Gas
Vitodens 222 W
Hallo,ich beschrieb im Februar die Fehlermeldungen Feuerungsautomat EE, welche mehrmals im Abstand von Tagen auftraten. Der Heizungsfachbetrieb montierte daraufhin das gesamte Wartungsset. Dies geschah leider nicht wirklich im Wissen um den konkreten...
  • 985 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo,bei meiner Anlage fehlt der QR Code. Könnt ihr mir die Daten per Email zuschicken? Vielen DankMichael Richter 
  • 509 Ansichten
Neue ViCare Version
In der App gibt es neuerdings unter Betriebsart ändern die Einstellmöglichkeit System abschalten. Was steckt genau dahinter? Kann ich das System über WLAN danach wieder aktivieren oder ist auch das Kommunikationsmodul dann abgeschaltet?
  • 662 Ansichten
Fehlender QR-Code- Aufkleber für die ViCare App
Guten Abend, leider wurde an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.Können Sie mir bitte den erforderlichen QR Code bzw. die Daten für die manuelle Eingabe p...
Trinkwassererwärmung Zeiten gelöscht
Ich habe 2 Viessmann Gasheizungen in meiner Vicare App bzw ViGuide. ViGuide deshalb, weil die neueste ViCare App die beiden Heizungen nicht genau trennen konnte und die Anzeigen der beiden Anlagen vermischte. Seit heute funktioniert dies im Moment. D...
Paromat RU, Typ PU 016, Kesselart?
Ist der Öl-/Gaskessel Paromat RU, Typ PU 016, Herstellnummer: 7214229, mit 165-185 kW, ein Niedertemperatur- oder Konstantkessel.
  • 1377 Ansichten
Comfortrol mit Bestell-Nr. 7450 180
Hallo, bei dieser Bedieneinheit ist die Beleuchtung (Birne) defekt. Die Batterien sind getauscht, ohne Erfolg. Gibt es dazu eine Lösung? Danke und Gruß, Heinz
  • 2130 Ansichten
Elektronikmodul ADIO Kommunikationsfehler F92
Bin seit einen Wochen Besitzer einer Vitodens 200-W, Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Bedieneinheit HMI 3.5".Die Zirkulationspumpe für Warmwasser habe ich an Stecker P2 angeschlossen und mit dem Inbetriebnahme-Assistenten die Funktion "Speicher mit einem Se...
Vitotronic 200KW6B
Guten Tag!Ich habe eine Vitotronic 200 KW6B und möchte diese mit einer Funk Fernbedienung umrüsten. Dazu habe ich ausgesucht die Vitotrol 200 RF. Ist es möglich diese direkt an das Vitotronic zu koppeln oder benötige ich noch Funk-Basis Vitotrol 200/...
EH-18 mit Steuerung Trimatik 7410 968-H
Hallo, Gestern haben wir mit einem Handwerker die Potenziometer für Speicherwasser und KEssel-Temperatur gedreht. Seitdem startet die Heizung gar nicht mehr. Gibt es eine Sicherung, die nicht zu sehen ist? Ich habe Ich habe die Steuerung geöffnet und...
Vitodens 200-w Warnmeldungen
Seit dem 29.03.2023 ist bei mir ein Vitodens 200-w in Betrieb. Sensibilisiert durch die Kondensat Störung F.540-50 in der ersten Nacht mit Ausfall des Geräts, habe ich in der Folge täglich die Meldungen kontrolliert und festgestellt, dass die Warnmel...
  • 1499 Ansichten
Eurola Fehlercode C - Wasserdruckschalter
Hallo,die Anlage hatte zu wenig Wasser, dies wurde offensichtlich richtig vom Wasserdruckchalter erkannt, seit dem Fehlercode (großes) C, Störung leuchtet dauer und Display zeigt zwei Symbole an - dies passt genau zum Fehler Wasserdruckschalter. Wass...
Verkaufe gute gebrauchte Vitodens 300-W B3HA-11, 10 Jahre alt
Serien Nr.: 7498628302728103Wandhalterung incl. dabei Diese Heizung wurde jährlich gewartet, Neue Pumpe, andere Verschleißteile wurden regelmäßig getauscht, läuft aktuell bei mir.Kann auch als Ersatzteile Depot verwendet werden, denn der Wärmetausche...
Vitodens 300-W mit 3 externen Mischern möglich?
Hallo,unser Heizungsbauer hat uns eine Heizung verkauft/verbaut und ich versuche gerade die Verkabelung durchzuführen. Folgendes Setup:-Vitodens 300-W 19kW - Hydraulische Weiche - 3 x Mischereinheit mit Pumpe und Erweiterungssatz Mischer von Viessman...
Ersatz für Wasserdruckwächter Eurola
Hallo, bei meiner Eurola Heizung (Hersteller-Nr.: 732905307274 Typ: 1642130) soll der Wasserdruckwächter gewechselt werden. Der Heizungsbetrieb sagt mir, dass es kein Ersatzteil mehr dafür gibt. In der Viessmann Ersatzteil App ist auch kein Wasserdru...
  • 1641 Ansichten
Vitodens 200 WB2 heizt nicht / taktet sehr stark
Hallo, Vor kurzem blieb die Heizung morgens plötzlich kalt. Daraufhin habe ich festgestellt, dass die Vitodens 200 WB2 sehr stark taktet, wenn sie in den Heizbetrieb geht und die Temperatur steigt nicht / nur sehr langsam an. Ich habe mal ein Video d...
  • 1365 Ansichten
Geofencing Home Bereich
Hallo, der Standort bei geofencing lässt sich bei mir nicht korrekt einstellen und der Home-Bereich ist somit falsch. Zudem fehlt der Analyse-Tab in der App trotz Neustart der Heizung und Vitoconnect. Herstellernummer ist die 7571381612226203.
Lanmodul
Hallo wenn ich manuelles Update von LAN Modul anklicke kommt immer diese Meldung. Prüfe internetverbindung .... Internet ist aber OK. Daten werden gesendet und ich kann auch die VICARE öffnen und alle daten auslesen. Grüße Jogy
  • 8 Antworten
  • 2347 Ansichten
Massig Brennerstarts - Bitte um Rat
Ich versuche es erneut, da mir kein Viessmann-Profi geantwortet hat 🙂 Hallo, nachdem in letzter Zeit das Gas nur so durch unsere Decke schießt :), hab ich mich mal auf die Suche nach dem Problem gemacht. Jetzt ist es 01.30 Uhr in der Nacht und mein ...
  • 1 Likes
  • 50 Antworten
  • 12689 Ansichten
Fehlender QR Code Aufkleber
Hallo,Leider wurde an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.Können Sie mir bitte den erforderlichen QR Code bzw. die Daten für die manuelle Eingabe per Mail...
Viessmann Group stellt sich neu auf
Die Viessmann Group geht als unabhängiges Familienunternehmen den nächsten Schritt! Wir haben gerade unsere Pläne angekündigt, unseren Geschäftsbereich „Climate Solutions“ mit Carrier HVAC, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und E...
Atola AH 10-55 Typenschild und Umstellung auf H-Gas
Hallo zusammen,im Zuge der Gasumstellung von L- auf H-Gas wurde meine Heizung Viessmann Atola AH 10-55 aufgenommen. Ich bekam eine Mangelkarte, da kein Typenschild zu finden war.1. Frage: Könnte es sein, dass das Typenschild unter der nachgerüsteten ...
  • 602 Ansichten
App VICare
Sehr geehrte Damen und Herren, vor ca. einem Jahr habe ich eine neue Gasheizung bekommen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir von dem Monteur auch die App VICare vorgestellt und auf meinem Iphone installiert.Der große Vorteil war, bis vor einigen Wochen...
Vitotronic 200
Guten Tag! Ich habe eine Vitotronic 200 und möchte die Funkfernbedienung Vitotrol 200-RF aufschalten. Das Raumgerät hat einen Funk-Sender integriert. Benötige ich zusätzliche Geräte um die Funkaufschaltung am Vitotronic zu generieren oder ist ein Fun...
Vitatrol 200-E wie Komfort-Temperatur einstellen
wie kann ich mit der Vitatrol 200-E für die Vitodens 200-W bei vorhandener "Normal"-Temperatur (auf Startbildschirm Temperatur =2) vorübergehend die Komforttemoeratur (=3) wählen?
  • 380 Ansichten
ViCare versucht zu Anlage zu aktivieren obwohl sie bereits aktiviert ist
Hallo ich habe eine ViCare Herstelldaten 7571381759535107ID 2D7F2A72AC410C10MAC B8:74:24:0A:00:40WPA2 59535107 Seit gestern die App dann immer in den roten Bildschirm stehen.Heute habe ich dann alle Geräte Also die Heizung das WLAN-Verbindungsgerät u...
  • 1218 Ansichten
Bedieneinheit Comfortrol
Hallo und guten Tag, die in meiner Anlage installierte Bedieneinheit Comfortrol hat die Bestell-Nr. 7450 180. Sie ist defekt: Kann sie mit der Bestell-Nr. 7511 598 ersetzt werden? Danke für eine Antwort.
Anlage bereits registriert Eintrag löschen
Hallo ihr Viesmänner, nach Update keine Anlage mehr in Vivat.bei neu anmelden kommt Anlage bereit registriert.wer kann das löschen in meinem Account?gruss ulrich53
  • 937 Ansichten
Umwelzpumpe für VITODENS 200 WB2
Hallo, ich habe die VITODENS 200 WB2 (7159002 101688105) und brauche eine neue Umwälzpumpe (eigentlich nur den Pumpenkopf). Bisher habe ich die Pumpe mit der Kennzeichnung 7837521 (4523728 VIHU/7 BUS) drin, welche kaum noch angeboten wird. Welch Pump...
  • 1153 Ansichten
