Fehlender QR Code an Vitodens 200W
an unserer Heizungsanlage Vitodens 200W fehlt der Aufkleber mit dem QR Code für WLan-Zugang.
Die Herstellernummer lautet: 7956227102980125
Bitte senden Sie uns einen neuen QR Code zu.
Vielen Dank.
Diana Pfeiffer
2 ANTWORTEN 2
Ist vor allem davon abhängig, ob überhaupt ein Kommunikationsmodul integriert ist. In drn Serviceunterlagen deutet auf den ersten Blick nichts darauf, dass ein WLAN-Modul verbaut ist.
Und solltest du von einem Aufkleber davon ausgegangen sein: Dieser Aufkleber zeigt nur die grundsätzliche Funktion an, für welche aber mindestens eine Vitoconnect 100 angeschlossen werden muss.
Im Übrigen wird für den WLAN-Code die Seriennummer des Kommunikationsmoduls benötigt.  Und hier würde dieser auf der Rückseite des Moduls sichtbar sein. Bei einer Vitoconnct liegt der Code bei.
Hallo
7956227 Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW verfügt bereits über ein eingebautes WLAN-Modul, auf der Rückseite des Bedienteils befindet sich meist ein Aufkleber mit einem QR-Code, der leicht zu entfernen ist.
