiedenen Zeiten, also ohne Erkennen eines Zusammenhangs lautes Brummen der Heizungsanlage. Es geht nach Aus- und Einschalten wieder eine Weile gut, vielleicht 2 oder 5 Tage, dann unverh...
  • 7 Antworten
  • 471 Ansichten
Vitodens 200W Internet Verbindung Problem mit Iphone
Hallo, ich hab mit unserer Vitodens 200-W das Problem, dass ich diese nicht mit der App in Iphone verbinden kann. Ich habe Frtiz zu Hause. Im iPhone habe ich Vicare. Der Verbindungsaufbau auch angezeigt, allerdings sagt die App nach kurzer Zeit das s...
  • 232 Ansichten
Sommer auf Winter
Wie kann ich meine Vitodens 200 B2HF-19 2,5-19 kW von Sommerbetrieb auf Winterbetrieb einstellen?Kann ich das selbst machen oder muss dazu ein Fachmann her?Ich möchte, dass morgens meine Heizung bei dem Wetter angeht.Kann ich die Autonatik (Sommer zu...
Wartungsset für Vitodens 300 WB3A
Hallo zusammen. Leider konnte ich kein Wartungsset für meine Vitodens 300 WB3A (7176542) finden. Gibt es da kein fertiges Set? Viele Grüße
